Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Martian,
Какие то варианты запуска могут быть?
Сейчас перепроверил прошивку, монтаж, соединение шлейфа, все в порядке.Кроме драйвера грешить не на что.
Брал дисплей сдесь, миниатюрный, здорово!
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Mzh9tZP
Осталось запустить.
Осталось запустить.
Martian,
Помогите , пожалуйста!
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
сергей999,
Платы всегда делаю сам.С паяльной маской, если не лень то и с шелкографией.
сергей999,
Martian,
В самой статье автора есть исходники, так он написал.
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/52/
Martian,
До автора сейчас можно и не "достучаться"
Жаль, столько труда впустую.А главное прибор нужен!
Попробовал там создать тему.Подожду результата.
Добавлено after 39 seconds:
Martian,
Думал вы мне сможете помочь.
Martian,
Так экран нокиевский доступен, в чем проблема, на нем прекрасно работает и информативность хорошая.
Доступных дисплеев может быть много.
У меня сделана плата и сами пинцеты под конкретную плату, с конкретным дисплеем. Материалы по этому варианту есть на форуме.
У меня даже есть авторский Тестер на большом 1602, работает , но габариты!
Делаю самый миниатюрный вариант из всех предложенных в теме.
Насколько понял.Дисплеи-мини с ebay работают.Дисплей с Али на LC1629 отказался.
Прибор конечно хороший и нужный, но не так часто чтоб заморачиваться с размерами, информативность важнее.
Ну каждому свое. Про 3310 со стр 43.
Размеры моего будущего Пинцета сопоставимы с пинцетом nRLC, а это один из наиболее удобных, сделанных мной приборов.
Все аргументы я выдал в предыдущем сообщении.
Мне нет необходимости делать на Нокиа 5110- это наиболее ненадежный , с "китайских мусорок" дисплей.
Последний раз редактировалось pin1000 Вт фев 14, 2023 03:40:43, всего редактировалось 1 раз.
А вам такой обширный приборопарк для каких целей, чем занимаетесь если не секрет.
я так понимаю это // дисплей 2 х16 текстовый и его интерфэйса должна быть совместима/условно ссавместима с HD44780? если это не так то врядлми имет смысл их применять тк горы готоваго совта заточены имено на HD44780 интерфэйс и в куче пром девайсоф они стоят...
у меня есть мелкий 2 строчник от факса невесть на чем сделаный но чип прям на стекле
так вот он судя по плате донора тоже HD44780 совместный за исключением того что исползовано 4бтная шина
я еще в доковидные времена брал на али мелкие дисплеи, они нормально подходили вместо HD44780
bav123,
Что предлагаете делать с дисплеем на LC1629. На помойку, в послековидные времена ?
таки да отличия есть но не критичные при некоторой правке кода должны работать мнго где
кроме того судя по тайминга LC боле шустрые что для ссанья вполне норма
я не удивлюсь если в пром девайсах из чайнтауна прописано автопределение типа драйва и варианты инициализаци под оба -в свое время Семен и Нокия любил так делать 10модей LCD абсолютно разных пожелезу и любой работает на той же плате с базовой прошивкой с сайта
конешно програмерам -любкам до уровнф профи ка пешком до Луны да и не парится никто проверять код на разном железе
даже сайты пошли кривописаны в 1 браузере идет НА УРА в другом ваше не открывает в 3 вролде открывает но коверкает и ломает разметку и ..
Martian,
Никто и не спорит, что читать надо.
Меня обманул китаец, что его дисплей полная совместимость с HD44870.
Вот он вчера прислал документацию, т.к. я открыл Спор.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4372487#p4372487"]Martian,
Меня обманул китаец, что его дисплей полная совместимость с HD447800.
Вот он вчера прислал документацию, т.к. я открыл Спор.[/uquote]
- C1621.C
- (6.84 КБ) 79 скачиваний
- C1621.C
- (6.84 КБ) 59 скачиваний
- LC1629-SFDWH6-D_Rev_0.2.pdf
- (328.85 КБ) 115 скачиваний
