Поиск схемы для блока питания
Сообщение AndreyKrasnov06 »
Здравствуйте, передо мной встала задача собрать лабораторный блок питания 0-60В, 0-20А. Стоит ли искать схему регулируемого импульсного блока питания, или же лучше просто использовать отдельный DC DC преобразователь. Подскажите, пожалуйста, схемы импульсного блока питания такой мощности (1200w). Какую лучше выбрать топологию?
Сообщение vlasovzloy »
Без чоткого ТЗ результат ХЗ
Сообщение Телекот »
Судя по вопросу то лучше делать из готовых модулей, уровень знаний маленький.
Сообщение electroget »
AndreyKrasnov06,
Лучше купить готовый БП.
DC DC будет на готовом модуле, нашёл наконец-то подходящий (xy6020). Подскажите пожалуйста схему блока питания на 60в 20а. Полумост или мост (желательно первое, уже собирал блок питания на полумосте, мостовая топология кажется мне чересчур сложной)
Сообщение Alex_641 »
60 вольт 20 ампер ... специфические параметры.
А что тебе схема даст? Закажи тоже готовый или на авито поищи. Мб здесь кто продает
Сообщение sancio »
Вот подходящий DC-DC для лабораторника:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1730660746
Недешевый, зато надежный и удобный (для зарядки аккумов электротранспорта). Сам таким пользуюсь.
Сообщение pavel2000 »
Схема любого простого сварочного аппарата.
На марсе постоянка, на земле переменка 220-230. Вот почему
sancio, это и есть xy6020L. Ничего лишнего и дешевле чем модель без L где куча лишнего по типу wifi, блокировки.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
vlasovzloy, Собрать, логично наверное, поэтому и спрашиваю, не рискну схему на такую мощность искать на Ютубе, думал может тут помогут.
Martian, у меня просто были куплены до этого компоненты и достаточно много деталей накопилось, в том числе куча больших сердечников и мощных полевиков и биполярных транзисторов. DC DC я и так куплю, а вот блок питания собрать хочется самому, интересная для меня тема.
Сообщение Starichok51 »
AndreyKrasnov06 писал(а):уже собирал блок питания на полумосте
если ты уже собирал полумост, то схема уже у тебя есть и искать схему не нужно.
Starichok51, я собирал блок на ir2153, а мне нужен блок питания со стабилизацией
Если XY упишь или марсианский, стабилизация не нужна
vlasovzloy, XY от 0 до питающего напряжения, если оно превзойдет 60в то плата сгорит! А я планирую подавать как раз 60в чтобы получилось от 0 до 60
Martian, Просто если вы правда знаете хорошую схему, например на tl494, я буду вам очень благодарен, есть очень большое желание реализовать блок питания именно стабилизированный и с защитами от КЗ
Martian, имеется tl494, много штук), мощные биполярники и полевики, желательно чтобы была защита от КЗ, на всякий случай(не хотелось бы потом менять дорогие транзисторы) и стабилизация напряжения
На форуме в схемах есть хитрая идея. Там из нескольких атх сделан питальник на стотыщмилионов ампер. Атх можно у любово сервиса за пиво забрать, они даже рады будут что на помойку не нести
Добавлено after 13 minutes 34 seconds:
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
Вот эта статья.
Если переделать по схеме итальянца на 24 вольта, возможно три блока хватит тебе, но я бы лучше 6 сделал и с 12 вольтовое последовательно
И всё-таки прошу поделиться схемой и печатной платой. Готовые вещи или переделки меня не интересуют, имеются ресурсы и желание на самостоятельную сборку. Опять же главное это напряжение около 60-65в, защита от КЗ и стабилизация напряжения
