Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение UAFE »
Попробую видео снять заатра. Как его только загрузить, оно большего объема будет...
(Разъемы у меня тюльпаны, а не пятипиновые).
При полностью убранной громкости тишина. При прибавленной затихает при касании корпуса или электролитов.
Внутри усилителя (УП) сигнальные провода без экранов, такая конструкция. Корпус металический вскрыт, естественно.
Входы попробую закоротить все, а не только выбранный селектором.
Вставленые шнуры соеденины с УМ и ЭП, в воздухе не висят.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4371287#p4371287"]Попробую видео снять заатра. Как его только загрузить, оно большего объема будет...
(Разъемы у меня тюльпаны, а не пятипиновые)..[/uquote]
:) Грузи на ютуб . И посмотрим что к чему.
Сообщение Vangog66 »
Доброго, форумчане.
Вопрос вот о чём. Имеем кинотеатр Томсон, выход 5.1. Использовал вместо активных колонок. Радио сдохло, купил старый тюнер Сони.
На кинотеатре 2 RCA входа: AUX1 и AUX2. Коммутация входов кнопками, 5 пунктов перешёлкивать, напряг.
Задача, повесить линейный с тюнера и выход звуковой карты компа на 1 вход УНЧ кинотеатра.
Интуиция подсказывать, что нужно как то делить, микшировать. Если на на выходы тюнера, звуковой карты поставить 2 электролита, в районе 5-10 мкФ, плюсами к сигналу, минусом на вход УНЧ, корпус общий?
Полноценный микшер можно собрать,но, нет цели микшировать по уровню сигнала .
Кто что подскажет? Спасибо.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Vangog66",url="/forum/viewtopic.php?p=4371644#p4371644"]Задача, повесить линейный с тюнера и выход звуковой карты компа на 1 вход УНЧ кинотеатра.
Кто что подскажет? Спасибо.[/uquote]
Ну если руки есть , ничего сложного собрать обычный переключатель в малой металлической коробке 4 ре входа и два выхода на RCA Установив обычный двойной тумблер -переключатель на два положения .
Единственно взять хороший экранированный кабель , либо витую пару , для распайки внутри . (по центральной жилке ) (масса остаётся общая)
А метод микширования , который вы там пишите , с емкостями , это нонсенс . Микшер делают обычно на резисторах одного типа , но не электролитах . :wink:
Ну и то что я предложил выше с тумблером , это задача для пятого класса , и самое главное просто , прозвонил контакты тумблера .
одна пара контактов будет как общая на выход к вашему кинотеатру , а остальные две пары для подачи сигнала с ваших девайсов карта и тюнер .
Включил тумблер - сигнал идет с карты, щелкнул в другую идет сигнал с тюнера .
Сообщение kentgaryk »
Если есть запас по уровню сигнала то делается просто пассивный на резисторах.
Сообщение UAFE »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4371297#p4371297"][uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4371287#p4371287"]Попробую видео снять заатра. Как его только загрузить, оно большего объема будет...
:) Грузи на ютуб . И посмотрим что к чему.[/uquote]
Ролик снял, долго на Ютуб сохраняется, жду.
20 минут, 2ГБ)))
Сообщение SSkot »
всеж аппарату не избежать печального конца. жаль.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
UAFE писал(а):Про пальпирование электролитоа есть мнения?
Пальпировать однозначно! Изо всех сил пальпировать! Если сил не хватит позвать в помощь двух-трех друзей поздоровее!!! :wink:
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4371904#p4371904"]..Изо всех сил пальпировать!...[/uquote]
тощно!! так.
если я ничего не пропустил, то чувак поменял вкрячил ничиконы и пошел фон.
логично предположить что он накосячил, дорогу оторвал, проводок, + на минус напутал.
но нет мы будем хероически бороться с аппаратом.
хде здраволмыслие не понятно.
видоса мы не увидим вероятно, еще грузица...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение UAFE »
Усилитель не испорчу :music: . Плюсы Минусы не перепутал, дорожки не оторвал. +- электролитов еще раз можно проверить, но ведь еще не вздулись...
Фон, просто, ЗАМЕТИЛ после замены электролитов. Фон слушал, так сказать, с пристрастием, ...после ремонта же аппарат:roll: До этого долго не использывал, - так как ремонтировался УМ, менял подвесы на АС. Может непропай где появился, окислиление... ХЗ...
Специалисты за ремонт не берутся, им легче 10 утюгов отремонтировать :kill:. Отправлять по "интернету" неизвестно-кому не хочу.
PS: Питание +-24 и +-15 проверенно, глубже не смотрел. В ролике, в конце (на перевернутой плате), перепутал точки масс корпуса и фонокорректора.
Видео с фоном Корвет УП-078С.
Видео:
https://youtu.be/2pJTGINqB3Q
Схема:
Корвет УП-078С_Уменьшенный.pdf
(1.34 МБ) 110 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4372048#p4372048"]Усилитель не испорчу :music: . Плюсы Минусы не перепутал, дорожки не оторвал. +- электролитов еще раз можно проверить, но ведь еще не вздулись...
:[/uquote]
:wink: Привет Дмитрий
Посмотрел кино .
Слишком быстро делал манипуляции с касанием к корпусу и емкостям .
Основная собака зарыта в этом блоке , укажу на скринах .
На мой взгляд , как основная причина , как будто где то отвалилась земля (масса)
Внимательней пересмотри все дорожки и пайки . Громадный микрофонный и наводящий эффект как в передающей , возбужденной генераторной аппаратуры . :wink:
И конечно , советую применять хорошие сигнальные кабели . Не те что у вас от старых DWD плееров .
Хотя бы прозвони их , не отпаялась в них где то масса . Так как каждый шнурок , работает на каждый отдельный канал .
Ну и естественно в режиме ЭПУ и по моему для подключения деки . чувствительность здесь у входных каскадов очень большая (большой КУ коэффициент усиления) , соответственно тут с хреновым кабелем делать нечего .
Будет тебе и радио и фоны . :)))
В общем рыть надо тут 99,9 процента .
Сейчас смотрел скрин в большом разрешении , Вооружайся увеличительным стеклом , или камерой телефона , посмотри как напаял конденсаторы , и куда исчезла часть дорожек .
Один конец C-18 + вообще не припаян (в воздухе) .
Будь внимателен , по ходу 100 ваттным паяльником прогулялся по плате ?
Сообщение UAFE »
Спасибо!
Буду вниматетельно смотреть выделенное на скринах. Кабели проверял, звонил, менял, думаю дело не в них.
Найду косяк, отпишу.
Сообщение Nikson1 »
:) Жесткий перегрев , пайки практически с нормальным припоем не наблюдается .
Надо было перед заменой электролитов , после их выпайки , элементарно толстой стальной иглой сделать убрать старый припой с отверстий .
Делается это элементарно , В месте где будет идти установка радиокомпонента , сверху ставится игла , не сильно придавливаешь её.
А снизу аккуратно и быстро подносишь паяльник после обработки чистого жала в канифоли . Стальная игла проваливается и остается чистое , подготовленное отверстие и не сорванная дорожка .
Видимо просто нет даже опыта в обычной пайке .
Не знаю получится у вас восстановить все как должно . :solder:
В общем , где меняли , практически везде косяки .
Nikson1 писал(а): практически везде косяки
В мире мало нового! https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/
Сообщение Upgrader »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4372506#p4372506"]элементарно толстой стальной иглой сделать убрать старый припой с отверстий .
А снизу аккуратно и быстро подносишь паяльник после обработки чистого жала в канифоли . Стальная игла проваливается и остается чистое , подготовленное отверстие и не сорванная дорожка .[/uquote]Зубочистка в некоторых случаях даже лучше. Чуть толще, заходит ровно на столько сколько нужно чтобы всё отверстие почистить.
Сообщение UAFE »
:shock: Ребята, как Вы эти "косяки" разлядели!? Сам удивился как сильно выделились на фото... Невооруженным глазом они практически незаметны, - эти, якобы потемнения, места где спиртом удалял остатки канифоли после пайки, просто спирт чуть растекся и смыл заводской лак. Удивлен, что на фото сильно заметно. :o
Паяю давно, с ражиокружка. Паяю паяльной станцией Элемент с регулировкой температуры. Паяльники на 40, 60 и 100 Ватт есть, но только для гаража)))
Чистить отверстия иглой, зубочисткой, выпаявать "многоножки" с иглой и оплеткой умею. Спав РОЗЕ еще не освоил, также как и фен для SMD.
Плата с местами пайки(еще, конечно, изучать буду обязательно, чудес не бывает), с дорожками вылядят как с завода, если не считать смытый лак.
Ребята, Вы уж совсем меня в криворукие записали :kill:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4372656#p4372656"]Плата с местами пайки(еще, конечно, изучать буду обязательно, чудес не бывает), с дорожками вылядят как с завода, если не считать смытый лак.
Ребята, Вы уж совсем меня в криворукие записали :kill:[/uquote]
Никто в криворукие не записывал .
В этом деле нужно хорошее освещение и увеличение .
Ну и конечно правильная работа с паяльником без перегрева жала . (у вас явный перегрев на лицо)
В старых схемах подобного рода достаточно хорошей сосновой дощечки , сосновой канифоли и сорокаваттного паяльника с оловом для пайки радиодеталей .
Не надо никакой паяльной станции . Все элементарно просто , от слова совсем .
Слева посмотри , тут по моему вообще без слов .
Сообщение UAFE »
Это как раз и есть смывы лака. При рассмотрении не видно, пока блик не попадет, сразу и не заметишь. Потом сфотаю корректно. Одну ногу С11 можно аккуратнее припаять.
Кстати, какую температуру ставите на паяльной станции для ПОС61 и тугоплавких заводских?
Сообщение Nikson1 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4372741#p4372741"]Это как раз и есть смывы лака.
Кстати, какую температуру ставите на паяльной станции для ПОС61 и тугоплавких заводских?[/uquote]
:tea: Свежая пайка с залуженной ногой , должна выглядеть как капля глянцевого металла , а не как кусок грязной, не залуженной проволоки просунутой в отверстие , залитое грязным лаком, образующим не контактную пайку , а резистор из непонятной субстанции .
Я не паяю паяльной станцией , не для моего зрения , просто нет таких увлечений , как пайка SMD компонентов, .
У меня пайка в основном крупная , обычными паяльниками от 25 до 100 ватт .
Тем более ремонтами сейчас не занимаюсь (временем ограничен) , а если что то спаять для себя , проекты в передающих устройствах , у меня крупногабаритные в основном ламповые усилители от 300 до 2000 ватт , большие блоки питания , толстые провода .
Там надо не то что паять , а надо заливать оловом . :wink:
Успехов Дмитрий ! Думаю разберешься .
Сообщение UAFE »
Стараюсь. Там и заводская пайка по мне не айс...
Сегодня почти пропадал фон со звукоснимателей. С обычных входов исчез совсем, думал сжег усилитель, подключил источник, оказался живее всех живых. Ищу. Пропаял непропай R18 R21 в ФГ1. Теперь перестало реагировать на деформацию платы.
А то за напряжения +0,75В и -0,75В на них (R18 R21 в ФГ1)? У меня на R21 всего 0,4В. А в другом канале на обоих резисторах заниженно, - 4,8 В.
Понял когда полностью исчезает фон на обычных входах (будто усилитель выключен) - при отжатой кнопке Ограниение НЧ. При нажатой есть слабый фон. Не пойму почему, - там один контакт, состояние замкнут или разомкнут.
Критичный фон с шипением (на середи громкости не слышно) остался с входов Звукоснимателей.
