Поиск схемы для блока питания
AndreyKrasnov06
Сообщение AndreyKrasnov06 »
Здравствуйте, передо мной встала задача собрать лабораторный блок питания 0-60В, 0-20А. Стоит ли искать схему регулируемого импульсного блока питания, или же лучше просто использовать отдельный DC DC преобразователь. Подскажите, пожалуйста, схемы импульсного блока питания такой мощности (1200w). Какую лучше выбрать топологию?
vlasovzloy
Re: Поиск схемы для блока питания
Сообщение vlasovzloy »
Без чоткого ТЗ результат ХЗ
Телекот
Сообщение Телекот »
Судя по вопросу то лучше делать из готовых модулей, уровень знаний маленький.
electroget
Сообщение electroget »
AndreyKrasnov06,
Лучше купить готовый БП.
AndreyKrasnov06
DC DC будет на готовом модуле, нашёл наконец-то подходящий (xy6020). Подскажите пожалуйста схему блока питания на 60в 20а. Полумост или мост (желательно первое, уже собирал блок питания на полумосте, мостовая топология кажется мне чересчур сложной)
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
60 вольт 20 ампер ... специфические параметры.
vlasovzloy
А что тебе схема даст? Закажи тоже готовый или на авито поищи. Мб здесь кто продает
sancio
Сообщение sancio »
Вот подходящий DC-DC для лабораторника:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1730660746
Недешевый, зато надежный и удобный (для зарядки аккумов электротранспорта). Сам таким пользуюсь.
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Схема любого простого сварочного аппарата.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="AndreyKrasnov06",url="/forum/viewtopic.php?p=4370011#p4370011"]DC DC будет на готовом модуле, нашёл наконец-то подходящий (xy6020). Подскажите пожалуйста схему блока питания на 60в 20а.[/uquote] я что-то не понял. Зачем для xy6020 ещё лепить блок питания, если xy6020 и есть блок питания?
vlasovzloy
На марсе постоянка, на земле переменка 220-230. Вот почему
Martian
Сообщение Martian »
У нас на Марсе только батарейки из Теслы. Маск подогнал.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
но с мостом и полумостом как быть? на Марсе мостов ваще нет. каналы есть, мостов нет. как живём - не понимаю...
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
https://aliexpress.ru/item/4001193933698.html
AndreyKrasnov06
sancio, это и есть xy6020L. Ничего лишнего и дешевле чем модель без L где куча лишнего по типу wifi, блокировки.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
vlasovzloy, Собрать, логично наверное, поэтому и спрашиваю, не рискну схему на такую мощность искать на Ютубе, думал может тут помогут.
Martian
Сообщение Martian »
на ютубе вообще никакие схемы искать не надо.
может, проще купить? ссылку я выше дал. Не так уж и дорого, собирать самому не так уж дешевле будет
AndreyKrasnov06
Martian, у меня просто были куплены до этого компоненты и достаточно много деталей накопилось, в том числе куча больших сердечников и мощных полевиков и биполярных транзисторов. DC DC я и так куплю, а вот блок питания собрать хочется самому, интересная для меня тема.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
AndreyKrasnov06 писал(а):уже собирал блок питания на полумосте
если ты уже собирал полумост, то схема уже у тебя есть и искать схему не нужно.
AndreyKrasnov06
Starichok51, я собирал блок на ir2153, а мне нужен блок питания со стабилизацией
vlasovzloy
Если XY упишь или марсианский, стабилизация не нужна
AndreyKrasnov06
vlasovzloy, XY от 0 до питающего напряжения, если оно превзойдет 60в то плата сгорит! А я планирую подавать как раз 60в чтобы получилось от 0 до 60
Martian
Сообщение Martian »
входное 70.и мне кажется, подавать 60 чтобы использовать 60 не ахти идея.
