Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение pin1000 »
Martian,
Спор дело вторичное, так, чисто из принципа.
Самое хорошее-это запустить этот дисплей, но что то надежды тают.
Сообщение pin1000 »
Очень надеюсь.
Прибор для меня очень востребован. Банально из-за зрения быстро определить А-К, а на смд стабилитронах просто нужен, т.к.анархия с цветными полосками
Сообщение pin1000 »
Martian,
Это хорошо.Может и вам прошивка пригодится.Дисплей с драйвером LC1629 ходовой на Али.Плата, что я сделал сопоставима размерами с nRLC.В nRLC изумительная точность, но нет функции проверки стабов, диодов Есть она в Тестере Маркус, но мерять смд в нем не удобно, да и обязательно соблюдение полярности подключения.
Сообщение pin1000 »
Martian,
Сейчас подпаяю проводки, прошью и попробую.
Добавлено after 43 minutes 22 seconds:
Martian,
Залил и проверил.Чуда не произошло(так оно и не чудо было бы, если бы так быстро).Так же, только квадратики в верхнем ряду.
Сообщение pin1000 »
Удачи.
Сообщение pin1000 »
Martian,
Залил последнюю.К сожалению, только квадратики -верхняя строка.
Сообщение pin1000 »
Martian,
Жалко, но и последняя прошивка не пошла.
Большое уважение вашей настойчивости.
Сообщение musor »
может дело не в бабине? проверте плату...
Сообщение pin1000 »
Martian,
Плата проверена досконально.К дисплею всего семь дорожек идет.
Можно конечно сказать волшебное слово "Ху-сим" и отправить дисплей в переплавку. :)
Сообщение pin1000 »
Martian,
Насколько смог, определил, что сигналы с МК идут.
Ослик недавно появился еще учусь.
Сообщение pin1000 »
Спасибо за подсказки.Рано утром все посмотрю.
Впервые у меня проблема с 1602. Хотя я их сейчас редко использую.Все таки устаревшая тема.Но мини1602 именно в этом приборе-то, что надо.Дело за малым, запустить эту китайскую приблуду LC…
Добавлено after 1 hour 33 minutes 41 second:
Martian,
Сейчас автор в личку написал, что этот дисплей дисплей должен работать без правки прошивки.Вообще не понятно!
Сообщение pin1000 »
Martian,
Кстати. Плата, что я делал имеет отличия от авторской.Применен внутренний генератор и фьюзы другие.Может они вредят?
(72.92 КБ) 87 скачиваний
Сообщение rjn2 »
Я собрал этот приборчик лет 8 назад, до сих пор он успешно работает, контроллер работает от внутреннего генератора 8 мегагерц, индикатор классика 1602. Фьюзы, для программатора CodeVisionAVR выложены в моем сообщении на стр. 54, все работает на ура. Схема отличается от авторской только тем, что не устанавливал кварц. Плата собранная без ошибок и из исправных деталей должна заработать сразу, проверено.
Единственное, что мне пришлось подбирать резисторы R1 и R2 иначе на индикаторе отображались вместо символов черные квадратики.
Сообщение pin1000 »
Martian,
Выяснил главное.Дисплей не при чем. Заменил Мегу, прошил авторской прошивкой,поставил на проводках классик 1602 и все те же квадратики. Что то в самой плате, но пока не нашел. Похоже пора ее в "переплавку"отдать
Уже задумался сделать проверенную авторскую плату(у меня самого она , на давно сделанном Тестере,отлично работает-только большие габариты) Сделать полную замену на смд детали. И закончить все непонятки.
После запуска на дисплее классик 1602, пробовать запускать на мини 1602,
Завтра попробую установить фьюзы автора, поставлю на проводках кварц с кондерами.Если запуска дисплея не будет.Решу кардинально, уходом на авторскую плату.Простое устройство отняло слишком много время.
Сообщение pin1000 »
Martian,
Я тщательно делаю платы.Все прозвонки и осмотры до нанесения паяльной маски,-это уже привычка, потом сложно найти под маской.
Меня тоже смущает, что плата простенькая, но поэтому и непонятней.Недавно делал платы на RLC-71, вот на ней много могло быть неожиданностей, но всё сделал хорошо.
А сдесь полный пипец.
Утро вечера мудреней.Проверю с внешним кварцем, если не запустится- "Ху-сим" и сделаю плату автора(ну,день-два) и спокойно буду жить.
Сообщение rjn2 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4373298#p4373298"]Martian,
.. Заменил Мегу, прошил авторской прошивкой,поставил на проводках классик 1602 и все те же квадратики...[/uquote]
Вместо резисторов R1 и R2 временно подпаяйте переменный резистор 10 кОм, и попробуйте его медленно повращать, я всегда так делаю иначе на экране или черные квадраты, или вообще ничего нет.
(206.37 КБ) 123 скачивания
Сообщение rjn2 »
А может стоит попробовать, что теряете?
Сообщение pin1000 »
rjn2,
В варианте печатной платы, что я сделал,подстроечный резистор заведомо предусмотрен.
У меня есть сделанный, работающий, авторский вариант этого прибора, но на большом 1602
Захотел сделать миниатюрный. Но на этом варианте платы проблема.
Martian,
Квадратики сейчас на две строки.
Где то ошибка, или в плате или уже какая то деталь пакостит.Перед пайкой я их всегда проверяю , даже резисторы и кондеры.
Сейчас переведу на внешний генератор.
Добавлено after 2 hours 33 minutes:
Изменил фьюзы.Внешний генератор работает.Как и ожидал, не в этом причина, все бы и от внутреннего прекрасно работало.
Чтобы исключить влияние полевиков и tl431 все их выпаял.
На дисплее два ряда квадратов и все.
Вероятно где то скрытый дефект платы.Выявить прозвонкой не удается.
Похоже проще сделать новую авторскую плату, немного подредактировать под смд детали.Эта плата и мной лично проверена.
Вот так бывает на новых не отработанных платах
Сообщение сергей999 »
Покрути контрастность до исчезновения квадратиков.
Сообщение pin1000 »
Это предложение или улыбка? :)
Решил более кардинально.Делать новую плату автора, к ней элемент творчества-мини дисплей1602.Не сомневаюсь, что он рабочий.
