Организации схемы управления нагревом коврика
TryAga1n
Сообщение TryAga1n »
Приветствую, форумчане!
Купил для котейки коврик с подогревом с питанием от 220В. В основе - пленочный резистор на 220В.
По факту оказалось, что коврик нагревается до слишком высокой температуры. Мало того что котейке не комфортно, так ещё и отсутствуют таймеры автоотключения и защиты.
Возникла идея собрать блок управления.
Из основных требований:
1. Организация регулирования степени нагрева коврика с регулировкой (пока видится или ШИМ или циклический таймер).
2. Организация автоотключения через n-ое настариваемое или фиксированное время.
3. Организация пожарной защиты.
Есть понимание как сделать это на микроконтроллере, но видится, что МК для этой задачи избыточен и можно собрать на чем-то попроще.
Подскажите, пожалуйста, на чем можно собрать блок с указанным выше функционалом.
As
Re: Организации схемы управления нагревом коврика
Сообщение As »
Регулировать нагрев можно любым "светорегулятором" от настольной лампы - мощность ничтожна... Кошки не переносят даже очень слабых токов утечки - т.е. штатной изоляции может быть недостаточно - лучше над нагревателем расположить металлический заземленный экран, а над ним - мягкую подстилку. У меня примерно так устроен уличный кошачий "домик", правда, в качестве подогрева используется старая советская электрогрелка на минимальной мощности. Термоконтакты защиты от перегрева в ней уже есть...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Тоесть купил кусок теплого пола? Ну и купи терморегулятор еще от него же, да вмонтируй цепь
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
TryAga1n писал(а):3. Организация пожарной защиты.
Тут только дежурного брандмейстера нанимать, а то спалишь любимого кошака! :facepalm:
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="TryAga1n",url="/forum/viewtopic.php?p=4377052#p4377052"]но видится, что МК для этой задачи избыточен и можно собрать на чем-то попроще.[/uquote]
попроще его уже собрали. Сейчас такое время, что вышеозвученные требования проще и быстрее реализовать на микроконтроллере. Главное помнить, что противопожарную защиту электроустановок надо делать на базе углекислотных огнетушителей, а не с брандспойтом водяным.
vlasovzloy
Нельзя цо2, котик может задохнуться
Martian
Сообщение Martian »
цо2 стимулирует дыхание
Martin76
Сообщение Martin76 »
У котиков есть мощная встроенная система пожаротушения, иной котик такую лужу сделает, что человеку не каждому дано.
TryAga1n
О, тут походу собрание мамкиных шутников. Позовите, когда будут нормальные идеи.
u37
Сообщение u37 »
Если "коврик" не на "саморегулирующемся" шнурке сделан, достаточно будет включить через диод и дельта нагрева упадет в 2 раза. Для бОльшей степени регулировки можно купить симисторный регулятор на али, цена менее $2 и всё в сборе.
Терморегулятор? ... есть т.н. термостат, минимальная температура 40-55 градусов. (KSD301) Цена такая-же (копеечная)
Достаточно соединить последовательно и запихнуть в место нагрева и температура не превысит этого значения.
Martian
Сообщение Martian »
TryAga1n писал(а):нормальные идеи
[uquote="TryAga1n",url="/forum/viewtopic.php?p=4377052#p4377052"]1. Организация регулирования степени нагрева коврика с регулировкой (пока видится или ШИМ или циклический таймер).[/uquote] что такое "циклический таймер" и нахера здесь вообще видится ШИМ? Достаточно пропускать некоторое число полупериодов.
[uquote="TryAga1n",url="/forum/viewtopic.php?p=4377052#p4377052"]2. Организация автоотключения через n-ое настариваемое или фиксированное время.[/uquote]это очень сложно, надо ведь как-то отличить фиксированное от настраиваемого
[uquote="TryAga1n",url="/forum/viewtopic.php?p=4377052#p4377052"]3. Организация пожарной защиты.[/uquote] Ну разумеется. Вот таймер надо было уточнять, фиксированное или настраиваемое время, а пожарная защита - эта штука не требует уточнений.
[uquote="TryAga1n",url="/forum/viewtopic.php?p=4377052#p4377052"]Из основных требований:[/uquote] не терпится увидеть неосновные.
Прежде чем требовать нормальные идеи, суръезный ты наш, необходимо самому подумать хоть немного. Устройство на уровне детского сада, что с микроконтроллером, что без.
TryAga1n писал(а):Есть понимание как сделать это на микроконтроллере
- враньё
kentgaryk
Розетка-таймер, димер и огнетушитель продаются в магазине за копейки, умный давно бы купил. :wink: Знать не идут в "умную" голову нормальные идеи. :(
И никаких МК!
12943
Сообщение 12943 »
А чо, кот совсем облезлый, дома мёрзнет? Мож кота сменить?
vlasovzloy
Или страну потеплее
gsmart
Сообщение gsmart »
Купить второй такой-же коврик, подключить их последовательно, нагрев уменьшится на 50%, ну и завести второго кота. :)
vlasovzloy
Если второго кота другого пола, то коврик не нужен
Полимер
Сообщение Полимер »
Забавно.
У меня дома четыре котика и ни один из них не страдает без коврика с подогревом. Сфинксам, правда, лишнее тепло не помешает - египтяне теплолюбивых народ.
Не надо излишне тормозить природу.
А если очень надо - купите электро-простыню или электро одеяло.
Только не забывайте, что это не очень электробезопасно.
Тише едешь - дольше ехать.
kentgaryk
:wink:
Вернуться в «Практика»
