Выполнения программы после сброса МК
Всем привет! Гуру, подскажите. есть вопрос, как начинает работать программа после подачи питания на микроконтроллер(МК)? После гуглирования я понял следующее: после подачи питания МК (или сброса), начинается вычитывания данных(инструкций) с памяти МК, и начинается вычитываться с 0x00000000 адреса и далее считывается программа последовательно со следующих ячеек. Правильно ли я понял?
нужно выгуглировать книжку по микроконтроллерам, благо их много, а не хватать кусочки то там, то сям, в итоге портя голову, и потом нучиться правильному будет сложнее.
ответ на этот вопрос: неправильно. есть понятие векторов.
Ровно по тому алгоритму, как вы его составили, когда писали свою программу для МКmaksimdag0
Если программу писали не вы, то читайте предыдущее сообщение.
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4373346#p4373346"]после подачи питания МК (или сброса), начинается вычитывания данных(инструкций) с памяти МК, и начинается вычитываться с 0x00000000 адреса и далее считывается программа последовательно со следующих ячеек. Правильно ли я понял?[/uquote]
В целом правильно. Но, нужно понимать, что нулевой адрес программы и нулевой адрес в физической памяти микроконтроллера не всегда одно и то же, нужно смотреть организацию адресного пространства в МК.
"условно нулевой"
физически это может быть задано как внешней схемотехникой (при внешнем ПЗУ/совмещенной ВПП/ВПД) так и типом семейств МК/МП.
Взять к примеру те же I8086/8088...
Берём самый обыкновенный двухядерный STM32H745 и ... Ну вы поняли.
