У меня немного другой подход к корпусам для али-китайских блоков питания. Дно и крышка - из текстолита, остальное - из пластика PETG. Свинчивается всё длинными болтами, снизу также можно ножки прикрутить. На передней и задней стенке дырки для вентиляции (снизу и сверху). Соответственно между радиаторами и боковыми стенками должен быть зазор около 5 мм.
Спереди можно сделать прорези под размер конкретной платы:
и привинтить к нижней текстолитовой пластине через подходящее отверстие и прокладку.
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
Базовую модель (второе фото, для платы 50х108) прикладываю, скоро выложу на 3dtoday и может на thingiverse.
- Case_220_12V_wo_output.rar
- (90.75 КБ) 299 скачиваний
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
