Защита от переразряда акб metabo
Danich62
Сообщение Danich62 »
Здравствуйте. Возникла необходимость поженить аккумулятор metabo 18v и воздуходувку из поднебесной. Известно что у metabo за защиту по разряду отвечает инструмент. Пришла мысль установить в корпус воздуходувки защиту по переразряду.
Подскажите пожалуйста схему на подходящее напряжение для данного аккумулятора.
vlasovzloy
Re: Защита от переразряда акб metabo
Сообщение vlasovzloy »
Смотрим сколько потребляет, смотрим сколько ячеек, и выбираем покупаем
АлександрЛ
Danich62 писал(а):Подскажите пожалуйста схему на подходящее напряжение для данного аккумулятора.
Ищите схему защиты от переразряда, и настраиваете её на нужное напряжение.. Проблем-то..
https://electro-shema.ru/chertezhi/zash ... ryada.html
Вот, например, в этой схеме:
https://electro-shema.ru/images/zashita ... __w744.jpg
Нужно просто подобрать резистор R3 так, чтобы нагрузка отключалась при снижении напряжения на нагрузке ниже 15 вольт (разряд- 3 вольта на литиевую банку, 18 вольт, это пять банок.
R3 получается примерно 15 кОм..
Danich62
АлександрЛ, Спасибо
