Началось с банального -термопредохранитель в обрыве...
Но.
Много чего проделал, а толку НЕТ.
Даже осцилограф подключал. Динистор проверял. Один срабатывал при 33-26В (опытный), родной при 22-28В.
Конденсаторы менял на 0.1мФх400В -оба. Ну и конденсатор на 10.0 нано тоже.
Транзисторы силовые в норме.
Перерыл всё-толку нет.
На выходе транса или около 6В появляется без нагрузки или ничего.
Срисовал схему, так как двойная защита была.
Защиту в итоге всю отрубил, для проверки.
Откинул первичку транса, повесил лампу на 230В, на место первички.
130В-150В АС есть, лампа светит согласно напряжению.
Осталось разобраться с трансом????
Или что то упустил, кто знает дохнут такие выходные трансы ? Или не туда рою.
Нашёл примерно схему- подрисовал к ней вторую защиту, деталировка всей схемы другая, но принцип тот же.
- (68.65 КБ) 72 скачивания
- (186.32 КБ) 71 скачивание
