Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Upgrader »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4368309#p4368309"]Реально ли от окисленных контактов может быть сильный фон+шум?[/uquote]Может. Чаще всего он нестабильный непостоянный, а если кулаком добланеш и шум изменяет свой характер или прекращается. Тогда это точно контакты.
А если шум исключительно стабильный по своей структуре, не изменяющийся, то может дело в чем-то другом (наводки, неисправность электроники).
Сообщение UAFE »
Буду опять разбирать, смотреть)
Переключатели ПКн. По усилку сильно не стучал, но на одном из входов более сильный фон переходит в другую колонку.
Вот, то за фигня? - сколько бы я не лазил в электронику со своим микроскопическим опытом и безграмотностью, в 90% случаев неисправность была в электролитах, холодной пайке или плохом контакте. ...так трудно чему-то научится))))
...короче, херь какая-то... гуляет фон по каналам, теперь только в правом, а всего-то разобрал и прощупал...
Переключатели ПКн, конечно не айс, - сопортивление плавает 1-5 Ом, но хер с ними, думаю масса на выходные разъемы херовничает
Сообщение UAFE »
Продолжаю искать фон.
Оказывается входы RCA не все были замкнуты. Дело в том, что внутри них есть замыкатели сигнального на Общий при отсутствии кабеля. Они видимо окислены и контакт нестабильный, вот и гуляет фон из канала в канал, и от входа ко входу, в зависимости где контакт ухудшился. Иногда даже, фон чуть слышно на максимальной громкости.
Только не пойму, лишние входы должны селектором отсоединяться, а фон все равно зависит от отключенных открытых входов. Буду дальше смотреть.
И еще вопрос: прочему при касании электролитов фон пропадает, токже как и при касании корпуса? Вседа думал, что корпус электролитов наименее чувствительная деталь и заизолированная деталь.
Сообщение Nikson1 »
:) UAFE а заземление не пробовал на корпус кинуть?
Мощные усилители иногда требуют заземления.
Только не из розетки, а своего , отдельно протянутого.
Сообщение murzistor »
Чем опасно "своё" заземление.
Это не шутки, это 0,4 кВ.
Нормальный исправный усилитель обычно работает без особых кабелей, хотя может есть какие-то студийные, которым надо PE-провод позарез....
Сообщение UAFE »
Какие, нафик, кабели, шутка надеюсь...
Какое, нафик, заземление??? Может к батарее отопления соединить?))))
Земля, вроде, без холодных паек. ПКн-ны на контроле.
Про пальпирование электролитоа есть мнения?
Именно. Какое заземление, из какой розетки...
Может, лишние входы должны отсоединяться, да не отсоединяются...
Касание корпуса создаёт противовес паразитной антенны... Но проблема наводок не решается наращиванием массы... массы.
Сообщение Nikson1 »
:tea: UAFE есть возможность записать видео ваших экспериментов ?
И коли говоришь , что при касании к корпусу , заметно стихает фон , это при полностью убранной громкости , без подключенных девайсов и вместе с ними .
А пробовал вход просто закорачивать перемычкой на массу .
Вдобавок , имей ввиду если это наш старый добрый усилитель , какие кабели используешь по входу ?
Какой кабель используешь ?
Как кабель припаян экраном на общем проводе , сделано экранирование на общую массу самого экрана сигнального кабеля .
Или вы просто суете обычный шнур без экрана в пятипиновый разъем .
А то может мы что то не знаем , что вы там химичите ?
ЗЫ: на счет заземления , господа им надо уметь пользоваться , если знать откуда и как его взять .
Пользуюсь , и все работает , естественно не из розетки .
Так что UAFE ждем короткое видео , что вы там экспериментируете . :wink:
Сообщение UAFE »
Попробую видео снять заатра. Как его только загрузить, оно большего объема будет...
(Разъемы у меня тюльпаны, а не пятипиновые).
При полностью убранной громкости тишина. При прибавленной затихает при касании корпуса или электролитов.
Внутри усилителя (УП) сигнальные провода без экранов, такая конструкция. Корпус металический вскрыт, естественно.
Входы попробую закоротить все, а не только выбранный селектором.
Вставленые шнуры соеденины с УМ и ЭП, в воздухе не висят.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4371287#p4371287"]Попробую видео снять заатра. Как его только загрузить, оно большего объема будет...
(Разъемы у меня тюльпаны, а не пятипиновые)..[/uquote]
:) Грузи на ютуб . И посмотрим что к чему.
Сообщение Vangog66 »
Доброго, форумчане.
Вопрос вот о чём. Имеем кинотеатр Томсон, выход 5.1. Использовал вместо активных колонок. Радио сдохло, купил старый тюнер Сони.
На кинотеатре 2 RCA входа: AUX1 и AUX2. Коммутация входов кнопками, 5 пунктов перешёлкивать, напряг.
Задача, повесить линейный с тюнера и выход звуковой карты компа на 1 вход УНЧ кинотеатра.
Интуиция подсказывать, что нужно как то делить, микшировать. Если на на выходы тюнера, звуковой карты поставить 2 электролита, в районе 5-10 мкФ, плюсами к сигналу, минусом на вход УНЧ, корпус общий?
Полноценный микшер можно собрать,но, нет цели микшировать по уровню сигнала .
Кто что подскажет? Спасибо.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Vangog66",url="/forum/viewtopic.php?p=4371644#p4371644"]Задача, повесить линейный с тюнера и выход звуковой карты компа на 1 вход УНЧ кинотеатра.
Кто что подскажет? Спасибо.[/uquote]
Ну если руки есть , ничего сложного собрать обычный переключатель в малой металлической коробке 4 ре входа и два выхода на RCA Установив обычный двойной тумблер -переключатель на два положения .
Единственно взять хороший экранированный кабель , либо витую пару , для распайки внутри . (по центральной жилке ) (масса остаётся общая)
А метод микширования , который вы там пишите , с емкостями , это нонсенс . Микшер делают обычно на резисторах одного типа , но не электролитах . :wink:
Ну и то что я предложил выше с тумблером , это задача для пятого класса , и самое главное просто , прозвонил контакты тумблера .
одна пара контактов будет как общая на выход к вашему кинотеатру , а остальные две пары для подачи сигнала с ваших девайсов карта и тюнер .
Включил тумблер - сигнал идет с карты, щелкнул в другую идет сигнал с тюнера .
Сообщение kentgaryk »
Если есть запас по уровню сигнала то делается просто пассивный на резисторах.
Сообщение UAFE »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4371297#p4371297"][uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4371287#p4371287"]Попробую видео снять заатра. Как его только загрузить, оно большего объема будет...
:) Грузи на ютуб . И посмотрим что к чему.[/uquote]
Ролик снял, долго на Ютуб сохраняется, жду.
20 минут, 2ГБ)))
Сообщение SSkot »
всеж аппарату не избежать печального конца. жаль.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
UAFE писал(а):Про пальпирование электролитоа есть мнения?
Пальпировать однозначно! Изо всех сил пальпировать! Если сил не хватит позвать в помощь двух-трех друзей поздоровее!!! :wink:
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4371904#p4371904"]..Изо всех сил пальпировать!...[/uquote]
тощно!! так.
если я ничего не пропустил, то чувак поменял вкрячил ничиконы и пошел фон.
логично предположить что он накосячил, дорогу оторвал, проводок, + на минус напутал.
но нет мы будем хероически бороться с аппаратом.
хде здраволмыслие не понятно.
видоса мы не увидим вероятно, еще грузица...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение UAFE »
Усилитель не испорчу :music: . Плюсы Минусы не перепутал, дорожки не оторвал. +- электролитов еще раз можно проверить, но ведь еще не вздулись...
Фон, просто, ЗАМЕТИЛ после замены электролитов. Фон слушал, так сказать, с пристрастием, ...после ремонта же аппарат:roll: До этого долго не использывал, - так как ремонтировался УМ, менял подвесы на АС. Может непропай где появился, окислиление... ХЗ...
Специалисты за ремонт не берутся, им легче 10 утюгов отремонтировать :kill:. Отправлять по "интернету" неизвестно-кому не хочу.
PS: Питание +-24 и +-15 проверенно, глубже не смотрел. В ролике, в конце (на перевернутой плате), перепутал точки масс корпуса и фонокорректора.
Видео с фоном Корвет УП-078С.
Видео:
https://youtu.be/2pJTGINqB3Q
Схема:
Корвет УП-078С_Уменьшенный.pdf
(1.34 МБ) 100 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4372048#p4372048"]Усилитель не испорчу :music: . Плюсы Минусы не перепутал, дорожки не оторвал. +- электролитов еще раз можно проверить, но ведь еще не вздулись...
:[/uquote]
:wink: Привет Дмитрий
Посмотрел кино .
Слишком быстро делал манипуляции с касанием к корпусу и емкостям .
Основная собака зарыта в этом блоке , укажу на скринах .
На мой взгляд , как основная причина , как будто где то отвалилась земля (масса)
Внимательней пересмотри все дорожки и пайки . Громадный микрофонный и наводящий эффект как в передающей , возбужденной генераторной аппаратуры . :wink:
И конечно , советую применять хорошие сигнальные кабели . Не те что у вас от старых DWD плееров .
Хотя бы прозвони их , не отпаялась в них где то масса . Так как каждый шнурок , работает на каждый отдельный канал .
Ну и естественно в режиме ЭПУ и по моему для подключения деки . чувствительность здесь у входных каскадов очень большая (большой КУ коэффициент усиления) , соответственно тут с хреновым кабелем делать нечего .
Будет тебе и радио и фоны . :)))
В общем рыть надо тут 99,9 процента .
Сейчас смотрел скрин в большом разрешении , Вооружайся увеличительным стеклом , или камерой телефона , посмотри как напаял конденсаторы , и куда исчезла часть дорожек .
Один конец C-18 + вообще не припаян (в воздухе) .
Будь внимателен , по ходу 100 ваттным паяльником прогулялся по плате ?
Сообщение UAFE »
Спасибо!
Буду вниматетельно смотреть выделенное на скринах. Кабели проверял, звонил, менял, думаю дело не в них.
Найду косяк, отпишу.
