Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение andreyka73 »
собрал!все прекраснО!помучался немного с фьзами!что указаны в статье-не работают!подошли те что указал на стр.54
вопрос есть!почему при подключении в одном положении стабилитрона скачут последние(сотые доли) цыфры ,а при подключении в другой ориентации уже скачут и "десятки и сотни" после запятой? как-то немного напрягает
и еще,при подключении светодиода, в одном положении мигает медленно,а в другом положении быстро?
так и должно быть или где "косяк"?может какой элемент подобрать?или такая прошивка?
спасибо и
Огромное СПАСИБО автору!
Сообщение rjn2 »
Проверьте номиналы резисторов и исправность транзисторов, непропаи, КЗ и т.д. Схема собранная на исправных деталях и без ошибок запускается с первого включения, проверено.
По поводу фьюзов, в статье указаны фьюзы для работы контроллера от внешнего кварца:ошибок нет, кварц исправен, все должно работать, на стр.54 указаны фьюзы для работы контроллера от внутреннего генератора 8 МГц, кварц и конденсаторы С1 и С3 не запаяны вообще, в теории точность хуже, а на практике меня устраивает.
Сообщение gennnadiy »
Здравствуйте! Подскажите, прошивка в статье к прибору 100% рабочая? Прибор у меня уже несколько лет как собран, решил попробовать обновить прошивку. При одной полярности подключения стабилитрона показывает правильно, а при смене полярности показывает Uf=напряжению стабилизации. Подключаю диод - при одной полярности Uf=0,65 -норма, при смене полярности Uf=29.75v. С предыдущей прошивкой такого не было.
Добавлено after 5 hours 2 minutes 41 second:
Разобрался. В статье с описанием прибора в архиве прошивка с ошибкой. Нормальная прошивка на первой странице темы с обсуждением.
Сообщение Seriyvolk »
Всем здрасьте. А последние версии прошивок и плат в первом посте или искать по всей теме?
Сообщение Contemplator »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4233690#p4233690"]Всем здрасьте. А последние версии прошивок и плат в первом посте или искать по всей теме?[/uquote]
Серый спаял Хамелеон?
Сообщение rec45 »
Может кто подскажет atmega88 подойдет заместо atmega8 в этом проекте? Лежит несколько 88
Сообщение pin1000 »
Прибор замечательный, слов нет.Несколько лет успешно пользуюсь!Но дисплей 1602-это уже атавизм.Друзья, не делали на дисплее oled 0.96" ?Это снизило бы и габариты пинцета и увеличило читаемость.
Или хотя бы дисплей от Nokia 5110, остальные дисплеи типа LS020 уже не найти
Сообщение сергей999 »
Прекрасно работает на Nokia 3310.
В теме же все есть.
Экран для ТТ отыскал?
Сообщение pin1000 »
Подскажи, пожалуйста проверенную версию на 3310
Дисплей на ТТ пришел, но сейчас использую цветной 1.8". Проверка стабов в ТТ не нравится, от слова, совсем, поэтому хочу вернуться к проверенному zenner tester, но "гуманных" размеров
Сообщение musor »
простой зенер тестер делается накаленке из старой 830 цешки трана 220/100 +9в
пары мостикоф 7808 горстки резистороф и пары светодиодоф
ну мысль думаю понятная и без схем железный ТГР понижает сеть до 90-120а АСдале мост 1мк400в баластный ВВрезистор и 2 обмотка дает 5-12в для питания АЦП цешки вместо кроны(не напасешсяих) от отделной обмотки мостика и 7808 цешка в режиме волтметраDC предел 200в к цупам т тойже цешки
цепляем зенера или линейку проверяемых диодоф
СТРОГО СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ И ТБ=(палцами щупы не мацать)
напруга на разомкнутых щупах может достигать 200в но ток ограничен-убить не убьет но нарушителя ТБ ЕбомТоркнет- некоторые писают под себя ...... ПУТАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ НЕ СТОИТ НЕКОТОРЫЕ белые СД ПРОБИВАЕТ ОБРАТКОЙ!-НАМ ЖЕ ЭТО НЕ НАДО ХОТЯ НАШИ ссср 3ЛХХХ НАПРИМЕР В ОБРАТКУ ЗВОНЯТСЯ КА ЗЕНЕРЫ НА 10-15В И ЕСЛИ ДОЛГО НЕ ДЕРДАТЬ ЭТО ПЕРЕЖИВАЮТ НА УРА -ПРИМЕР 3Л102 И АЛ307-СТАРЫЕ с новыми все неоднозначно может выжить может нет -не рекомендую проверять их наоборот
Сообщение pin1000 »
Что за бред!
Опохмеляться надо, а то "фонтан слов и запор мысли".
Сообщение musor »
васе 100рас проверено и 1000% работает на ура
годитца любая цешка даже без доработки!(тогда следите за батареями)
тогда питание на не не надо давать от -приставка чисто дает 200в на измерителную цепь через баласт а цешка это падени мерит щупы приставки суем вгнезда ц-хи а щупы шехи суем в пристафку -обратное делаентся зха 1 минуту если нужна цешка для ддругова
кстати хрень может даже капы на утечку тестировать важно не давать заряжатсяим выше пределного для капа
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4362878#p4362878"]Подскажи, пожалуйста проверенную версию на 3310[/uquote]
Брал из темы уже не помню где, поищите в теме, все было рабочее.
Сообщение pin1000 »
Собрал вариант на мини 1602 с шлейфом.Его драйвер LC1629.К сожалению пока получил только "квадратики"..Может LC1629 не совместим с HD4480?
Сообщение Martian »
Некоторая несовместимость по инициализации имеет место быть. Надо сравнивать даташиты по таймингам и значениям битов в алгоритме инициализации. Например, бит DB3 у LC1629 явно указан установленным, а DB5 и DB4 сброшены на втором и последующем шагах, в отличие от HD4480
Сообщение pin1000 »
Martian,
Какие то варианты запуска могут быть?
Сейчас перепроверил прошивку, монтаж, соединение шлейфа, все в порядке.Кроме драйвера грешить не на что.
Брал дисплей сдесь, миниатюрный, здорово!
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Mzh9tZP
Осталось запустить.
Сообщение Martian »
ну всё верно,. эти квадратики и есть непрошедшая инициализация. Надо подправить исходник
pin1000, платы сами делаете, или заказ?
Сообщение pin1000 »
Martian,
Помогите , пожалуйста!
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
сергей999,
Платы всегда делаю сам.С паяльной маской, если не лень то и с шелкографией.
Респект.
