tda7057aq
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
А можешь на платке расставить чего не хватает.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Максим_В
Re: tda7057aq
Сообщение Максим_В »
Сейчас все стоит.
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
А где конденсатор с 4 ноги.
Максим_В
Re: tda7057aq
Ну внимательнее надо же смотреть! Радиатор то на микросхему как поставишь, если сзади её кондёров напихать?
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
значит не надо.
Максим_В
Re: tda7057aq
А по питанию что стоит? Все там есть .
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
Я про электролит на 100mkf с 4 ноги.
Максим_В
Re: tda7057aq
Да как нету,блин. А электролит и простой кондёр по питанию ,это что?
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
Вот посмотрите как.
Может потом ещё какие-то коррективы внесу.
TDA7057AQ.lay
(31.12 КБ) 578 скачиваний
Максим_В
Re: tda7057aq
Не нравится. Дорожки очень длинные. Развязки по питанию нет. Полигоном в этом конструктиве оптимальнее. Можете в моей плате электролитом на 10-20мк ножки переменника зашунтировать и всё. Мне чесно звездой меньше нравится.Я предпочитаю одну звезду.В блоке питания,а остальное по ходу,где полигоны,а где шинный,а где звездой. Все надо всё равно на мекку земляную в блоке питания сводить.
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
Васильев помогите звёздную до ума довести.
Максим_В
Re: tda7057aq
Не получится путём ,я пробовал сначала.
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
а если конденсаторами подфильтровать.
Максим_В
Re: tda7057aq
Вот только такой . полигон со свойствами звезды Дальнейшее копание считаю безсмысленным.Всё подписано,отмаркировано.Схему в редакторе нарисуйте и прикрепите. И делайте.
Последний раз редактировалось Максим_В Ср апр 07, 2010 09:31:51, всего редактировалось 1 раз.
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
Ничего себе полигон.
Максим_В
Re: tda7057aq
Вы настоящих полигонов не видели,когда одна из сторон платы полностью или с разбивкой отдается под силовую землю.А это так,мелочь пузатая
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
Посмотрим...
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
А если так:
TDA7057AQ.lay
(36.38 КБ) 666 скачиваний
Максим_В
Re: tda7057aq
Вот звездный принцип. подправьте. Только не мельчите дорожки Желтым цветом нарисовано. Кстати вы не обращаете внимание в даташитате, что там земельки то разные, а вы их одним проводником кроете.
Pavlo
Re: tda7057aq
Сообщение Pavlo »
Васильев подправьте ту, что с округлыми проводниками.
