Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение aknodik »
Коты, пуш пул выход -+58.5, стабилизация, на трансе 40 кГц, ДГС 110 мкГн не считал, тупо намотан до заполнения. На активной нагрузке между + - просадки относительно общего на 450w нет, более и не надо. Подключаю УМЗЧ, синус на вход, на выход резистор, синус до ограничения, по плечам питания разница. +58.5 и -56.6. Явно это не есть Гуд. Куда смотреть?
Сообщение kentgaryk »
474636 писал(а):Но давайте всеже вернемся к первоначальному вопросу.
Да легко. Схему рисуй какую хочешь реализовать.
Добавлено after 17 minutes 33 seconds:
aknodik писал(а): Куда смотреть?
Никуда не смотреть. Пользоваться.
Сообщение Телекот »
474636 писал(а):Другой вариант это транс 180 от чб телевизора. Тут сложность что первичка распределена. Мотать придется обе обмотки.
Не пойму в чём проблема.
474636 писал(а):однако это признак что капля воды и вместо изоляции мы получаем 450в относительно земли.
Откуда там возьмётся 450в не понятно, и трансформатор не желательно размещать в ванной комнате. Так можно любой бытовой прибор забраковать каплей воды.
Телекот писал(а):Откуда там возьмётся 450в не понятно
При определенной фазировке первички и вторички там конечно может появиться 2х230В относительно нейтрали сети в случае пробоя изоляции. Но боты и перчатки проверенные в установленном порядке на напряжение до 1000В спасут от убоя током "Отца русской демократии". :wink: :))
Сообщение Телекот »
Интересно как человек электроприборами пользуется? ведь капля воды и всё. :shock: :kill:
Сообщение aknodik »
kentgaryk благодарю.
Кстати стоит замерить потребляемый плечами усилителя ток и наличие/отсутствие постоянки на выходе. Возможно он разный и усилитель неисправен.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Телекот писал(а):как человек электроприборами пользуется?
А как ты думаешь? Перчатки и боты не зря же придумали!!! :)))
Сообщение Телекот »
Есть способ гораздо дешевле и надёжнее. На вводе обычно стоит автомат, стоит его отключить и риск поражения током резко снизится.
Сообщение musor »
вашето в транах такого типа либо мотают к4атухи 1и 2 отделно и рядом или мотают между обмотками лименевый кран и его землят а тран должно пропитывают в специалном лаке или топят в баке с трансовым маслом и тогда никакой дождиек ему не страшен...
Добавлено after 31 minute 3 seconds:
Igor84, Starichok51, нет если исползуется совмешеный ИП то черный тонкий провод ИСПОЛЗОВАТЬ ЗАРЕШЕНО об этом сказано на самом сайте продавшоф в варианте с ангелской мовой
подключениэтого провода совмесно с тонким красным исползуется в варианте отделного(галваноразвязаного от силы) питания китаюза отнюдь не дурак он все варианты применения показометроф предусмотрел
куроме применения ОТКРОВЕНО ЛОХАМИ которые одну и туже физическуую цеть цепляют одновремено к 2 точкам с разным потенциалом..
Сообщение Q.W.E.R.T.Y »
Доброго времени суток уважаемые! Подскажите пожалуйста кто знает, пользуется, имеет, лабораторный источник питания с двухполярным питанием в продаже, название, модель. Сам искал но в основном у них +- и GND то есть корпус а не средняя точка трансформатора.
Сообщение Devilinall »
Имеется батарея из ячеек lifepo4 16s, к ней подсоединена bms плата. По ячейкам большой разбаланс, который bms плата своим током будет ровнять год. Вопрос не крякнет ли она, если я каждую ячейку заряжу отдельно, не отключая балансировочный шлейф от платы? Есть трудность с его отключением, все залито пеной.
Сообщение Nikolai 4ek »
Схема Ресанта 160 пн плата GP102
Сообщение Starichok51 »
Nikolai 4ek, и что из этого следует?
Q.W.E.R.T.Y писал(а):Подскажите пожалуйста кто знает, пользуется, имеет, лабораторный источник питания с двухполярным питанием в продаже, название, модель.
В йандексе забанили? :facepalm:
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rom=tabbar
Добавлено after 4 hours 14 minutes 11 seconds:
ЗЫ: Но можно под свои задачи сделать самому. Я для испытания усилителей вот такой сделал.
kentgaryk писал(а): В йандексе забанили? :facepalm:
Да, цены совсем не радуют, заказал одноканальный YX-305D так как хочу именно линейный, по доработкам посмотрел он и 8А нормально может выдавать. Соберу к нему схему на ОУ с виртуальной средней точкой.
Q.W.E.R.T.Y писал(а):Да, цены совсем не радуют
Никто не обещал что это дешево будет. Не нравится цена - паяльник в руку, напильник в другую. Вместо двухканального можно использовать два одноканальных. :wink:
8А и виртуальная средняя точка плохо стыкуются.
Сообщение den2 »
Подскажите если можно,немного не понимаю.
Схема как пример,в реальном БП схема такая же примерно,плюс добавляется диод стоящий параллельно С27.
Осциллограммы сняты без запаянных силовых транзисторов.
На базы транзисторов раскачки приходит нормальный прямоугольные импульсы.С эмиттеров же снимаются немного искажённые.Такими же искажёнными они поступают на ТГР и далее такими же приходят на затворы транзисторов силовых.
Микросхема СМ6805,вывод 10 (PWM),таким же сигнал приходит на базы транзисторов раскачки
Сигнал на эмиттерах транзисторов
По идее такого искажения быть не должно ведь.
Сообщение Телекот »
den2 писал(а):По идее такого искажения быть не должно ведь.
Это по какой идеи? Наоборот по нормальной идеи он и должен быть таким. Это уже не раз обсуждалось.
В индуктивности трансформатора накапливается энергия, при смене полярности эту энергию трансформатору нужно сбросить. По идеи транзисторы нужно зашунтировать диодами для сброса этой энергии, но экономика должна быть экономной. Сразу после смены полярности какое то время трансформатор не потребляет ток, а наоборот отдаёт.
Последний раз редактировалось Телекот Ср фев 15, 2023 18:51:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Телекот,
тогда другое дело,подзабыл теорию.
Дело в том,что после установки новых диодов рекуперации и силовых транзисторов,под небольшой нагрузкой один из этих самых транзисторов вынесло по всем ногам.второй выжил.
Изначально,как отдали БП с просьбой посмотреть,были пробиты оба силовых транзистора.
Тогда остаётся грешить либо на транзисторы,либо пока не знаю на что...транзисторы естественно брал в Китае .
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
LSD60R180HT стояли
IPA60R190 поставил
Сообщение Телекот »
То что продают в китае с февраля прошлого года нужно проверять, хотя бы по напряжению пробоя.
