Здравствуйте. Возникла необходимость поженить аккумулятор metabo 18v и воздуходувку из поднебесной. Известно что у metabo за защиту по разряду отвечает инструмент. Пришла мысль установить в корпус воздуходувки защиту по переразряду.
Подскажите пожалуйста схему на подходящее напряжение для данного аккумулятора.
Защита от переразряда акб metabo
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Защита от переразряда акб metabo
Смотрим сколько потребляет, смотрим сколько ячеек, и выбираем покупаем
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ищите схему защиты от переразряда, и настраиваете её на нужное напряжение.. Проблем-то..Danich62 писал(а):Подскажите пожалуйста схему на подходящее напряжение для данного аккумулятора.
https://electro-shema.ru/chertezhi/zash ... ryada.html
Вот, например, в этой схеме:
Нужно просто подобрать резистор R3 так, чтобы нагрузка отключалась при снижении напряжения на нагрузке ниже 15 вольт (разряд- 3 вольта на литиевую банку, 18 вольт, это пять банок.
R3 получается примерно 15 кОм..
АлександрЛ, Спасибо
