ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение den2 »
В Спринте пока не разобрался как нарисовать,нарисовал в Изииде.Примерно,то что хотел.Потом немного подправлю под вид капли.Либо оставлю так.
Добавлено after 22 minutes 4 seconds:
12943, именно у этих разъёмов или что вы имеете ввиду?
Сообщение 12943 »
Конечно у этих. Причём разница очень большая и, как-то странно, делать универсальное место.
Сообщение O5SCP14 »
Нет ли у кого макросов таких переключателей ?https://aliexpress.ru/item/4000353452952.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.50b946a9c33d0s&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=10000001466693658&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=53ff51b0-c70f-41eb-af54-b4e8ad48ee35&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:53ff51b0-c70f-41eb-af54-b4e8ad48ee35,tpp_buckets:21387%230%23233228%232_21387%239507%23434563%238
Сообщение angren68 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4371748#p4371748"]Нет ли у кого макросов таких переключателей ?
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/4000353452952.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.50b946a9c33d0s&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299288&sku_id=10000001466693658&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=53ff51b0-c70f-41eb-af54-b4e8ad48ee35&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:53ff51b0-c70f-41eb-af54-b4e8ad48ee35,tpp_buckets:21387%230%23233228%232_21387%239507%23434563%238
[/uquote]
Конечно же, готовых, скорее всего нет. Самому придётся... Но в вашем случае не всё пропало. В описании продукта указан шаг между выводами. Расстояния между соседними переключателями указаны в тех же таблицах, но уже разбираться надо. Но данные есть.
зы.. С алишки достаточно копировать часть адреса:
Я для П2К сам рисовал, снимая размеры прямо с кнопок :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4371822#p4371822"]Я для П2К сам рисовал, снимая размеры прямо с кнопок :dont_know:[/uquote]
Так и я о том. Вдобавок, в данном случае, нечасто встречаемая вещь на Али, когда размеры приведены. :beer:
Сообщение O5SCP14 »
angren68 писал(а): в тех же таблицах
понятно, чертежей с размерами нет, только словоблудие :facepalm:
Сообщение den2 »
12943, я об этом не знал...примерно посмотрел,что стоит в станции и ориентируясь по виду купил.
Жаль не знаю названия разъёма.Можно было бы по ДШ на него сделать модель.
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Плату всё равно заказал уже,посмотрю как получится.Если влезет со свистом,то хорошо.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4372302#p4372302"]12943, я об этом не знал...примерно посмотрел,что стоит в станции и ориентируясь по виду купил.
Жаль не знаю названия разъёма.Можно было бы по ДШ на него сделать модель.[/uquote]
Выскажу свою идею, но это не категорично. Самое массовое применение, на мой взгляд, получил разъём GX16 - https://aliexpress.ru/item/32819640509.html
Реже встречал GX12 https://aliexpress.ru/item/32850260719.html
Ещё GX20 https://aliexpress.ru/item/32852023125.html
На все эти разъёмы документацию найти хоть и сложно, но реально. По моему мнению (я не работал с вашей станцией), вам всё-таки нужен GX16-6 разъём.
angren68 писал(а):Самое массовое применение, на мой взгляд, получил разъём GX16 - https://aliexpress.ru/item/32819640509.html
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ind ... ts?gq=gx16
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ind ... ts?gq=gx12
зы.. В какой-то из позиций мне ещё и чертёжик попадался..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4372371#p4372371"]
Вот только, как вы сможете смонтировать разъём, который должен вставляться в панель снаружи, если у него на "хвосте" будет висеть плата, которая не пролезет в монтажное отверстие?[/uquote]
Честно говоря, не понял вопроса. Вы видели конструктив ? Или придумали/додумали сами? Во многих радиостанциях (я не про нынешнее применение разъёма) подобные разъёмы впаивались в плату ПОСЛЕ закрепления на передней панели. Уж не знаю, кто такое придумал, но было очень неудобно при ремонте выпаивать разъём из платы полностью, для доступа к деталям платы во времена, когда SMD ещё практически не было.
Сообщение O5SCP14 »
angren68, просто ещё проблема разметка отверстий на передней панели под кнопки. С черчением/геометрией у меня увы :cry:
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4374712#p4374712"]angren68, просто ещё проблема разметка отверстий на передней панели под кнопки. С черчением/геометрией у меня увы :cry:[/uquote]
Как я вам писАл, чертежей хороших, точнее, полных, с указанием всех размеров, вы не найдёте в интернете, не те времена. Дело не в интернете, а в подготовке документации для публикаций. Дополнительно это объясняется тем, что раньше конструкторы/разработчики аппаратуры (если это не было связано со стратегическими направлениями) отталкивались от того, что делали производители, а теперь производитель подстраивается под заказчика, и делает детали "под заказ", и делать новую документацию на очередной "чих" каждого следующего заказчика, просто неумно. А для ширпотреба можно клепать так, как удобно любому цеху/артели/группе товарищей ;) Самый лучший чертёж вашего разъёма, который смог найти я (может быть, кто-то полный вариант чертежа имеет), не содержит некоторых очень принципиальных (для разметки передней панели) данных. Причём, очень может быть, что ваш разъём будет иметь отклонения от данных размеров, а это будет неприятно, если платы уже заказаны, оплачены, и изготовлены. Самый правильный выход из данной ситуации - дождаться реально пришедших разъёмов, и по ним уже сделать свой футпринт.
Других вариантов, на другое количество групп и контактов, я не нашёл. Думаю, всё-таки, дождитесь разъёмов...
Для разметки передней панели можно придерживаться таких цифр - межосевое между отверстиями - 15 мм. Расстояние между крепёжными к передней панели отверстиями - в таблице, зависит от количества переключателей на планке, в таблице есть.. А вот расстояние от оси кнопки до плоскости платы - покрыто мраком сие знание.
И то, что придёт, будет ли соответствовать документации - Х.З.
Сообщение Q.W.E.R.T.Y »
Всем привет, было у кого такое - что при клике по детали на плате она немного смещается, даже если вот специально мышку твёрдо держишь, при выделении (клике по ней) всё равно смещается, очень раздражает.
Сообщение jn79 »
Бывает, делаю Ctrl+Z и повторяю операцию. Интересно, будет 7 версия ?
Сообщение 67Nikolai »
Q.W.E.R.T.Y, привязка к сетке включена?
67Nikolai Да, включена. Особенно это проявляться когда пытаешься с клавишей шифт выбрать несколько деталей, тогда обязательно смещаются. А одиночные когда выделяешь оно то нормально выделяется без появления перекрестья, то смещается с появлением этого перекрестья.
upd: Попробовал отключить, всё равно смещается.
Добавлено after 11 minutes 58 seconds:
jn79 Ага, так и делаю, никак не могу понять отчего так происходит.
Сообщение 12943 »
Пробовать другую мышу, другой СЛ, может в дровах настройку замедлить. У меня такого никогда не было, выбор с шифтом в идеале.
Похоже у меня была проблема в том что галочка была снята в настройках мыши "Включить повышенную точность установки указателя" после включения вроде норм стало, придётся при работе включать, а потом выключать, привык уже что точно знаю сколько надо двинуть рукой чтоб курсор оказался там где хочу, в играх здорово помогает)
UPD: Нет, поработал ещё и всё равно смещается. Прижимаешь мышь к столу прям и аккуратно нажимаешь кнопку мышки, она гарантированно на месте стоит, а деталь хоп и сдвинулась.
Сообщение nazarchyk1996 »
Добрый день может кто-то имеет макрос для sprint layout usb type c под шесть выводов
