АВТО тема
Сообщение кот кеша »
Но есть вероятность фантомного включения ЭУР
как вам перспектива ?
кстати может кто сталкивался
и по какой причине это может произойти ?
ssc
Сообщение ssc »
Синхрофазотрон писал(а): А Гур уходит в прошлое при чем на иномарках уже давно, на отечественных автомобилях гранта, Веста все на эур изначачально и были..
..надо же как-то лохов на дополнительное бабло разводить.. :)
Синхрофазотрон писал(а):Эур не требует обслуживания
..да ладна..еще как требует, особенно когда рулевая рейка с ЭУР-ом и блоком управления..если не повезет - заебет сбиватцо начальное положение руля...да и сами липиздрические рейки - того..хилые..опорные втулки - дерьмо, тыщ через 30..40 рейка начинает стучать..но самая большая болячка ЭУР - это его тупизм, связанный с преодолением момента инерции..про частенько отъебывающие датчики - я ваще молчу.. :)
Синхрофазотрон писал(а): не отбирает мощь двс, меньше деталей и меньше веса в конструкциии….
..а ГУР, значит, отбирает..?..ну ты приколист..или пешеход.. :)))
..надежней и проще ГУР-а еще ничего не придумали, тактильное ощущение на руле с ним не идет ни в какое сравнение с вечно тупящим ЭУР-ом.. :)
..почти у всех ГУР ходит по 200..300 тыщ а то и больше и не требует обслуги..ЭУР ему в пупок не дышит.. :)
As
Сообщение As »
...Когда ЭУР только-только начали присобачивать в ВАЗовские машины, было много слухов о "сошедших с ума" усилителях, которые неожиданно выкручивали колёса в крайнюю позицию - с соответствующими последствиями... Правда это, или чьи-то фантазии - не знаю... :dont_know: С ГУР такого произойти просто не может... :)
...Вообще, для машины легкого класса необходимость усилителя руля сомнительна, я и так часто прикосновением ладони рулю - усилие на руле ничтожно, не то что в "классике"... :)
Сообщение musor »
да и на мкласике без ШУР/ЭУР усилие не шипко болшое не напрячгает со штатной баранкой разве шо тонинкой ьлондо-лэди может показатся тяжело или в слуцчае если надо поличай- разворот делать
а вот если штатну баранку меняют на модинговую мелкую а потом плачут... что не проверну ть нкутут и Гур не силно поможет - все там связано по радиусам углам ускорениям меняешь одно переделывать надо фсе
As
Сообщение As »
...Я на 2106 вождение сдавал - на ЗИЛ-130 руль крутить гораздо легче! :))
Сообщение musor »
130 с гур шла по крайней мере те что были на автобазе -серика
причиной тугого руля на ваз может быть пертянутый тупыми "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" червяк в желани уменшитть люфты притом что строго нормированые они там обязаны быть...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...Когда ЭУР только-только начали присобачивать в ВАЗовские машины, было много слухов о "сошедших с ума" усилителях, которые неожиданно выкручивали колёса в крайнюю позицию - с соответствующими последствиями... Правда это, или чьи-то фантазии - не знаю...
..это фигня..
..на фрилах, эвогах и пр. корпус рулевой рейки - люминтьевый сплав, корпус мотора ЭУР - такой же сплав, по соли зимой сгнивает крепления мотора и он просто падает на рейку.. :)
..и писец - нету у тебя ЭУР-а.. :) ..а передатка там такая - на ЗИЛ-е легче руля крутить..
..а машинка-то..не сказать, что дешевая.. :)))
As писал(а):С ГУР такого произойти просто не может
..эт точно.. :)
Сообщение Nikson1 »
:))) :tea: Х.З Господа !
На счет ГУРа и ЭУРа , мне лично фиолетово , самое главное чтобы работал исправно и без косяков .
Сам пробовал ГУР и ЭУР на япошках , большой разницы не увидел .
Единственный косяк ГУРа , это в сильный мороз , не оставить машину с вывернутым рулем на стоянке .
Сам видел как масло выкидывает с системы .
На счет ЭУР , вторая машина с этим допом , ни разу не наблюдал подвохов .
Первый был ниссан ноут , так там изначально , ни педалей ни руля вообще не чувствуешь , как на Ауди А-8 одним пальцем крутишь .
На ниссан кашкай немного по жестче , но тоже нормально .
В целом комфортно и легко .
Помню как пошли русские лады -приморы с электроусилителем , это был конечно нонсенс , горели как спички .
Сообщение Синхрофазотрон »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4371639#p4371639"]
..почти у всех ГУР ходит по 200..300 тыщ а то и больше и не требует обслуги..ЭУР ему в пупок не дышит.. :)[/uquote]
С чего берет энергию гур и с чего эур? Замерь ток потребления в эур (любом) и не забудь что основное потребление когда ты его крутишь, насос гура всегда приходит в движение от двс (при выкрутке в крайнее положение обороты на двигателе проседают от того что в этом положении идёт нагрузка на насос который в свою очередь грузит двигатель, если ты ездишь на авто с гуром 200-300 тыс и не меняешь хотя бы жидкость то адекватным назвать трудно, насос к этому пробегу устанет если совсем не помрет, шланги задубеют, приводной ремень гура(зачастую в связке с другими агрегатами)…. В гур больше узлов и агрегатов и с этим будет спорить только диванный эксперт ,
Почему на современных авто везде эур? Все дебилы и лохи по твоему ?
Пьяный что ли писал про пробеги 30-40т и стук :facepalm: .
Возьми новое авто и поезди многое по другому увидишь, походу из под «одного» хозяина и с «родным» пробегом доставались авто. В такси не «эксплуатировалось».
Ну или вариант всю жизнь на жигулях а остальное для лохов придумали.
Рассказы мужика почему одних страшных старух потягивает, мотивирую тем что молоденькие фигуристые самки это для лохов :)). Что характерно для первых не надо ничего, а для вторых или мозги или бабло либо и то и то, вот кто здесь лох вопрос риторический….
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4371669#p4371669"]...Когда ЭУР только-только начали присобачивать в ВАЗовские машины, было много слухов о "сошедших с ума" усилителях, которые неожиданно выкручивали колёса в крайнюю позицию - с соответствующими последствиями... Правда это, или чьи-то фантазии - не знаю... :dont_know: С ГУР такого произойти просто не может... :)
...Вообще, для машины легкого класса необходимость усилителя руля сомнительна, я и так часто прикосновением ладони рулю - усилие на руле ничтожно, не то что в "классике"... :)[/uquote]
А ты попробуй прокрутить руль автомобиля массой в 2тонны весом и размером колёс к примеру 245/45 R19
ssc
Сообщение ssc »
Синхрофазотрон писал(а):и не забудь что основное потребление когда ты его крутишь, насос гура всегда приходит в движение от двс (при выкрутке в крайнее положение обороты на двигателе проседают от того что в этом положении идёт нагрузка на насос который в свою очередь грузит двигатель
..ты совсем дебил..?... :)
..а ничо, что от двигла крутится ролик натяжения ГРМ, генератор, помпа.. :)))
..они, блять, тоже энергию потребляют.. :)))
..потребление ГУР от двигла настолько мизерное, во всяком случае, на легковых, что говорить об этом смысла нет..много меньше, чем ЭУР.. :) ..проверить - просто..достаточно крутнуть резко руля в крайнее положение - по тахометру будет заметно падение оборотов.. :)
..на ГУР-е такого нет.. :)
..иди сказки другим пешеходам рассказывай.. :)))
..да, кстати - если с ЭУР-ом задумаешь смастерить резкий маневр, типо, проспал кочку, и надо резко, блиать, крутить руля, то запросто можешь обломатцо - руля то ты крутнешь, а вот реакция будет мало-мало позже..
..вся идея в том, что ставить ГУР-ы - не выгодно..они не ломаютцо веками.. :) ...а ЭУР отъебывает - тока в путь, и стоит в сравнении с ГУР как чугунный мост вместе с паровозом...вот и выгоднее клиенту впарить "технологичное", но ломучее гавно.. :facepalm:
As
Сообщение As »
...Посмотрю я, далеко ли уедет владелец авто с ЭУР после выхода из строя генератора... :roll: На Волге с ГУР мы добирались больше двухсот километров, уже по новым правилам, "днём с огнём" - и добрались, хотя под конец аккумулятор еле дышал... :dont_know: :)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4371943#p4371943"]...Посмотрю я, далеко ли уедет владелец авто с ЭУР после выхода из строя генератора: :)[/uquote]
Дели на 2 .
Я протянул 50-60 км . Благо город был по пути. А то в тайге бы куковал , рядом с медведями. :wink:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4371917#p4371917"]
..вся идея в том, что ставить ГУР-ы - не выгодно..они не ломаютцо веками.. :) ...а ЭУР отъебывает - тока в путь, и стоит в сравнении с ГУР как чугунный мост вместе с паровозом...вот и выгоднее клиенту впарить "технологичное", но ломучее гавно.. :facepalm:[/uquote]
Эур такой же надежный как твоя упрямость , а гур говно древнее и сопливое, ездил на своих жигулях дальше, тебе все равно не то и не то не нужно. Не понимаешь ты, зная только на словах и в теории(не ясно какой) а дебил я :)) у тебя стиль Екатерины твердолобой, со старческим максимализмом. У меня Ощущение разговора со стулом на гуре
Добавлено after 3 minutes 41 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4371943#p4371943"]...Посмотрю я, далеко ли уедет владелец авто с ЭУР после выхода из строя генератора... :roll: На Волге с ГУР мы добирались больше двухсот километров, уже по новым правилам, "днём с огнём" - и добрались, хотя под конец аккумулятор еле дышал... :dont_know: :)[/uquote]
На инжекторный машине выход из строя генератора врятли сильно скажется на расстоянии эур
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4372004#p4372004"]Форсунки жрут не так много. Их потребление можно посчитать достаточно точно, а вот потребление ЭУР - фиг знает, как рассчитать, зависит ведь от дороги.
В общем случае гидравлика надежнее и вовсе не древнее сопливое. Но если рассуждать применительно к автомобилю, то пофиг.[/uquote]
По мимо форсунок в инжекторный машине есть топливный насос , катушки зажигания, блок эбу, система глонасс, блоки комфорта, безопасности и т.д….
Основное потребление эур когда тянется руль(датчик рассогласования момента), по трассе часто крутите руль? Что не скажешь за гур он всегда в движении….
Я на своём примере не разу не видел отъехавших эур, но они есть по любому, а вот гур не мало видел гудящих, сопливых и со сорванными шлангами, но надо отдать должное это старые авто где пробеги 300-500т км…. И так же с эур пробеги 300-500к и даже не лазили туда, двс уже на вторую капиталу собирается а эур цел и не вредим….
Ладно это разговор не о чем…. И по большому счету насрать гур, эур, просто данность и каждому своё.
Последний раз редактировалось Синхрофазотрон Вт фев 14, 2023 10:09:17, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4372014#p4372014"]У меня тоже статистика из опыта работы в автосервисе. Но даже без него - гидравлика в общем случае надежнее.
а причем тут блоки комфорта, глонасс и прочая лабудень?[/uquote]
При том что в движении авто они тоже потребляют, речь шла об отъехавшим генераторе и то что все эти узлы по мимо эур так же потребляют….
Ещё раз напишу для глухонемых или путающихся выкрутится и выставить дураком собеседника
речь шла за разряд акб в движении с вышедшим из строя генератором, я написал что эур и его Потребление будет незначительным на фоне остальных потребителей. Если же он акб сядет совсем то и без эур ехать не получится, так как есть и другие более важные потребители
Сообщение vm1952 »
на опель вектра с гур, потекла рулевая рейка, лопнул корпус, но машина нужна была срочно. Новая под заказ и дорого,в наличии рейка без гур, родная для этой модели, почти даром и новая. Купил поставил, все ненужное удалил и вполне себе ездил без проблем. тогда этой машине было 14 лет и пробег больше 300000.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4372232#p4372232"][uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4372027#p4372027"]Ещё раз напишу для глухонемых или путающихся выкрутится и выставить дураком собеседника[/uquote]То есть, для самого себя, что ли?[/uquote]
Всегда хотел обладать таким тонким и изящным юмором :beer:
As
Сообщение As »
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4372230#p4372230"]на опель вектра с гур, потекла рулевая рейка, лопнул корпус, но машина нужна была срочно. Новая под заказ и дорого,в наличии рейка без гур, родная для этой модели, почти даром и новая. Купил поставил, все ненужное удалил и вполне себе ездил без проблем. тогда этой машине было 14 лет и пробег больше 300000.[/uquote]
...Специально сравнивали управление двух версий узбекской Нексии, с ГУР и без него... Принципиальной разницы нет, усилие на руле ничтожно... (потомок Опеля, если что... :))) ) Для конкретно Нексии разница в том, что рейки с ГУР делала Корея и они надёжнее, чем узбекские, без ГУРа... :dont_know: У меня пока пробег довольно мал, 131 тысяча, выводы делать рано - но, пока люфта в рейке не появилось, хотя наконечники уже поменял...
ssc
Сообщение ssc »
Синхрофазотрон писал(а):..речь шла за разряд акб в движении с вышедшим из строя генератором, я написал что эур и его Потребление будет незначительным на фоне остальных потребителей.
..тут все субъективно - если дорога прямая, и совсем не рулить - то, наверно, да... :))) ..потребление от бортсети блока управления малО - около сотни миллиампер..
..а вы пробовали ехать и не рулить..?.. :))) ..от слова "совсем"..? :) ..так или иначе, любая рулежка включает в работу мотор ЭУР, по потребляемой мощности он соизмерим с мотором вентилятора охлаждения.. :tea:
As писал(а):У меня пока пробег довольно мал, 131 тысяча, выводы делать рано - но, пока люфта в рейке не появилось, хотя наконечники уже поменял...
..люфт в рулевых наконечниках это одно, а люфт рулевой рейки - это другое..
..за все время у меня тока раз накрывался ГУР..да и то - как накрывался..?..дело было в 2000г, время тогда было сложное, деньги приходилось считать..Дэу Эсперо, 2 литра, отъезжаю от заправки - и вдруг - жуткий вой из под капота..прям тут же, в сторонке, определил - ГУР..воет..но, сцуко, работает.. :)))
..приехал в гараж, снял целиком, разобрал - оказался подшипник...вот сейчас я бы купил новый насос и не парился особо...но тогда.. :facepalm: ..мужики подсказали - один в один подходит подшипник ролика с Хундая, если срезать с него резину..
..так и сделал - купил ролик от Хундая, срезал с него обрезинку, выбил старый подшипник и его же обоймой запрессовал хундаевский..помыл, собрал, прокачал - пахает как новый..на все провсе - цена вопроса - новый насос ГУР на Эсперу (читай - Опель) тогда стоил 4..5к.р, ролик на Хундай - меньше косаря (точно не вспомню), потраченое время - примерно полдня..чуть меньше..разумеется, с перекурами.. :)
