Вот установил вертикальное отклонение
1mV / divВходы программно подтянуты к земле (GND)
Цифровой фосфор стоит в минимуме (Persis. Time)
Интенсивность, т.е. толщина луча (Intensity) стоит 50% (По умолчанию 60%)
Первый скрин с отображением вектором:
Второй скрин с отображением точками:
Что первое бросается в глаза, ширина "луча" первого канала толще чем второго канала,
и лучи каналов стоят выше нулевой отметки по вертикали. Хотя калибровку только вчера делал.
Почему такое отличие и неровности?--- --- ---
Теперь отключаю GND, ставлю режим AC, щупы не подключены:
Тут уже лучи по центу от нулевой отметки по вертикали.
И подключение земли не изменяет уровень пульсаций.
Без щупов получается уровень шумов
1.2 mV--- --- ---
Если установить щупы, переключив их в
1х и заземлить их на корпус прибора,
установить вертикальное отклонение
10mV / div, то получается уровень шумов
15 mV:
Во первых хочу разобраться, во вторых у меня стоит задача
измерить пульсации одного канала источника питания,
по паспорту у него пульсации не должны превышать
1 mVА использовать пружинку на щупе не имеет смысла, так как там в БП,
провода от выхода до платы стабилизатора не экранированные и длиной
наверно 10-20 см.
Или тут уже надо коаксильным кабелем выводить вход осциллографа в
экранированный ящик, и в ящик уже помещать источник питания?
Хотя смысла тоже нет, в нем трансформатор стоит...
Добавлено after 33 minutes 35 seconds:Все выше измерения были на развертке в 500 us (мили-секунд)
Если поставить развертку скажем 5 ns (нано-секунд), то
уровень шумов без щупов составляет 880 uV (0,8 mV).
А с щупами замкнутыми сами-на-себя
уровень шумов составляет 1,8 mV.
Причем если щупы замкнуть на корпус прибора, то шумы возрастают до 20 mVУровень шумов зависит от развертки? Что-то еще больше вопросов стало.
На какой тогда развертке измерять пульсации. И еще непонятнее про время развертки теперь..
И щупы просто лежащие на столе, на развертке
100 us (микро-секунд),
не замкнутые сами-на-себя дают шумы 1.5 mV,
замкнутые на себя дают шумы 2.5 mV,
замкнутые на массу прибора возле калибратора дают шумы 16 mV
Теперь вообще ничего не понимаю, на корпус прибора приходит наводка из сети? В розетке зануление есть.
Добавлено after 40 minutes 33 seconds:Разделение луча в режиме
Dots (точках) оказывается
исправляется в меню
Acquire - Mode :
