Реле с задержкой
Сообщение FF_Group »
забрал деталюху:) у меня остался только один вопрос: как ЭТО можно впаять :shock: :shock: :o :o :o :shock: :shock:
Сообщение LINKS_234 »
паяльником :) я такой же ПАВ-резонатор паял. только там ног 4 . главное тонким слоем залудить плату . а ещё можно на плите попаять , если она не газовая :) хотя можно и на газовой, если лист жести найти :) только надо следить чтобы не подгорело :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
LINKS_234 писал(а):паяльником :) я такой же ПАВ-резонатор паял. только там ног 4 . главное тонким слоем залудить плату . а ещё можно на плите попаять , если она не газовая :) хотя можно и на газовой, если лист жести найти :) только надо следить чтобы не подгорело :)
надо было десяток их взять:) такая мелкая, аж пальцами держать сложно:) я ее когда получил в пластиковой упаковке - думал норм, а как вытащил - так и осел:) ладно, будем пробовать...
я вот тоже подумал что вам надо было по крайней мере 2 заказывать :) а то без опыта тяжко будет :) и без фена . хотя бы строительного :) кстати , а во сколько обошлась микруха ? вместе с доставкой
да, ещё можно сделать так - снизу галогенка ватт на 100, сверху плата. плата залужена, а на центральный пяточёк нанесён совсем небольшой бугорок припоя. ну и сверху какой-нибудь флюс (спирто-канифольный, канифольно-вазелиновый и т.д.). ложим микруху и начинаем прогревать. двумя зубочистками центрируем микруху так, чтобы совпали все "ноги" и немного надавливаем. как только сядет - аккуратно убираем зубочистки и выключаем прогрев. остальное припаиваются нормально тонким жалом. главное с припоем по центру не переборщить, чтобы не замкнуло.
Сообщение ploop »
На счет двух - дельная мысль :) Если цена новой (с которой я дела не имел) деталюхи позволяет, стараюсь минимум пару взять. Одну для дела, вторую на опыты. Да и спалить ненароком всегда можно...
LINKS_234 писал(а):я вот тоже подумал что вам надо было по крайней мере 2 заказывать :) а то без опыта тяжко будет :) и без фена . хотя бы строительного :) кстати , а во сколько обошлась микруха ? вместе с доставкой
мируха то копейки стоит - 2 бакса :) доставка бесплатно, вот только поездка за ней мне чуть дешевле встала:) фен строительный то есть, но я не представляю как с ним паять - боюсь микруху сдует :)
у меня есть круглые галогенки мебельные по 50 ватт, попробую их приспособить. Флюс ЛТИ120
есть, пойдет? а припой по центру обязательно нужен?
Сообщение Хатуль_мадан »
Да запаять можно простым паяльником, только к жалу привязать кусок медной проволоки 1,0-1,5мм более тонкой проволокой и залудить как жало, или купить меленький паяльник, на крайний случай попросить спецов, из какого-нибудь сервис центра по ремонту сотовых. Нужна просто аккуратность, потренируетесь немного. Помню тоже страшно было паять первый раз ADXL330 (4мм Х 4мм 16площадок) но ничего, вроде все работают :)
Хатуль_мадан писал(а):Да запаять можно простым паяльником, только к жалу привязать кусок медной проволоки 1,0-1,5мм более тонкой проволокой и залудить как жало, или купить меленький паяльник,
ага, уже поменял жало на проволку
Хатуль_мадан писал(а): на крайний случай попросить спецов, из какого-нибудь сервис центра по ремонту сотовых.
ну это как то я считаю не спортивно 8)
Хатуль_мадан писал(а):Нужна просто аккуратность, потренируетесь немного. Помню тоже страшно было паять первый раз ADXL330 (4мм Х 4мм 16площадок) но ничего, вроде все работают :)
наверное, мне вот только по моей глупости или жадности не хватило ума хотябы 2 микрухи прикупить... будем пробовать...
можно феном вообще под плату дуть, только температуру очень желательно не больше 300° .
или с большого расстояния на микруху дуть. ну и во время продувки надо придерживать обязательно микруху. большинство предпочитает зубочистки. металл не советую - от холодного может треснуть , а если всё время держать - металл быстрей нагреется.
немного фоток
вот что я напаял :)
тут еще диод стоит неправильно
а вот и сама микруха
диодник очень оригинальный :) я бы такой не в жизнь не поставил бы туда :)
китайские намного мельче на бОльшие токи.
Сообщение ploop »
А когда испытание чипа будет?
Мне очень хочется на это посмотреть, т.к. у самого ща времени на эксперименты нема, а сделать кое-что на них задумал. Всё, что читал - рекламные буклеты, в которых, разумеется, они расхваливаются со всех сторон.
я вообще то готов хоть сегодня плату отпечатать :) все читаю и думаю как же ее нарисовать то получше?
диодник да, прикольный:) прям образец совейского диодномостостроения :)
а у вас там по плюсу около полевика что, полигон ? я же ведь не просто так проводил дорожкой кольцо к конденсатору. конденсаторы при перегрузках будут сами просаживаться и фильтровать помехи, а у вас сейчас получилось что кондёр стоит рядом и нагрузка прямо к диодному мосту подрублена.
спецом же старался разделить сильноточное питание и микросхемное, чтобы как можно меньше влияла сильноточка на микруху.
а вообще для первого раза неплохо.
LINKS_234 писал(а):а у вас там по плюсу около полевика что, полигон ? я же ведь не просто так проводил дорожкой кольцо к конденсатору. конденсаторы при перегрузках будут сами просаживаться и фильтровать помехи, а у вас сейчас получилось что кондёр стоит рядом и нагрузка прямо к диодному мосту подрублена.
ага, наверное полигон получился - там при копировании кусок тонера отвалился, я и намазал пожирнее лаком для ногтей не придав особого значения :) сейчас понял, впринципе могу переделать - перемычку поставить
спасибо, честно говоря наверное из-за этого первого раза, у меня шило в одном месте мешалось, очень хотелось скорее-скорее и опробовать, торопился, сделал все минут за 40 - час, наверное и диод из-за этого впаял неправильно :)
вот так уже лучше?
резисторы смд есть, нету только конденсаторов. вернее они тоже есть, но неизвестных емкостей. 10 нФ есть только вот эти
как же там перемычкой соединять собрались ? :) изначально там дорожка через конденсаторы проходит. значит полигон надо посередине разрезать до электролита.
по схеме - делать вам , но я бы так не делал резистор сразу в сенсор. тем более вы не знаете какой сенсор подобрать. я бы делал на односторонней ПП, а сенсор уже по нужному размеру делал. его можно будет на клей посадить рядом и ногу резистора аккуратно сбоку припаять, чтобы не выступала. можно вообще сенсор отдельно сделать и соединить его жёстким проводом , чтобы не болтался. или внатяг. короче советую пока сенсор не делать на общей плате. пусть лучше будет присоединяемым элементом.
по поводу кондёра - забыл что у вас ещё 10нФ стоит выводной. его можно напаять как smd, только сверлить не надо и отверстие в пятачках уменьшить до нуля. а на питание пойдёт любой керамический smd размерами примерно 2*2 - 3*2 (длина*высота).
разводка вроде правильная. только непонятно что со светодиодом вы собрались делать. питание ладно, а минуса не видно.
LINKS_234 писал(а):как же там перемычкой соединять собрались ? :) изначально там дорожка через конденсаторы проходит. значит полигон надо посередине разрезать до электролита.
скажете "надо" - разрежу.
вот у меня есть мысль поставить редкие пятаки с интервалом 5мм, что бы потом к ним кусок с сенсором запаять
нету у меня к сожалению кондера 10нФ в смд исполнении, обычный керамический на 10НФ совсем плохо будет? сигналок дохлых полно, и кондюков в них понапичкано, но все без номиналов. а куда то сейчас ехать из-за одного кондера за рубль так влом... Со светодиодом все просто - к ноге разъема запаяю минус.
Сообщение ploop »
А я что-то вообще не понял, куда светодиод... На питание (на 5В)? Потому как на выход чипа цеплять нельзя...
Нормально, точнее без разницы. Кондёром SMD можно разжиться со старых плат - посмотреть, они там по питанию стоять должны.
ploop писал(а):А я что-то вообще не понял, куда светодиод... На питание (на 5В)? Потому как на выход чипа цеплять нельзя...
+5 на диод -правый контакт с первой платы приходит, минус общий.
ну плат полно от автосигналок, только схем к ним ни одной нет к сожалению что бы выпасти 10нФ.
Сообщение ploop »
Резистор не забудь :)
Я говорю - если стоит на питании - 80% что это он. Это самые ходовые кондёры.
