Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение mickbell »
В восьмом просто нету смысла, он и так и сяк NC. Первый и пятый - балансировка, которая тут не нужна, но всё ж эти выводы функциональные.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
Это выводы балансировки нуля. Если этого не надо, то оставить их свободными.
А вообще, в даташите на микросхему всё это расписано.
Сообщение GubaRewa »
Martian, 8-я не задействована, читай справочник.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Martian »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4368021#p4368021"]Martian, 8-я не задействована, читай справочник.[/uquote] ну нифига себе! и действительно! А про 1 и 5 там, случайно, не пишут?
Сообщение Акинфеев »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста собрал
для включения компа при касании пластинки на столе (полевик нагружен на транзисторную оптопару, питание с дежурки), по нормальному схема не заработала, от статики транзистор моментально превращался в резистор, поставил дубовый полевик с материнки однако тот тоже после двух дней эксплуатации пробило (знаете ли, ламинат на полу и синтетические тапочки пи******ят - мама не горюй), знаю, что во многих роликах и статьях схема работает, однако в реальности много подводных камней, кстати на столе до подключения к системнику кое-как это все работало. Может это изначально хреновая идея и датчик надо делать емкостный? Или что можно сделать чтобы не прошивало полевик? Спасибо.
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Сообщение Martian »
Диод поставить параллельно реле для защиты транзистора. И перестать смотреть ролики.
Себе диод поставьте, полевик нагружен на оптопару
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=4369368#p4369368"]Или что можно сделать чтобы не прошивало полевик?[/uquote]Это называется PESD, выбрать есть из чего. Подключить между истоком и затвором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо, попробую! Можно конечно кнопку поставить и не выделываться, но зудит сделать от прикосновения, может у кого-то есть проверенные схемы?
R1 нужно увеличить до безобразия, хоть до мегаома, лучше набрать его из нескольких резисторов, чтобы даже при охренительном напряжении (можно и до десятка киловольт зарядиться, особенно когда шерсти много) их не попробивало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо, по существу!
Сообщение Martian »
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=4369374#p4369374"]Себе диод поставьте, полевик нагружен на оптопару[/uquote]Себе мозг поставьте, где в приведенной схеме оптопара?
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=4369368#p4369368"]Здравствуйте, подскажите пожалуйста собрал
(полевик нагружен на транзисторную оптопару, питание с дежурки),[/uquote]
А это что?
Сообщение Martian »
это - пример тупого вопроса.
Это - пример Вашей невнимательности, помноженный на отсутствие возможности критического самовосприятия и, как следствие, лозунга - "Я пуп Земли!"
Сообщение sergeisams »
Акинфеев писал(а):А это что?
Я фигею, без баяна !!! :roll:
Насколько далёк автор вопроса от электроники, что не имеет представления , что из себя представляет оптопара !!! :)))
Для тех, кто в танке ---[
(103.99 КБ) 45 скачиваний
Сообщение 12943 »
Это не автор, а наглая тупая обезьяна. В мяу его.
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=4369403#p4369403"]Это - пример Вашей невнимательности[/uquote]Он ОБЯЗАН быть внимательным? Хрена ли на пустом месте взъедаться... "Себе диод вставьте..."
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=4369403#p4369403"]Это - пример Вашей невнимательности[/uquote] Нет. Откуда я знаю, что Вы имеете ввиду под оптопарой, если предлагаете схему с реле, с ошибкой, да ещё сообщаете, что делаете по видосикам? Это, да ещё довольно-таки простой вопрос, (как теперь выясняется, заданный в духе картинки в спойлере) предполагает Ваш уровень и мой выбор интерпретации вопроса.
Спойлер[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4369081#p4369081"]Изображение
Ну, у нас тоже бывает нечто подобное... :facepalm: :))) :))) :)))[/uquote]
Почему такое? Только верхняя половина синусоиды в УВЧ.
