Электронный трансформатор для галогенок?
Сообщение МЕХАНИКД »
"Всего 15 лет" отработал этот транс S110VA (35-110W) выход 11,5В мах:9.1А
Началось с банального -термопредохранитель в обрыве...
Но.
Много чего проделал, а толку НЕТ. :)
Даже осцилограф подключал. Динистор проверял. Один срабатывал при 33-26В (опытный), родной при 22-28В.
Конденсаторы менял на 0.1мФх400В -оба. Ну и конденсатор на 10.0 нано тоже.
Транзисторы силовые в норме.
Перерыл всё-толку нет.
На выходе транса или около 6В появляется без нагрузки или ничего.
Срисовал схему, так как двойная защита была.
Защиту в итоге всю отрубил, для проверки.
Откинул первичку транса, повесил лампу на 230В, на место первички.
130В-150В АС есть, лампа светит согласно напряжению.
Осталось разобраться с трансом????
Или что то упустил, кто знает дохнут такие выходные трансы ? Или не туда рою.
Нашёл примерно схему- подрисовал к ней вторую защиту, деталировка всей схемы другая, но принцип тот же.
(68.65 КБ) 71 скачивание
(186.32 КБ) 71 скачивание
Сообщение OlegO »
Если так долго трудился БП может отдохнуть ему пора? На свалке конечно.
Новый 500р-600р стоит . Неужели своего времени не жалко?
OlegO, такой же -3886р.
посоветуй дешёвый но на--(35-110W) выход 11,5В мах:9.1А
Про транс опыта нет?
Пока я транс не разобрал.
Сообщение vlasovzloy »
А кто сказал что его без нагрузки можно включать?
Сообщение OlegO »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4374542#p4374542"]OlegO, такой же -3886р.
Пока я транс не разобрал.[/uquote]
Ну по БП на 12в можно это глянуть
https://ledpremium.ru/catalog/12v_bloki ... 00-to-100/
Недавно другу перевёл пылесос 100W с аккумуляторного питания на сетевое, купили 12V на 100W за 600 руб.
и голову себе не ломали, где бы купить аккумуляторы.
Опыта по трансформаторам (ферритовым) нет т.к. они обычно залиты эпоксидом.
Но то, что иногда ферритовый сердечник лопается это 100% знаю
vlasovzloy писал(а):А кто сказал что его без нагрузки можно включать?
Как я понимаю, у него сам транс нагрузка, после транса уже всё должно как у БП быть.
Переменка на выходе ....
Были такие сомнения, как у Вас, подбрасывал автомобильные лампочки, на выход- эффект нулевой.
Поэтому и обращаюсь к более продвинутым, по этим электронным трансформаторам.
Это не энергосберегайка. :) Хотя без транса обычный драйвер энергосберегаек.
Я энергосберегайки не ремонтирую.Хлама хватает.
А транс уже другое дело.
OlegO писал(а):Опыта по трансформаторам (ферритовым) нет т.к. они обычно залиты эпоксидом.
Эпоксидка или нет я ещё увижу, если никто другое не подскажет- разберу и выкину.
Ещё может размагнититься, вроде... :)
Нужен опытный взгляд... потом разберу, другого, кроме транса, я уже не вижу подвоха.
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
АлександрЛ, твои ссылки не хочет открывать.
Вот натуральная схема- срисованная, вроде всё правильно "слил".
(100.42 КБ) 55 скачиваний
(15.66 КБ) 35 скачиваний
МЕХАНИКД, там пос потоку без минималной правелной АКТИВНОЙ нагрузки генерить не будет!!! 200% НАГРУЗИШ НА БАНКУ БАХНУТ КЛЮЧИ... а с дохлым динистом сам не запустица
если ты его ка бп хочеш без силной переделки базового трана пос непрокатит
ТЕМА ДАВНЫМ ДАВНО ПРОВЕРЕНАЯ
И ЧИНИТЬ ТАМ ПО БОЛШОМУ ЩЕТУ НЕЧЕВА ЕСЛИ КЛЮЧИ БАХНУЛИ ТУПА МЕНЯЕМ ИХ И ВСЮ ОБВЯЗЬ -ОНА С НИМИ ГОРИТ ... А ЕСЛИ КЛЮЧИ ЦЕЛЫ НО ПЫР ЗГОРЕЛ ТО НАВЕРНО БЫЛО КЗ ПО ВЫХОДАМ
ВВАРИАНТЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ КЗ ТАМ ЕШЕЦЕПИЗАЩИТЫ ДОБПАФЛЕНЫ
musor писал(а):МЕХАНИКД, там пос потоку без минималной правелной АКТИВНОЙ нагрузки генерить не будет!!!
Раз уже второй коллега говорит что без нагрузки не запустится, то похоже я круто лоханулся. vlasovzloy, тоже говорил.
Видимо недаром на корпусе написано (35-110W). То есть минимум .. ну и дальше.
Просто попадался примерно такой, с таким же трансом на выходе (не помню с какого девайса) на нём 11В висели сразу.
На этом я и купился. Видимо там мощность от Нуля была. :)
:) В том то и дело, что кроме "пыра"- ничего сгоревшего НЕ нашёл. Все детали целые, ключи холодные как лёд, отчего пыр сгорел....
может и в правду выход коротнули. Надо будет спросить у "автора".
musor писал(а): А ЕСЛИ КЛЮЧИ ЦЕЛЫ НО ПЫР ЗГОРЕЛ ТО НАВЕРНО БЫЛО КЗ ПО ВЫХОДАМ
Ставлю всё на место- ищю нагрузку, начну с минимальной с 10 Ом пока не запустится и стоп.
Сообщение САТИР »
Напрасно мучаетесь. Эти блоки питания китайских люстр просто обречены на гибель от перегрева.
Замените термопредохранитель и все заработает, скорее всего.
Можно поставить термик на бОльшую температуру, например 150 градусов, или
использовать дополнительные транзисторы в плечах, добавив резисторы по 0,5 - 1 Ом в эмиттерные цепи. Это уменьшит нагрев радиатора.
Желательно предусмотреть меры по его лучшему охлаждению.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Учить надо теорию работы таких трансов.
Спасибо откликнувшимся.
Теперь я знаю Две вещи больше, по этим трансам:
1) Не зря, на корпусе, указывается минимальная и максимальная мощность!
2) Что без нагрузки они вообще не запускаются.
Надо будет ещё почитать почему :) . Ведь первичка транса пару Омов всего, нагружает схему.
Ну это я уже сам, почитаю.
Короче, начал с 10 Ом- до 6 Ом в нагрузку -ничего. Тишина.
Поставил 2.2 Ома -где то 55Вт. и сразу зашелестел.
Немного доработал конструкцию и собрал!
Не в Бобине (трансе) дело. :)
САТИР писал(а):Напрасно мучаетесь. Эти блоки питания китайских люстр просто обречены на гибель от перегрева.
Хоть бы намёк был на перегревы- никаких следов!
Всё как с магазина.
Я думаю что musor, прав коротнули. Скорее всего.
Не успело ничего нагреться, ну- это я на днях узнаю.
Всем спасибо.
Надо чаще в "шашки" играть.
