Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение vt168 »
Может кто откликнется !
Заливаю прошивку из статьи, заставка есть, все работает.
Заливаю прошивку с первой страницы, заставки нет, остальное все работает. Напряжение менял от 34 до 36в. Пробовал на четырех контроллерах.
Схема дип, фьюзы без кварца. Что может быть ?
Сообщение vt168 »
Вообщем отвечаю сам себе.
Нашел заставку на 37 вольтах. Перебрал все имеющиеся 431 в итоге уменьшил R5, R7 до 9,1 ком, заставка появилась на 35,4 вольтах.
Спасибо автору проекта за труды !
Сообщение TIALIV »
Alex0762 писал(а):У меня программатор minipro tl866cs, любая из прошивок на тестер стабилитронов выдает ошибку. как выставить правильно фьюзы ...?
Всеобщий привет. Тоже интересуют фьюзы под TL866. Если кто использовал указанный программатор, то пожалуйста подскажите. Заранее благодарен.
Сообщение TIALIV »
[uquote="TIALIV",url="/forum/viewtopic.php?p=3748262#p3748262"]
Всеобщий привет. Тоже интересуют фьюзы под TL866. Если кто использовал указанный программатор, то пожалуйста подскажите. Заранее благодарен.[/uquote]
Видать тема иссякла. А жаль. :cry:
Сообщение vladant »
Какая разница какой программатор? Вы изучите немного тему и такие вопросы возникать не будут. Вот калькулятор фьюзов для AVR контроллеров:http://homes-smart.ru/fusecalc/. Подставляйте исходные и получите результат для любого программатора. Главное что бы было понятие что Вы делаете и почему контроллеры перестают видеться программатором.
Сообщение Pavel64 »
Приветствую всех я хотел узнать а не кто не добавлял к этой схемы следующее: ,, проверку интегральных стабилизаторов напряжения типа L78ХХ,, если кто делал поделитесь схемой и п. платой в ЛОУТ это был бы прибор замечательный . В этой схеме напряжения как понял есть 36В я думаю не много схему изменить а самое главное изменить или добавить в программу (прошивку) но я в этом очень слаб прошу прошения если что не так написал
Сообщение Pavel64 »
[uquote="sector123",url="/forum/viewtopic.php?p=3266496#p3266496"]вот нарисовал печатную плату полностью под ДИП компоненты может кому пригодится.критикуем не стесняемся.[/uquote]
Привет всем скажите пожалуйста на печатной плате есть кварцевый резонатор и два конденсатора а на схеме нет Вы не можете и наминалы я не понял для чего он установлен за ранние благодарен
Сообщение andreyka73 »
собрал!все прекраснО!помучался немного с фьзами!что указаны в статье-не работают!подошли те что указал на стр.54
вопрос есть!почему при подключении в одном положении стабилитрона скачут последние(сотые доли) цыфры ,а при подключении в другой ориентации уже скачут и "десятки и сотни" после запятой? как-то немного напрягает
и еще,при подключении светодиода, в одном положении мигает медленно,а в другом положении быстро?
так и должно быть или где "косяк"?может какой элемент подобрать?или такая прошивка?
спасибо и
Огромное СПАСИБО автору!
Сообщение rjn2 »
Проверьте номиналы резисторов и исправность транзисторов, непропаи, КЗ и т.д. Схема собранная на исправных деталях и без ошибок запускается с первого включения, проверено.
По поводу фьюзов, в статье указаны фьюзы для работы контроллера от внешнего кварца:ошибок нет, кварц исправен, все должно работать, на стр.54 указаны фьюзы для работы контроллера от внутреннего генератора 8 МГц, кварц и конденсаторы С1 и С3 не запаяны вообще, в теории точность хуже, а на практике меня устраивает.
Сообщение gennnadiy »
Здравствуйте! Подскажите, прошивка в статье к прибору 100% рабочая? Прибор у меня уже несколько лет как собран, решил попробовать обновить прошивку. При одной полярности подключения стабилитрона показывает правильно, а при смене полярности показывает Uf=напряжению стабилизации. Подключаю диод - при одной полярности Uf=0,65 -норма, при смене полярности Uf=29.75v. С предыдущей прошивкой такого не было.
Добавлено after 5 hours 2 minutes 41 second:
Разобрался. В статье с описанием прибора в архиве прошивка с ошибкой. Нормальная прошивка на первой странице темы с обсуждением.
Сообщение Seriyvolk »
Всем здрасьте. А последние версии прошивок и плат в первом посте или искать по всей теме?
Сообщение Contemplator »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4233690#p4233690"]Всем здрасьте. А последние версии прошивок и плат в первом посте или искать по всей теме?[/uquote]
Серый спаял Хамелеон?
Сообщение rec45 »
Может кто подскажет atmega88 подойдет заместо atmega8 в этом проекте? Лежит несколько 88
Сообщение pin1000 »
Прибор замечательный, слов нет.Несколько лет успешно пользуюсь!Но дисплей 1602-это уже атавизм.Друзья, не делали на дисплее oled 0.96" ?Это снизило бы и габариты пинцета и увеличило читаемость.
Или хотя бы дисплей от Nokia 5110, остальные дисплеи типа LS020 уже не найти
Сообщение сергей999 »
Прекрасно работает на Nokia 3310.
В теме же все есть.
Экран для ТТ отыскал?
Сообщение pin1000 »
Подскажи, пожалуйста проверенную версию на 3310
Дисплей на ТТ пришел, но сейчас использую цветной 1.8". Проверка стабов в ТТ не нравится, от слова, совсем, поэтому хочу вернуться к проверенному zenner tester, но "гуманных" размеров
Сообщение musor »
простой зенер тестер делается накаленке из старой 830 цешки трана 220/100 +9в
пары мостикоф 7808 горстки резистороф и пары светодиодоф
ну мысль думаю понятная и без схем железный ТГР понижает сеть до 90-120а АСдале мост 1мк400в баластный ВВрезистор и 2 обмотка дает 5-12в для питания АЦП цешки вместо кроны(не напасешсяих) от отделной обмотки мостика и 7808 цешка в режиме волтметраDC предел 200в к цупам т тойже цешки
цепляем зенера или линейку проверяемых диодоф
СТРОГО СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ И ТБ=(палцами щупы не мацать)
напруга на разомкнутых щупах может достигать 200в но ток ограничен-убить не убьет но нарушителя ТБ ЕбомТоркнет- некоторые писают под себя ...... ПУТАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ НЕ СТОИТ НЕКОТОРЫЕ белые СД ПРОБИВАЕТ ОБРАТКОЙ!-НАМ ЖЕ ЭТО НЕ НАДО ХОТЯ НАШИ ссср 3ЛХХХ НАПРИМЕР В ОБРАТКУ ЗВОНЯТСЯ КА ЗЕНЕРЫ НА 10-15В И ЕСЛИ ДОЛГО НЕ ДЕРДАТЬ ЭТО ПЕРЕЖИВАЮТ НА УРА -ПРИМЕР 3Л102 И АЛ307-СТАРЫЕ с новыми все неоднозначно может выжить может нет -не рекомендую проверять их наоборот
Сообщение pin1000 »
Что за бред!
Опохмеляться надо, а то "фонтан слов и запор мысли".
Сообщение musor »
васе 100рас проверено и 1000% работает на ура
годитца любая цешка даже без доработки!(тогда следите за батареями)
тогда питание на не не надо давать от -приставка чисто дает 200в на измерителную цепь через баласт а цешка это падени мерит щупы приставки суем вгнезда ц-хи а щупы шехи суем в пристафку -обратное делаентся зха 1 минуту если нужна цешка для ддругова
кстати хрень может даже капы на утечку тестировать важно не давать заряжатсяим выше пределного для капа
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4362878#p4362878"]Подскажи, пожалуйста проверенную версию на 3310[/uquote]
Брал из темы уже не помню где, поищите в теме, все было рабочее.
