Организации схемы управления нагревом коврика
Сообщение TryAga1n »
Приветствую, форумчане!
Купил для котейки коврик с подогревом с питанием от 220В. В основе - пленочный резистор на 220В.
По факту оказалось, что коврик нагревается до слишком высокой температуры. Мало того что котейке не комфортно, так ещё и отсутствуют таймеры автоотключения и защиты.
Возникла идея собрать блок управления.
Из основных требований:
1. Организация регулирования степени нагрева коврика с регулировкой (пока видится или ШИМ или циклический таймер).
2. Организация автоотключения через n-ое настариваемое или фиксированное время.
3. Организация пожарной защиты.
Есть понимание как сделать это на микроконтроллере, но видится, что МК для этой задачи избыточен и можно собрать на чем-то попроще.
Подскажите, пожалуйста, на чем можно собрать блок с указанным выше функционалом.
Регулировать нагрев можно любым "светорегулятором" от настольной лампы - мощность ничтожна... Кошки не переносят даже очень слабых токов утечки - т.е. штатной изоляции может быть недостаточно - лучше над нагревателем расположить металлический заземленный экран, а над ним - мягкую подстилку. У меня примерно так устроен уличный кошачий "домик", правда, в качестве подогрева используется старая советская электрогрелка на минимальной мощности. Термоконтакты защиты от перегрева в ней уже есть...
Сообщение vlasovzloy »
Тоесть купил кусок теплого пола? Ну и купи терморегулятор еще от него же, да вмонтируй цепь
Сообщение kentgaryk »
TryAga1n писал(а):3. Организация пожарной защиты.
Тут только дежурного брандмейстера нанимать, а то спалишь любимого кошака! :facepalm:
Сообщение Martian »
[uquote="TryAga1n",url="/forum/viewtopic.php?p=4377052#p4377052"]но видится, что МК для этой задачи избыточен и можно собрать на чем-то попроще.[/uquote]
попроще его уже собрали. Сейчас такое время, что вышеозвученные требования проще и быстрее реализовать на микроконтроллере. Главное помнить, что противопожарную защиту электроустановок надо делать на базе углекислотных огнетушителей, а не с брандспойтом водяным.
Нельзя цо2, котик может задохнуться
Сообщение Martian »
цо2 стимулирует дыхание
Сообщение Martin76 »
У котиков есть мощная встроенная система пожаротушения, иной котик такую лужу сделает, что человеку не каждому дано.
О, тут походу собрание мамкиных шутников. Позовите, когда будут нормальные идеи.
u37
Сообщение u37 »
Если "коврик" не на "саморегулирующемся" шнурке сделан, достаточно будет включить через диод и дельта нагрева упадет в 2 раза. Для бОльшей степени регулировки можно купить симисторный регулятор на али, цена менее $2 и всё в сборе.
Терморегулятор? ... есть т.н. термостат, минимальная температура 40-55 градусов. (KSD301) Цена такая-же (копеечная)
Достаточно соединить последовательно и запихнуть в место нагрева и температура не превысит этого значения.
Сообщение Martian »
TryAga1n писал(а):нормальные идеи
[uquote="TryAga1n",url="/forum/viewtopic.php?p=4377052#p4377052"]1. Организация регулирования степени нагрева коврика с регулировкой (пока видится или ШИМ или циклический таймер).[/uquote] что такое "циклический таймер" и нахера здесь вообще видится ШИМ? Достаточно пропускать некоторое число полупериодов.
[uquote="TryAga1n",url="/forum/viewtopic.php?p=4377052#p4377052"]2. Организация автоотключения через n-ое настариваемое или фиксированное время.[/uquote]это очень сложно, надо ведь как-то отличить фиксированное от настраиваемого
[uquote="TryAga1n",url="/forum/viewtopic.php?p=4377052#p4377052"]3. Организация пожарной защиты.[/uquote] Ну разумеется. Вот таймер надо было уточнять, фиксированное или настраиваемое время, а пожарная защита - эта штука не требует уточнений.
[uquote="TryAga1n",url="/forum/viewtopic.php?p=4377052#p4377052"]Из основных требований:[/uquote] не терпится увидеть неосновные.
Прежде чем требовать нормальные идеи, суръезный ты наш, необходимо самому подумать хоть немного. Устройство на уровне детского сада, что с микроконтроллером, что без.
TryAga1n писал(а):Есть понимание как сделать это на микроконтроллере
- враньё
Розетка-таймер, димер и огнетушитель продаются в магазине за копейки, умный давно бы купил. :wink: Знать не идут в "умную" голову нормальные идеи. :(
И никаких МК!
Сообщение 12943 »
А чо, кот совсем облезлый, дома мёрзнет? Мож кота сменить?
Или страну потеплее
Сообщение gsmart »
Купить второй такой-же коврик, подключить их последовательно, нагрев уменьшится на 50%, ну и завести второго кота. :)
Если второго кота другого пола, то коврик не нужен
Сообщение Полимер »
Забавно.
У меня дома четыре котика и ни один из них не страдает без коврика с подогревом. Сфинксам, правда, лишнее тепло не помешает - египтяне теплолюбивых народ.
Не надо излишне тормозить природу.
А если очень надо - купите электро-простыню или электро одеяло.
Только не забывайте, что это не очень электробезопасно.
Тише едешь - дольше ехать.
:wink:
Вернуться в «Практика»
