Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Обычный китайских мультимер не может измерит пульсации. Если его включить в режим переменки он будет показывать погоду на марсе, причем даже он батарейки.
Сообщение Upgrader »
Пульсации надо смотреть осциллографом. Но в большинстве случаев в этом даже нет нужды, если его нету - проверить (временно подменить) конденсаторы проще, чем достать осциллограф. В данном случае забивание гвоздей микроскопом. :)) Конденсаторы подобного формата обычно есть под рукой, можно взять из другого валающегося бп. А слишком сильных пульсаций с которыми не справится конденсатор - там быть не должно, бп либо работает, либо не работает. Никакие диоды там проверять не надо. Нет, можно конечно выходной... один, но при его сгорании вряд-ли что-то вообще будет работать.
Если БП не работает, а только пытается запуститься цыкает - это видно по напряжению любым мультиметром (и слышно тоже), главное только замерять напряжение ПОД НАГРУЗКОЙ. Замер вхолостую это не покажет, т.к. конденсаторы заряжены.
Сообщение kentgaryk »
UAFE писал(а):Какой, нафик, источник импульсный....??? Обычный блок питания, как зарядник для телефонов древний, там даже трансформатор сетевой(силовой) есть. Четыре диода и пару кондеров, - их осцилографом мерить?))) ...ну тогда пипец полный
Конденсаторы измеряют RCL измерителем или специальным тестером который умеет это делать, а пульсации таки да, осциллографом.
Тебе были предложены простые варианты, либо проверить роутер с другим БП, либо поставить в параллель заведомо исправные конденсаторы и проверить работу роутера. Мост в таком БП сгорит последним или вообще не сгорит никогда.
Сообщение UAFE »
Спасибо! Понял!
...про пульсации неправильно выразился..., имел ввиду, что мультиметр что-то мерит...
И кстати, роутеры с адаптерами на железных трансформаторах выпускались лет 15-20 тому назад. Возможно подохли конденсаторы внутри роутера.
Сообщение UAFE »
Да, он древний. Электролиты заменил
Внутрь загляни.
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4369043#p4369043"]Электролиты заменил[/uquote]И что? Помогло, нет?
Если со всеми конденсаторами все норм то сбросьте к заводским настройкам, перепрошейте и еще раз сбросьте. Хотя, если зависает то прошивка может окирпичить - это уж сами смотрите. :dont_know:
Сообщение UAFE »
(Помогло, конечно, вздувшиеся были и напряжение было 3В. Прошел месяц, глючить начал.)
Теперь все нормально, вроде, стало. Заглянул внутрь роутера, на плате увидел налеты флюса(наверно), отмыл спитром. Пока глюков не было.
Теперь, блин, вопрос мучает: почему при замере на Пременке напряжения блока питания показало 0,030 В?))) Первый раз вижу, всегда в подобных случаях был четкий "0". Отсюда и вопрос,- что за пульсации видит мультиметр, по отношению к какому нулю он мерит, учитывает ли знак напряжения. Или у меня мультиметр говно, - Мастеч 067.
В обшем, как мерит мильтиметр?)))
Сообщение Артемоныч »
Подскажите как эта схема стартует и запитывается?
Сообщение Martian »
что мешает прочитать надпись под картинкой?
(Achieving < 5 mW No-load Power Consumption. Using Depletion Mode NFET as Active Start-up Device)
Сообщение Телекот »
Сначала через транзистор с обеднённым каналом, потом от обмотки самопитания.
Так ведь транзистор закрыт? Как от него запитываться начнет схема?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Ну да, разобрался. Транзистор обеденного типа, просто они все обычно обогащенные, я и забыл что такие бывают :)))
Сообщение Igor84 »
Здравствуйте. На рисунке постарался изобразить разводку основных дорожек блока питания:
Примечание: в самом амперметре шунта нет, он запаян непосредственно в плату блока питания, а от амперметра идут измерительные провода для измерения падения на шунте. Т.е. по сути шунт на плате БП является шунтом амперметра.
Подскажите, пожалуйста, почему при подключении нагрузки к линии +12 VSB амперметр показывает ток?
Так, например, если подключать нагрузку в точку "1" относительно точки "2", амперметр покажет 50 мА.
Если подключать относительно точки "3", амперметр покажет 30 мА.
Если подключать относительно точки "4", амперметр покажет 10 мА.
А вот если подключать относительно точки "5", то амперметр уже показывает 0.
Я не пойму, почему амперметр фиксирует ток, ведь через шунт ток не должен протекать при таком подключении нагрузки?
Сообщение Телекот »
Надо знать что за амперметр. если обычное китайское гавно то скорее всего питание этого амперметра не правильно подключено. Возможно питание амперметра не развязано от основного, или питание подключено двумя проводами.
Нормальный стрелочный прибор таких глюков не когда не даёт.
Сообщение Igor84 »
Телекот, спасибо за ответ! Да, это обычный китайский вольт-амперметр.
Питается от 5 В дежурки относительно как раз точки "5". С линией +12 дежурки никак не связан.
Вот добавил на рисунке его подключение:
Это что-то проясняет? И если надо развязывать, то как это сделать?
Сообщение Телекот »
Попробуй отключить чёрный провод и оставить его в воздухе.
Сообщение Igor84 »
Телекот, спасибо большое, это действительно помогло! Но подскажите, для понимания, а почему так получалось ранее, что с подключением земляного провода питания амперметр учитывал ток нагрузки дежурного питания?
Сообщение Телекот »
Потому что у этих долбаных китайцев минусовой провод питания соединён с одним из измерительных проводов.
Сообщение Starichok51 »
можно черный провод подключить к точке "2". тоже должно быть нормально.
