Квадратное напряжение
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4368177#p4368177"]Дословно из википедии: " ток смещения, СРОГО ГОВОРЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОКОМ". Переводим на русский язык, если не строго говоря ,то можно считать херней не очень понятной[/uquote]
Чтобы говорить о строгости соответствия тока смещения понятию "ток", следует сначала дать строгое определение самому понятию "ток". А с этим имеют место быть большие проблемы... Просто потому, что такое понятие не определено.
Ну и не следует перевирать Википедию. В ней ДОСЛОВНО написано, что:
Строго говоря, ток смещения не является электрическим током, но измеряется в тех же единицах, что и электрический ток.
Но никто его тут электрическим током и не называл.
Но проявляет он себя с точностью до неразличимости как электрический ток проводимости, создавая точно такое же магнитное поле вокруг себя и градиент внешнего электрического на своем протяжении. Естественно, что речь идет о переменном магнитном и электрическом поле.
Обсуждать мнение полуграмотного персонажа о незнакомых ему сущностях как "херня не очень понятная" вряд ли есть смысл.
"Мало ли в Бразилии Педров..."(с)
:tea: :)))
Сообщение mickbell »
Уже второе педро за последнее время. Мёдом, что ли, тут намазано...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
О зазорах, токах смещения и котятах.
Когда я был еще маленький и начал рассказывать отцу, что индикаторная отвёртка светится потому, что подошвы и пол - не идеальный изолятор, они немного проводят ток, отец попросил меня попрыгать. Только чтобы не раздолбать розетку и индикатор, касаться отвёртки пальцем не напрямую, а через метровый гибкий проводок. И я прыгал, глядя на негаснущий оранжевый огонёк, а потом он рассказал мне и о переменном токе, и о ёмкостях, и о другом, что я тогда мог понять. В прыжке оно лучше доходит.
Сообщение сэм »
КАР сам нихрена не понимает, а пытается толдычить условности, как два педро вместе взятых с умным видом
Сообщение vizit »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4368149#p4368149"]ваш поганый утюг.[/uquote]У меня хорошие утюги :) [uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4368149#p4368149"]Ток бывает только постоянный и течёт только в одну сторону.[/uquote]Вы уверены, что ток течет? Если да, то в какую сторону? [uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4368154#p4368154"]А ESR вы руками трогали уже?[/uquote]Собираюсь потрогать :) [uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368156#p4368156"]Включаем последовательно с конденсатором резистор и он греется. А ток типо мнимый и не течет... :music: :music: :music:Самому не смешно?[/uquote]Резистор греется от тока перезаряда конденсатора. Но через конденсатор ток не течет. И это так. [uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368156#p4368156"]ток смещения. Для него не нужны электроны[/uquote]Печальный случай. Ток без электронов. Тогда что течет? [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368194#p4368194"]он прекрасно знает, что ток через конденсатор идёт - наверняка или сам собирал, или хотя бы видел ёмкостные балласты.[/uquote]Через конденсатор ток не идет. Ток идет по внешней цепи, а конденсатор только перезаряжается. Так понятно? Балласты собирал. Приходилось.[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368194#p4368194"]пора ему ставить мат[/uquote]Мат и мат и К° :) Вам шах.
Сообщение Asmodey »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368341#p4368341"]Через конденсатор ток не идет. Ток идет по внешней цепи, а конденсатор только перезаряжается.[/uquote]
А где заканчивается внешняя цепь и начинается конденсатор?
Сообщение КРАМ »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368341#p4368341"]Ток бывает только постоянный и течёт только в одну сторону.[/uquote]
Очень самоуверенное утверждение. :)))
1. Как долго текущий в одну сторону ток имеет право называться током?
2. Как называется ток который течет через электролит (я имею ввиду диссоциированную в воде соль)?
3. Откуда такая безапелляционная уверенность, что что током должен называться только ток электронов?
4. Как называть то, что заставляет двигаться электроны в проводниках?
5. Как называть распространение в цепи фронта перепада напряжения при включении источника питания?
:tea:
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368341#p4368341"]Через конденсатор ток не идет.[/uquote]Да ну? И по обкладкам заряд не расходится - если уж рассматривать конструктив.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368341#p4368341"]Ток идет по внешней цепи, а конденсатор только перезаряжается.[/uquote]Чем перезаряжается? Зарядами? Движущимися? Так движение зарядов и есть ток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vizit »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368361#p4368361"]Очень самоуверенное утверждение. :)))[/uquote]Это не мое утверждение.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368376#p4368376"]И по обкладкам заряд не расходится - если уж рассматривать конструктив.[/uquote]Наконец-то, хоть какие-то проблески реальности. Рад за Вас!
На этом можно остановиться. А можно прололжить, в отдельной теме. Это зависит от Вашего желания.
abc: Наконец-то тучи разошлись (математика) и засиял свет (физика). Стало светло и радостно :)
Сообщение КРАМ »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368398#p4368398"]Это не мое утверждение.[/uquote]
Повторяя чужие глупости, а равно выдергивая чужие слова из контекста, вы принимаете на себя критику за эти глупости или глупую интерпретацию.
ЗЫ. Я написал 5 вопросов. Они останутся без ответа? Переброс на чужое мнение ответом не является. Вы приняли чужое мнение и я ожидаю ответа о причинах его принятия.
Сообщение vizit »
КРАМ, это не мое утверждение.
Вопросы не ко мне.
Вы с тегами намудрили, при цитировании сообщения.
Последний раз редактировалось vizit Ср фев 08, 2023 11:06:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Jack_A »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368417#p4368417"]Повторяя чужие глупости[/uquote]
У вас совсем с чувством юмора напряг? И смайлики не помогли. :( Даже vizit почувствовал сарказм во всём моём том посте, но среагировал адекватно.
Про выпрямители в розетках - тоже принято всерьёз ?! :shock:
Последний раз редактировалось Jack_A Ср фев 08, 2023 17:59:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
Вроде, только визит и не понял. а вообще он троль
Сообщение 12943 »
Дикарь он, а не троль.
Сообщение Jack_A »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4368476#p4368476"]Дикарь он, а не троль.[/uquote]
А может быть, он - экземпляр тестируемого искусственного интеллекта?
Мне пришлось недавно общаться на сайте Мингаза с таким, простите за выражение, "ИИ".
Спойлер- У меня испортился счётчик.
- В настоящее время в подменном фонде счётчиков нет.
- Так как мне теперь платить за газ?
- Оплата производится по показаниям счётчика.
- Так его нет, и неизвестно когда будут!
- В настоящее время в подменном фонде счётчиков нет. Оплата производится по показаниям счётчика.
СпойлерСменила бы фирма vizit своё название - продажи выросли бы втрое. Ну как не уловить созвучие с известным глаголом :))
Последний раз редактировалось Jack_A Ср фев 08, 2023 11:23:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vizit »
Если КРАМ не пожелает разобраться, - значит у него такой юмор. Юмор разный бывает.
https://cyclowiki.org/wiki/Хуцпа
Сообщение Муркиз »
Юмор, говоришь ?
Фиктивный ток, мнимые числа, разница между математикой и физикой...
С чего начинается физика...
С картинки в твоём букваре...
Сообщение Jack_A »
Не, не так.
- С чего начинается Родина?
С ОВИРа в твоём городке... :)
Сообщение Муркиз »
Со взятки в кармане твоём...
Сообщение vizit »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4368472#p4368472"]а вообще он троль[/uquote]Обзывайте как хотите. Мне пох. Для себя я знаю, что я не тролль.
Martian - a hypothetical or fictional inhabitant of Mars
Марсианин - гипотетический или вымышленный житель Марса
У Вас весь юмор уходит ниже пояса. Это как бы намекает.. :))) [uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4368483#p4368483"]Юмор, говоришь? Фиктивный ток, мнимые числа, разница между математикой и физикой...[/uquote]Ну не всерьез же все это.. :) [uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4368480#p4368480"]А может быть, он - экземпляр тестируемого искусственного интеллекта?[/uquote]Я не искуственный. И ничего не тестирую.
Хотите лучше понимать меня, и себя? Вот ссылочка: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмоциональный_интеллект
