Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение den2 »
По диодам пока не знаю,получится ли их там вкорячить.
Если ставить то лучше обычные импульсные или лучше быстродействующие.
Сообщение Телекот »
Обычные. но транзисторы вылетают не из за них. Диоды просто уменьшат ток потребляемой драйвером по источнику VСС1.
Сообщение den2 »
Тогда пока в раздумьях,что ж могло их выбить...нагрузка ватт 100-150 была.
Сообщение Igor84 »
Вопрос о работе защиты по мощности. В своём БП настроил её на определенный порог срабатывания.
Тестирую так: на выходе ставлю 9 В и подключаю в качестве нагрузки косичку из нихрома сопротивлением 1,1 Ом. Теперь увеличиваю ток, и защита по мощности срабатывает при токе 7А. Хорошо.
А теперь если при тех же 9 В просто замкнуть выход БП, то защита не срабатывает. Но почему так? Ведь это же явное превышение мощности? Если при подключении нихрома защита сработала при мощности 9*7=63 Вт, то при замыкании выхода было 9*10(макс.ток)=90 Вт, но защита не срабатывает.
Сообщение Starichok51 »
при замыкании выхода на выходе НОЛЬ Вольт. а ноль хоть на что умножай, останется ноль.
Сообщение Igor84 »
Starichok51, понятно, просто попутал защиту по мощности с защитой от короткого замыкания. Вывод: защита по мощности в случае аварийной ситуации не спасёт силовые транзисторы от превышения тока. Правильно?
И еще небольшой вопрос, может кто встречался с таким. Если на холостом ходу (работает только динамическая нагрузка на 50 мА) поднять выходное напряжение выше 19 В, т.е. до 20-25 В, а потом плавно начинать его уменьшать, то на выходе БП возникает … синусоида, ну и характерный призвук:
Это самовозбуждение? Как побороть? Частота смущает — почти 50 Гц, прям как сетевая…
Сообщение Телекот »
Естественно возбуждение, устраняется подбором корректирующей цепочки в усилителе ошибки.
1. У вас не 50Гц как говорите, а 57Гц.
2. В блоке питания сетевое напряжение выпрямляется и получается 100Гц.
Сообщение Stepan22 »
den2, Корректор мощности выдаёт около 400V ? Не завышенное? И в косом полумосте обычно вылетают оба транзистора,
так как открываются одновременно. Обратите внимание ОС по току с R3, может сгорел R27.
Сообщение Igor84 »
Телекот писал(а):подбором корректирующей цепочки в усилителе ошибки
Телекот, Вы о цепочке между 2 и 3 выводами ШИМ?
У меня сейчас там 10нФ + 24 кОм. В каких пределах варьировать?
Сообщение GubaRewa »
Куда пропали 13 мА из 23, идущих от Q2?
Изображение Полная схема.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Q.W.E.R.T.Y »
Хочу попробывать сделать вот такую схему для преобразования однополярного сигнала в двухполярное, по задумке транзисторы должны попеременно переключатся с частотой ну примерно 20кгц и подзаряжать плечи конденсаторов, в итоге будем иметь +-12в. Но не могу сообразить как переключение сделать, может подскажете? И как думаете, будет работать?
Сообщение kentgaryk »
Q.W.E.R.T.Y писал(а):как переключение сделать
Примерно как то так. Никто жене обещал что легко будет. :wink:
kentgaryk писал(а):Примерно как то так. Никто жене обещал что легко будет. :wink:
Ну схемы повторять я умею :)) кучу плат изготовил уже. В этой нет ничего сложного. Просто охота чтоб подключил к ЛБП и крути регулируй напряжение сколько нужно для опытов. А тут опять фиксированное получается.
Если хочешь собрать (не купить, а СОБРАТЬ!) ЛБП, то собери для начала два линейных. Схем навалом в сети. Это проще и реальнее.
Начинать с импульсных БП не лучший вариант, это только с виду просто, а не имея опыта получишь скорее всего только БАХ!
Начни с такого.
Ток там будет небольшой, потребуется переключение обмоток трансформатора, если регулировать в широких пределах. Но это реально сделать самому не имея знаний и опыта.
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Эту тему почитай. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Ее закрыли в связи с большим количеством оффтопа в конце. Имхо сделали неправильно, тема дельная, надо удалить несколько страниц оффтопа в конце, а тему открыть!!!
kentgaryk писал(а):Если хочешь собрать (не купить, а СОБРАТЬ!) ЛБП, то собери для начала два линейных. Схем навалом в сети. Это проще и реальнее.
Хах, оказывается можно блок питания ATX переделать в регулируемый лабораторник, а у меня как раз есть на 850ватт, написано по линии 12в может выдавать аж 70а. И тогда как раз у меня будет два ЛБП правда один будет линейным, а второй импульсным)
Q.W.E.R.T.Y писал(а):Хах, оказывается можно блок питания ATX переделать в регулируемый лабораторник
Можно! Но БАХ это не отменяет!!! :))
СпойлерУ меня есть два старых электрочайника, слышал, что из них можно сделать неплохой десантный звездолет среднего радиуса действия! За паяльник хвататься пока не спешу, изучаю принцип работы гравицаппы. :roll:
Сообщение Телекот »
Igor84 писал(а):У меня сейчас там 10нФ + 24 кОм. В каких пределах варьировать?
В больших.
GubaRewa писал(а):Куда пропали 13 мА из 23, идущих от Q2?
Не понятно что за вопрос 10мА через резистор 13 через диод.
Q.W.E.R.T.Y писал(а):Но не могу сообразить как переключение сделать, может подскажете? И как думаете, будет работать?
Поставь IR2153, есть микросхемы с встроенными ключами ir53h420. Должна работать. Для маленьких токов вполне пойдёт, для больших нет.
1. Жесткое переключение, к разряженному конденсатору напрямую подключается источник питания, что вызывает большие броски тока.
2. Оба канала проходят через диоды на которых выделяется большое количество тепла.
На выходе будет не 12в, а 12в -Vд-Vт. Падение напряжения на диоде и транзисторе.
Лучше отрицательное плечо питать напрямую от источника питания, а плюс сделать на той же IR2153 по схеме повышалки с синхронным ключом.
Здесь нет диодов, и токи нарастают плавно из за индуктивности.
Тут тоже много нюансов. В момент мертвого времени индуктивность будет разряжаться на емкость через паразитный диод верхнего ключа, так как сам ключ еще закрыт.
Это к тому что я писал выше про БАХ. :wink:
Сообщение Телекот »
Это при неразрывном токе в дросселе, если не загонять в этот режим всё нормально. Если нравится неразрывной ток то можно верхний ключ зашунтировать небольшим диодом Шоттки который будет работать в мёртвое время.
Да не важно это. В момент переключения ток дросселя по любому неразрывный и должен куда то идти. Там можно выкинуть верхний ключ и поставить просто шоттки.
Я же не утверждаю что работать не будет, просто ты справишься, а ТС нет и будет БАХ. :))
