Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Пт мар 20, 2026 17:54:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8551 ]     ... , , , 392, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2023 19:50:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
В Спринте пока не разобрался как нарисовать,нарисовал в Изииде.Примерно,то что хотел.Потом немного подправлю под вид капли.Либо оставлю так.
Добавлено after 22 minutes 4 seconds:
12943, именно у этих разъёмов или что вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2023 12:12:32
Рейтинг сообщений: 724
Конечно у этих. Причём разница очень большая и, как-то странно, делать универсальное место.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 19:38:02
Рейтинг сообщений: 25
Нет ли у кого макросов таких переключателей ?https://aliexpress.ru/item/4000353452952.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.50b946a9c33d0s&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=10000001466693658&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=53ff51b0-c70f-41eb-af54-b4e8ad48ee35&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:53ff51b0-c70f-41eb-af54-b4e8ad48ee35,tpp_buckets:21387%230%23233228%232_21387%239507%23434563%238
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 20:04:54
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 53
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/4000353452952.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.50b946a9c33d0s&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=10000001466693658&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=53ff51b0-c70f-41eb-af54-b4e8ad48ee35&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:53ff51b0-c70f-41eb-af54-b4e8ad48ee35,tpp_buckets:21387%230%23233228%232_21387%239507%23434563%238
Конечно же, готовых, скорее всего нет. Самому придётся... Но в вашем случае не всё пропало. В описании продукта указан шаг между выводами. Расстояния между соседними переключателями указаны в тех же таблицах, но уже разбираться надо. Но данные есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 21:04:36
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
зы.. С алишки достаточно копировать часть адреса:
Я для П2К сам рисовал, снимая размеры прямо с кнопок :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 21:12:27
Карма: 24
Так и я о том. Вдобавок, в данном случае, нечасто встречаемая вещь на Али, когда размеры приведены. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 02:50:50
Рейтинг сообщения: -4
angren68 писал(а):
в тех же таблицах
понятно, чертежей с размерами нет, только словоблудие :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 20:48:04
Карма: 11
12943, я об этом не знал...примерно посмотрел,что стоит в станции и ориентируясь по виду купил.
Жаль не знаю названия разъёма.Можно было бы по ДШ на него сделать модель.
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Плату всё равно заказал уже,посмотрю как получится.Если влезет со свистом,то хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 21:01:04
Карма: 24
Выскажу свою идею, но это не категорично. Самое массовое применение, на мой взгляд, получил разъём GX16 - https://aliexpress.ru/item/32819640509.html
Реже встречал GX12 https://aliexpress.ru/item/32850260719.html
Ещё GX20 https://aliexpress.ru/item/32852023125.html
На все эти разъёмы документацию найти хоть и сложно, но реально. По моему мнению (я не работал с вашей станцией), вам всё-таки нужен GX16-6 разъём.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 21:40:02
Карма: 197
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ind ... ts?gq=gx16
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ind ... ts?gq=gx12
зы.. В какой-то из позиций мне ещё и чертёжик попадался..
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 21:49:48
Карма: 24
Вот только, как вы сможете смонтировать разъём, который должен вставляться в панель снаружи, если у него на "хвосте" будет висеть плата, которая не пролезет в монтажное отверстие?
Честно говоря, не понял вопроса. Вы видели конструктив ? Или придумали/додумали сами? Во многих радиостанциях (я не про нынешнее применение разъёма) подобные разъёмы впаивались в плату ПОСЛЕ закрепления на передней панели. Уж не знаю, кто такое придумал, но было очень неудобно при ремонте выпаивать разъём из платы полностью, для доступа к деталям платы во времена, когда SMD ещё практически не было.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2023 08:20:04
angren68, просто ещё проблема разметка отверстий на передней панели под кнопки. С черчением/геометрией у меня увы :cry:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2023 19:37:16
Карма: 24
Как я вам писАл, чертежей хороших, точнее, полных, с указанием всех размеров, вы не найдёте в интернете, не те времена. Дело не в интернете, а в подготовке документации для публикаций. Дополнительно это объясняется тем, что раньше конструкторы/разработчики аппаратуры (если это не было связано со стратегическими направлениями) отталкивались от того, что делали производители, а теперь производитель подстраивается под заказчика, и делает детали "под заказ", и делать новую документацию на очередной "чих" каждого следующего заказчика, просто неумно. А для ширпотреба можно клепать так, как удобно любому цеху/артели/группе товарищей ;) Самый лучший чертёж вашего разъёма, который смог найти я (может быть, кто-то полный вариант чертежа имеет), не содержит некоторых очень принципиальных (для разметки передней панели) данных. Причём, очень может быть, что ваш разъём будет иметь отклонения от данных размеров, а это будет неприятно, если платы уже заказаны, оплачены, и изготовлены. Самый правильный выход из данной ситуации - дождаться реально пришедших разъёмов, и по ним уже сделать свой футпринт.
Других вариантов, на другое количество групп и контактов, я не нашёл. Думаю, всё-таки, дождитесь разъёмов...
Для разметки передней панели можно придерживаться таких цифр - межосевое между отверстиями - 15 мм. Расстояние между крепёжными к передней панели отверстиями - в таблице, зависит от количества переключателей на планке, в таблице есть.. А вот расстояние от оси кнопки до плоскости платы - покрыто мраком сие знание.
И то, что придёт, будет ли соответствовать документации - Х.З.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 10:53:25
Всем привет, было у кого такое - что при клике по детали на плате она немного смещается, даже если вот специально мышку твёрдо держишь, при выделении (клике по ней) всё равно смещается, очень раздражает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 11:39:27
Рейтинг сообщений: 38
Бывает, делаю Ctrl+Z и повторяю операцию. Интересно, будет 7 версия ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 11:44:49
Q.W.E.R.T.Y, привязка к сетке включена?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 12:37:49
67Nikolai Да, включена. Особенно это проявляться когда пытаешься с клавишей шифт выбрать несколько деталей, тогда обязательно смещаются. А одиночные когда выделяешь оно то нормально выделяется без появления перекрестья, то смещается с появлением этого перекрестья.
upd: Попробовал отключить, всё равно смещается.
Добавлено after 11 minutes 58 seconds:
jn79 Ага, так и делаю, никак не могу понять отчего так происходит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 14:29:53
Пробовать другую мышу, другой СЛ, может в дровах настройку замедлить. У меня такого никогда не было, выбор с шифтом в идеале.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2023 12:42:10
Похоже у меня была проблема в том что галочка была снята в настройках мыши "Включить повышенную точность установки указателя" после включения вроде норм стало, придётся при работе включать, а потом выключать, привык уже что точно знаю сколько надо двинуть рукой чтоб курсор оказался там где хочу, в играх здорово помогает)
UPD: Нет, поработал ещё и всё равно смещается. Прижимаешь мышь к столу прям и аккуратно нажимаешь кнопку мышки, она гарантированно на месте стоит, а деталь хоп и сдвинулась.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2023 15:26:14
Добрый день может кто-то имеет макрос для sprint layout usb type c под шесть выводов
