Замена ДГС в блоке питания
Elfy
Сообщение Elfy »
Всем добрый день. Хочу заменить ДГС в блоке питания на 450 Вт. Есть БП из той же серии, но на 500 Вт. Можно ли просто взять и выпаять дроссель из 500 Вт и впаять в 450 Вт? Проблем не будет? Повторюсь, серия одна от одного производителя.
vlasovzloy
Re: Замена ДГС в блоке питания
Сообщение vlasovzloy »
Если топология такая же, думаю что нет не будет проблем
Elfy
Сообщение Elfy »
vlasovzloy, спасибо ) насколько я помню, у них даже платы одинаковые, как приедет точно посмотрю
musor
Сообщение musor »
мутный вопрос требую углублено изучения вапроса
Elfy
Сообщение Elfy »
musor, вот как приедет донор, так все будет ))
vlasovzloy
А вдруг приедет не донор? А донор дома лежит ждет. Тут не все так однозначно. А вдруг поциенты оба исцелятся?
Elfy
Сообщение Elfy »
vlasovzloy, у это вряд ли ) у первого ДГС закоптилась и кз между намотками. Так что выживет только один! )
Телекот
Сообщение Телекот »
Я поражаюсь на современными людьми. Зачем ждать донора, зачем гробить его? Перемотать ДГС это час времени там 20-30 витков. Или совсем безрукие. Провод можно взять любой, мотать в несколько проводов лишь бы сечение было такое же или чуть больше.
12943
Сообщение 12943 »
Правильно делает. Если дроссель закопчёный, то наверняка кольцо негодное.
Телекот
Сообщение Телекот »
Несколько раз перематывал, нормально работают. Люди любят использовать БП с воющими вентиляторами которые уже не выполняют своих функций, как правило первым чернеет дроссель.
Elfy
Сообщение Elfy »
Телекот, донор на то и донор, что он ТОЖЕ дохлый. И тут либо с 1 перекидывать запчасти на 2, либо наоборот. Поражаюсь современным людям ) И как тут верно сказали - кольцо повреждено. Там реальный черный негр. Я не хочу рисковать. Да и провода у меня нету, надо будет покупать. И то с неясным результатом ввиду отсутствия опыта в этом. И мне НАМНОГО проще снять деталь с донора и использовать его дальше как донора.
vlasovzloy
Не только лишь все согласны были еслибы им предложили черненький огроменный писюн пересадить. Так что кто донор еще тот вопрос)))
Телекот
Сообщение Телекот »
12943 писал(а):Если дроссель закопчёный, то наверняка кольцо негодное.
Провёл эксперимент с дросселем от старого БП АТХ, убрал лишние обмотки, оставил только обмотку -12в, она была последней.
Измерил индуктивность, 75,2 мкГн.
Потом положил дроссель на плитку и прокалил его при температуре 160-200 С°, чуть больше часа. В начале была 160 в конце 200 С°. Кольцо стало коричневым. :))
Индуктивность стала 74,7 мкГн, и то наверно изменения были за счёт температуры кольца во время измерений. Так что перематывать можно. провод найти не проблема имея банку пива. А донора можно отремонтировать и применить куда то ещё.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Ни в коей мере не подвергаю сомнению знания и опыт Телекота всё же замечу что жареные дросселя в БП проходили свои мучения в течение гораздо более долгого времени. И если сердечник похож на уголь а с проводов лак осыпался большой вопрос какая у них индуктивность. Мне как-то перемотали на почерневшем сердечнике ДГС, не заработал. Нашёл с древнего АТ хороший сердечник, перемотал сам и вопрос был закрыт.
Телекот
Сообщение Телекот »
vladzirka писал(а):Мне как-то перемотали на почерневшем сердечнике ДГС, не заработал. Нашёл с древнего АТ хороший сердечник, перемотал сам и вопрос был закрыт.
Таких случаев в ремонтной практике много, как то менял ШИМку3842, не работает, поставил вторую заработал. Потом первую поставил в другое место она отлично работает. Почему неизвестно.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот, это почернела краска на кольце. за чуть более часа материал кольца пострадать не успел.
Телекот
Сообщение Телекот »
Сколько нужно?
У меня печное отопление могу греть каждый день часа по 3 пока зима :)) . Подскажи режим испытаний, температуру я думая тогда такую не нужно, к примеру 110-120 С°.
Starichok51
откуда я могу знать, сколько нужно по температуре и времени?
в БП там годами набирается ...
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда только измерять проницаемость.
Starichok51
получается, что так.
