Схема инвертерной электростанции
selan61
Re: Схема инвертерной электростанции
Сообщение selan61 »
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4371578#p4371578"]где фотки и параметры новых ключей ?[/uquote]
Это не новые ключи, а старые. Решил собрать, потому как нашел сломанный. Видимо сын не выкинул. Подточил надфилем корпус до выводов и припаял к ним. Всё это время изобретал, как установить радиаторы. Новые ещё не пришли.
selan61 писал(а):заранее их проверить на внутреннее и емкость
Замерял транзистор-тестером:
1. C=414 mkF, Vloss=0,3%, ESR=0,79 Om
2. C=427 mkF, Vloss=0,2%, ESR=1,19 Om
3. C=430 mkF, Vloss=0,4%, ESR=0,62 Om
Общее:C=1286 mkF, Vloss=0,2%, ESR=0,53 Om
fffas писал(а):после старта сразу замерить +400
400В постоянки, это 280В действующее, правильно?
fffas писал(а):а то бочки слишком весело взрываются
Может 400В тогда много, может подать 370В?
fffas писал(а): оторвать все конденсаторы от коллекторов ключей ( в том числе С51 )
Нашел только С63, кроме С51. Отключу.
fffas писал(а):лампы желательно мощнее
Помощнее пока нет, в выходные поеду в город куплю. Но только так и не понял куда подключать лампы.
selan61 писал(а):Лампочки подключать между + конденсатора и точкой Z+2, куда он должен подключаться или резать дорожки на плате которые идут от точки Z+2 на точки Z+ и Z+1?
Вопрос остался открытым.
fffas
Сообщение fffas »
больше самостоятельности ! без нагрузки хватит и 300 переменки , главное чтобы регулятор работал и не задирал выпрямленное .
2. C=427 mkF, Vloss=0,2%, ESR=1,19 Om мне не нравится , позже обязательно замените .
да блин , оторвите верхние коллектора , соедините между собой и запитайте через лампы . в самой схеме все нужное и отключать ничего не нужно !
все же просто - любой заряженный конденсатор вам в легкую 1000а даст , вот мы и ограничиваем сквозной ток .
меня еще смущают С49,57 . как они поведут себя при перезарядке на слабых лампах ? может придется и их учитывать
selan61
Сообщение selan61 »
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4371715#p4371715"]больше самостоятельности[/uquote]
Легко Вам говорить с таким опытом. А я первый раз подобным занимаюсь, осторожно и боязно. Поэтому столько глупых вопросов.
fffas писал(а):я использую R7s 500w 230v
Нашел через интернет такие в городе, в выходные поеду куплю. Они же галогеновые, сильно светят и греются. Их надо же как то закрывать и крепить, что бы не обжечься.
fffas
Сообщение fffas »
selan61 писал(а):ашел через интернет такие в городе, в выходные поеду куплю. Они же галогеновые, сильно светят и греются. Их надо же как то закрывать и крепить, что бы не обжечься.
не угадали )) они даже светиться не должны !
у ламп накаливания есть великолепное свойство - низкое сопротивление в холодном виде - вот его мы и используем и при этом не сожжем схему в случае аварии
у вас есть еще один ограничитель мощности - трансформатор , но он ,к сожалению ,включится в работу слишком поздно . потому он нам не помошник .
selan61
Сообщение selan61 »
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4371715#p4371715"]оторвите верхние коллектора , соедините между собой и запитайте через лампы . в самой схеме все нужное и отключать ничего не нужно ![/uquote]
Тогда нужно ещё и катод D14 оторвать от платы. Его и соединить с плюсами конденсаторов и оторванными коллекторами транзисторов. Правильно? Ну тогда на шине Z не будет напряжения и не будет на входе контроля меги. Она включит на 5сек и выключит драйвер. И что я тогда должен увидеть?
И пока не купил мощные лампы, на 100ватных можно попробовать?
fffas
Сообщение fffas »
fffas писал(а):Тогда нужно ещё и катод D14 оторвать от платы
нафига ??? мы походу друг друга не понимаем ...
вся ! вся схема должна быть целая , кроме верхних оторванных коллекторов ключей . а их запитать через лампы от Z
кстати - контроль входного питания у вас сделан пофазно д6,7,8 - наверно придется его имитировать . у меня контроль непосредственно +400
selan61 писал(а):на 100ватных можно попробовать?
конечно
selan61
Сообщение selan61 »
Попробовал. На кондерах +370В. Подаю на вход трансформатора 400Гц. Лампы в полнакала загораются и тухнут через 5 сек. и загорается красный светодиод АВАРИЯ. Зеленый не горит. Что смотреть? Пока ничто не взорвалось и слава богу.
fffas
Сообщение fffas »
вполнакала это не правильно - значит перезаряд выходных конденсаторов слишком значителен ( из-за слабых ламп ) и следовательное выходное просажено
на пробу отключите один .
но вообще это говорит что инвертор работает ... гляньте выход осликом
а взрываться пока нечему - мы этого и пытаемся избежать )
selan61
Сообщение selan61 »
Что значит[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4372089#p4372089"]перезаряд выходных конденсаторов слишком значителен[/uquote]?
Напряжение в 370В на конденсаторах это много. Могу уменьшить, я подаю с латра через разделительный трансформатор 220/220 и могу выставить любое.
fffas писал(а):гляньте выход осликом
Вы имеете ввиду выход 220В?
Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
Снизил напряжение на конденсаторах до 345В и на выход подключил вольтметр. На выходе появляется 150В и через 5 сек пропадает.
Кстати дефект именно так и проявлялся.
fffas
Сообщение fffas »
selan61 писал(а):Напряжение в 370В на конденсаторах это много
при чем здесь это ? что у вас стоит на выходе инвертора ? подсказываю - с49,57 ....
при перезарядке они дают вполне себе нагрузку которая греет лампочки и следовательно уменьшает выходное напряжение . вот вам и проблема .
не хватает выходного - вот вам и авария
selan61 писал(а):имеете ввиду выход 220В?
естественно . уже давно нужно пройти осликом везде и посмотреть сигналы . имейте ввиду - многие ослики заземлены !!! не устройте кз и обязательно учитывайте потенциалы точек измерения .
я использую исключительно изолированные и с батарейным питанием.
selan61
Сообщение selan61 »
У меня ардуиновский осциллограф с батарейным питанием. На выходе точно появляется синус и пропадает.
Получается всё работает, но низкое выходное напряжение. Тогда что искать и где смотреть?
Добавлено after 30 minutes 46 seconds:
На 25 ноге меги, которая контролирует выход, при выходном 150В, намерял 0,23В. Посчитал, что при 220В на выходе, должно быть 0,34В. Может покрутить резистор PR2 и выставить 0,34В, что бы мега думала, что напряжение в норме. Тогда проще будет что то искать. А то за 5 сек. не успеваешь, что либо увидеть.
ser.vs
Сообщение ser.vs »
Из даташита - FAULT Индицирует о блокировки при перегрузке по току или снижении напряжения (нижний уровень)
selan61
Сообщение selan61 »
Так и есть. Только не понятно из-за чего напряжение пониженное. Может обвязку драйвера выпаять и проверить и конденсаторы фильтра.
fffas
Сообщение fffas »
selan61,
так лампочки горят ! с чего полной напруге быть ... а не должны . я уже сказал - с49,57 работают нагрузкой . у них сопротивление 800ом
померьте напряжение на коллекторе - увидите .
можно лампы убрать , но если бабахнет я не виноват ))) надо просто большую мощность поставить чтобы они едва грелись
selan61
Сообщение selan61 »
Так делать то что? Что искать и что менять?
Лампы убирать пока не буду. В выходные куплю R7s и поставлю.
selan61
Сообщение selan61 »
Выпаял и проверил выходные конденсаторы С49, С57, резистор R49. А так же С51. Проверил резисторы и диоды на входах силовых транзисторов.
Проверил цепи R26, D11, C27, C30 и R25, D12, C28, C31. Все детали исправные.
Что ещё проверить до выходных, пока не привезу мощные лампы? Сборку диодов шотки, но она так впаяна, никак не подлезешь. Какова её функция?
fffas
Сообщение fffas »
selan61,
вы меня сильно удивляете . все же элементарно и все уже подсказано (((
с49,57 на частоте вполне себе реактивный резистор на 800ом , две горячие сотки те же 800ом в делителе и вы удивляетесь 150в на выходе ???
еще подсказка - холодная пятисотка 9! ом , горячая 95 .
ну уберите временно с49,57 и поставьте 1мкф - уже многократно улучшите делитель , возможно хватит для успешного запуска на столе с тем что есть
Сборку диодов - это которые в затворе ? это скорее стабилитроны . защита затвора .
selan61
Сообщение selan61 »
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4372576#p4372576"]selan61,
все же элементарно и все уже подсказано ((([/uquote]
Ну извините за тормознутось, трудно на седьмом десятке угнаться за молодыми.
Сделал как Вы сказали. Поставил на выход 1мкф и поднял напряжение на кондерах до 400В. Да действительно на выходе поднялось напряжение до 212В. Но инвертор также поработал 5 сек и отключился.
fffas
Сообщение fffas »
дальше , 0,47 . мы все равно не в режиме . заодно замерьте напряжение на верхних коллекторах
selan61
Сообщение selan61 »
Поставил, напряжение не поднялось, осталось 212В. На конденсаторах 400В, на верхних коллекторах тоже, в момент пуска, пока горят лампочки напряжение падает до 210В. Инвертор также работает 5 сек и отключается. Пробовал менять частоту от 300 до 600Гц, напряжение при 300Гц - 208В, при 600Гц-212В. Меня ещё смущает, что раньше, когда испытывал без силовых транзисторов, сначала загорался зеленый, потом гас и начинал моргать красный. Сейчас зеленый не горит, а красный после 5 сек горит постоянно.
