Мелкие практические вопросы
Сообщение O5SCP14 »
Нашёл тут у себя пару модулей "CJMCU-8495 AD8495".
https://aliexpress.ru/item/4000203029755.html
Не знает ли кто схему подключения ? Думал Гугл сразу как выдаст варианты по типу "этот модуль-мк-wh1601", но увы.
Вроде бы подключил к вольтметру и всё, к той же 572пв2, но смысла в этом нет, каждый раз придётся пересчитывать на калькуляторе показания. Не термометр получится, а бдсм - девайс.
http://arduinolab.pw/index.php/2018/04/ ... na-ad8495/
Сообщение musor »
O5SCP14, а чо хотелто сваять ???
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
если просто обслуживат ТП Ктип
то можно выводить все чисто апаратно на 7106/7107
не помню есть ли там компенсатор ХС но если даже НЕТ оно
решаемо
хоте вешь недешевая и для ПС явно излишняя
Добавлено after 1 minute 41 second:
и да готовое кстати тоже есть но...
Сообщение O5SCP14 »
musor писал(а):чисто апаратно на 7106/7107
Это то да, как в мультиметрах. Только я ничерта не понимаю как что коммутируется в их схемах. Совсем всё противоестественно.
musor писал(а):хоте вешь недешевая и для ПС явно излишняя
Для чего излишняя ?
Да, есть готовые решения.
На али порядка 600р за шт. Но когда оно придёт хз(
А так одна из причин, почему искал МК вариант, так это меньший гемор подключения WH ЖК индикаторов, эти чёртовы сегментники с кучей ножек, на 1спп плату развести ужс просто.
Сообщение DJ_club »
musor, эт схкма УПЧ для сибишки, узкополосная ЧМ. На полевике хитрый детектор по схеме Полякова
А как может сузить спектр выбор той или иной рабочей точки в УНЧ??? Что в поисковик забивать, я бы почитал.
Я ж нуб тот ещё))
UN7FIL 73!
Сообщение Upgrader »
Резистор, чтобы увидеть, нужно разобрать корпус. Если вы не экстрасенс и умеете видеть сквозь пластик и смотреть через стены. Тут таких не наблюдается, пока.
Вы показываете не резистор, а какой-то орган управления (пи$ь...., да простят меня модераторы за такие шуточки).
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4337940#p4337940"]Вы показываете не резистор, а какой-то орган управления[/uquote]
Этот "орган управления" и есть переменный резистор для управления громкостью звука. Разве я тебя сильно обидел, что ты матерщиной отвечаешь7
Сообщение musor »
ну да ручка резистора/верьнера внутри можеть быть по разному от сп3-38 с прикленым колесиком до спецрезистора весманедешеваго или даже какой нить редуктор который крутит сп-015
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4339379#p4339379"]от сп3-38 с прикленым колесиком[/uquote]
Нет, это не подстроечный резистор сп3-38
Сообщение Мухнун »
Если советские переменные, из мелких, то из известных может быть СП3-3ам, в приёмнике Космос вроде ставили.
А рядом с КТ315 неопознанный малыш, без выключателя, может импорт, может наш, на колёсике есть риски и цифры 1 и 2
Сообщение O5SCP14 »
Узнал тут про UniLogic, логический анализатор - осциллограф на lpt. Нет ли у кого случаем pro версии ? Да, древность. Но мало ли найдётся)
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4339479#p4339479"]на колёсике есть риски и цифры 1 и 2[/uquote]
Конструктивно похоже, но размер у меня намного меньший.
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. снова я со своим блоком питания. Изображение. гляньте пожалуйста еще разок. тут мне советовали поставить динистор вместо первого квадратика. поставил k2200g ( ставил db3 и на выходе ничего не появилось)и на выводах 1 и 3 появилось 10 в. и больше нигде нет. хотя при работающем блоке на 1-3 было 5в, а на 2-3 было 15в. "большой" и "маленький" элементы на схеме выпаивал и тестер показал, что это транзисторы, так их и нарисовал.
неправильная работа этого блока может быть связана с нехваткой тока для открытия транзисторов во вторичной обмотке трансформатора? и что еще можно сделать? менять на преобразователь дц/дц пока не хочется.
Сообщение Martel- »
Есть у меня одна идея, над которой думаю.
Устройство с металлической деталью, которая выдвигается из диэлектрического корпуса.
Внутри корпуса эта металлическая деталь (трубка) соединена с схемой гибким проводом.
И вот вопрос. Какой вариант провода лучше выбрать?
По износоустойчивости на шевеление?
При условии отсутствия особо активного туда-сюда выдвижения.
Экранирующая оплётка от аудиопроводов, например?
Может внутрь хлопковый шнур вдёрнуть? А то и смазать немножко? Чтобы обеспечить максимум износоустойчивости?
Или может быть доступны какие-то специальные провода?
Сообщение Мухнун »
В тонармы народ любит протягивать литцендрат (ЛЭШО и прочие типы)
Во что то более крупное всевозможный МГТФ
Где то можно и обрезки разных современных шлейфов использовать...
ТЗ подробно не озвучено как всегда :dont_know:
Сообщение ypppu »
Какое должно быть сечение/сопротивление гибкого провода? Наиболее тонкие и качественные жилы мне попадались в наушниках и зарядках дорогих телефонов. Но у любого провода число циклов изгиба ограничено, в этом смысле меднографитовые щётки долговечнее.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Какое должно быть сечение/сопротивление гибкого провода?
Это будет кусок примерно 10-15 см. Сопротивление не критично.
Но я вспомнил что для этого мне подойдёт.
Провода от старых телефонов. Где медные жилки переплетены с нитками и это очень и очень подходящий вариант. О котором я не сразу вспомнил.
Были даже спиральные варианты. очень неубиваемые.
Сообщение falkonist »
Если не влом немного переплатить, купите гибкие канатики, которые соединяют диффузоры динамиков с клеммами. По определению они сверх-износоустойчивы, если вспомнить, что диффузоры при работе постоянно вибрируют с нехилой частотой и амплитудой. Они бывают разного сечения.
Сообщение Муркиз »
Не путайте, эти картинки работают на малых углах изгиба, а тут, насколько я догадываюсь, будут даже с перегибом на 180 градусов.
Тут могут лучше всех плоские шлейфы ленточные оказаться.
Я не путаю, а делюсь опытом. Прекрасно эти "картинки" работают. Кстати, отключите Т9, чтобы подобных ляпов не было.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4336322#p4336322"]в Измерениях есть темы про RCL измерители.[/uquote]
Подскажите, а где найти здесь тему про SDR трансиверы?
Вернуться в «Практика»
