Если можете проверить переменку с помощью осциллографа, то для начала померьте его на коллекторах VT31-32 и на выходной обмотке трансформатора ГП (номера выводов 4-5 и 4-6). Щуп осциллографа установите в положение x10, на осциллографе тоже включите режим x10, так же режим AC и отображение среднеквадратичных значений. кроме того, такие приборы отображают и значение частоты измеряемого сигнала. В вашем случае оно должно быть в районе 100кгц. На схеме я его не нашел и в других источниках не помню, чтоб встречал.
Если вы не очень хорошо знакомы с тем, как пользоваться осциллографом, посмотрите на ютюбе, там много такого. Причем, не обязательно смотреть именно про вашу модель. Можно посмотреть про аппараты данного производителя — логика почти у всех похожая.
