ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Телекот
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Качество плохое.
Здесь феррит цельный, каркас стычной, на каркасе зубья для вращения каркаса при намотке.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4370395#p4370395"]И интересный факт, занимаясь ремонтом аппаратуры не разу не где не видел что бы такие трансы мотались проводами с платиковой изоляции. Покажи хоть один.[/uquote]
Это всё заводские ТГР.
(197.33 КБ) 367 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Да вот не вижу что заводские, скорее какая то банда клепает. Сердечник явно от фильтра питания видны разделяющие элементы. Да и провод не от витой пары, так же не мгтф. Скорее всего в двойной изоляции, обычной лаковой и плюс ещё какая то. Это провод да не поплывёт, он обмоточный.
Хотя китайцы могут такое клипать тоже.
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4370552#p4370552"]Качество плохое.
Здесь феррит цельный, каркас стычной,[/uquote]
Ага, интересно. На досуге намотаю и посмотрю как он работать будет . Никогдаб не подумал что он пригоден для намотки тгр.
Но терзают смутные сомнения, что у него большая индуктивность расеяния будет. И пойдет звонн на транзисторе. Ладно проведу эксперементы, может и ошибаюсь.
Ругаюсь матом.!!!
Seriyvolk
Телекот писал(а):Да вот не вижу что заводские, скорее какая то банда клепает.
Просто ты старый и тебе нужны очки. Это с разборки пром. оборудования. Вот чего у тебя нет - так это смелости признаться, что обоср облажался.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Отстань от кота. Обложался, не обложался. Кака разница? Ты понял и хорошо. На друих наплевать. Главно у тебя будет работать. У других нет.
Будш сидеть и плевать с высоты на тех у кого не работает ,и получать удовольствие :))
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Я люблю что бы было надёжно, и не думать каждый день что что то может сгореть в самый не подходящий момент. К примеру многие очень любят мотать такие трансформаторы проводом МГТФ, ужасный провод. О нём даже производитель пишет о холодной текучести, и что даже на частоте 5КГц рабочее напряжение не превышает 250В.
Описание провода МГТФ
В электрике и электронике постоянно возникает вопрос правильного выбора провода для проведения монтажа внутри устройств, внутри блоков или между блоками. Для монтажа межблочных и межприборных соединений отлично подходит провод МГТФ. Конструктивно провод монтажный МГТФ представляет собой медную жилу, изолированную фторопластом.
Провод МГТФ назван так в соответствии с правилами обозначения проводов: М –монтажный, Г – многопроволочная жила, Т - теплостойкий, Ф – изолированный фторопластом.
Провод мгтф, технические характеристики которого сделали его одним из самых широко применяемых типов провода, используется тогда, когда необходимо обеспечить устойчивость к агрессивным проявлениям внешне среды.
Изоляция из фторопласта(иначе – тефлона или политетрафторэтилена), которой снабжен кабель МГТФ, обладает особенными физическими и химическими свойствами:
высокой теплостойкостью и морозостойкостью, не теряет гибкости и эластичности в диапазоне температур от -70 и до +250 оС;
обладает тугоплавкостью;
характеризуется невысоким поверхностным натяжением и адгезией, не смачивается водой, органическими растворителями, жиром;
по химической стойкости превосходит синтетические материалы и даже – благородные металлы, благодаря чему устойчив к воздействию щелочей и кислот;
коэффициент диэлектрической проницаемости практически не меняется под действием температур;
характеризуется небольшими диэлектрическими потерями.
Фторопластовая изоляция, которой снабжен кабель МГТФ, имеет единственный недостаток – высокая холодная текучесть – то есть, если постоянно подвергать провод во фторопластовой изоляции механической нагрузке, он может оголиться. Провод монтажный мгтф рассчитан на переменное рабочее напряжение до 250 В при частоте 5кГц или постоянное напряжение до 350 В.
https://www.rt-kabel.ru/stat/provod_mgtf/
У провода витой пары изоляция тоже плывёт, об этом уже в этой теме говорили.
Кого устаревает работа лишь бы поработала какое то время, то есть программировать режим отказа как это любят делать современные производители и китайпром то пускай делают. Это их дело.
К стати сказать что обещание не смачиваемости МГТФ провод не прошёл, в самогонном аппарате этот провод пришлось менять. Вот нашёл фото провода после размотки трансформатора.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4139572
moroz44
Сообщение moroz44 »
Дак вот кто весь сахар в стране скупил! Самогонщик блин.))
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
За то на следующий день после праздника практически не болеешь.
Seriyvolk
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4370655#p4370655"]Отстань от кота. Обложался, не обложался. Кака разница? Ты понял и хорошо. На друих наплевать. Главно у тебя будет работать.[/uquote]
У меня оно работало ещё тогда, когда этой темы и впомине не было. А от кота не отстану, если он продолжит с серьёзным лицом морозить глупости.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Ну значит ты молодец! Ну на двух ТГРах реально видно места от перегородок. Как на синфазном дроселе. Но это не значит что они не заводские. Это вечный спор, как и что лучше. Работает и отлично.
Все мотают на этих сердечниках, ....... У всех работает...... На заводе, че нет бракоделов и халтурщиков? У меня больше похожи на заводские, иногда получаются. Эх :))
Пойми, когда у людей по совету кота начнут взрыватся ИИП. Они придут к тебе за советом. И ты будеш наслаждатся величием момента истинны. :))
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну делай как тебе хочется, я буду делать надёжно. Даже изготовитель подтверждает что изоляция течёт. :))
Краска на сердечнике только спасает от пробоя. :))
На моей стороне факты, на вашей только слова.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Хрень полная чет выходит. Нельзя обмотки разносить на сердечнике. Связь обмоток плохая выходит.
Чё я всегда и говорил. Мотать надо филярно 8)
Выходит вот с сигналом. IRFP064+10 ом.
Халтура полная.
Попробовал для интереса обычный на кольце дроссель.
Без нагрузки... нормально... с натяжкой можно.
С нагрузкой... опять халтура. Обмотки разнесены. В этом вся причина кривого сигнала.
Как он у тебя работает. Я не знаю. :(
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
А кто тебе говорил что обмотки нужно разносить? :shock: :))
Я использую такой сердечник но обмотки мотаю вместе. Вторички правда отдельно, потом 2 первички включенные параллельно. естественно через прокладки. Это только ты мог додуматься мотать все обмотки отдельно. :))
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4371352#p4371352"]:))) :))) :)))
Это только ты мог додуматься мотать все обмотки отдельно. :))[/uquote]
Бля. полное извращение. :))) Намотаю так.
Добавлено after 46 minutes 55 seconds:
Корч перемотал по Телекоту. :)
Работает... и будет работать в ИИП. Без спорно! Криминала нет. Тоже нагрузка irfp064+20 ом.
Но мне так не нравится. Я добивался вот такого чёткого сигнала. Специально драйвер для этого делаю.Из полевых инверторов.
И теперь у меня всегда такой сигнал управления. На выводах транзистора.
Разницы принципиально не какой. Ну у меня красивее сигнал. :)))
Последний раз редактировалось moroz44 Пн фев 13, 2023 11:46:18, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Растени фронт или спад на весь экран, интересно посмотреть скорость изменения напряжения.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Уже разобрал стенд. Лень.)) Нормальный сигнал. Приглядеться если на фото 150-200 Нс. У меня.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто качество управления зависит в основном от скорости нарастания и спада в районе полки миллера, а красота вершин не участвует в управлении. на сколько я вижу скорость примерно одинаковая. лишь бы большого звона не было.
Добавлено after 56 minutes 55 seconds:
Телекот писал(а): на сколько я вижу скорость примерно одинаковая
Хотя сейчас посмотрел у моего варианта скорость нарастания больше, жаль что полевики без питания и полки миллера нет.
Даже по ступенькам на осциллограмме видно что у тебя скорость нарастания меньше.
Но тоже работать будет нормально.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Раз пошла такая пьянка.. Соберу стенд обратно и измерю. Не в качестве доказательств и обсёра. Просто сравнить точно.
Добавлено after 53 minutes 8 seconds:
Короче вот.
Нагрузка irfp067+15ом.
По твоему способу.
У твоего способа индуктивность рассеяния больше. Он и звенит трансформатор. Криминала нет. Работать будет. Но мне просто такой вид сигнала не нравится.
Думаю можно тему закрыть. :lol:
Ругаюсь матом.!!!
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Даааа.....ужж.....
Начали меряться писю....... ТГР - у кого лучше)))).
А просто обмотать феррит лавсановой пленкой и намотать проводом ПЭЛ в один слой - не, нет желания?.
И от звона зашунтировать обмотки резисторами.
