USB Sega gamepad
Reloader, есть игры на андройде, типа contra evolution, в которых невозможно переназначить кнопки. Нужен человек, который смог бы разобраться с кнопками в коде.
[uquote="dasich",url="/forum/viewtopic.php?p=3705154#p3705154"]Нужен человек...[/uquote]
почему бы вам не стать этим человеком? )
Ну или здесь оставить сообщение. можа кто и откликнется
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
dasich, я туть немного погуглил..
Вот ссыль на 4PDA.
Думаю именно то что вам и нужно.
"С помощью этой программы можно подключить джойстик к устройству и играть с контроллером даже в те игры, которые по-умолчанию не поддерживают его. У программы есть два режима работы: 1. переназначение кнопок на манипуляторе; 2. транслирование действий (нажатия, свайпы, круговые и бесконечные и т.п.) с манипулятора на дисплей устройства (для этого потребуются рут права)."
сам не тестировал да и ненужно мне.
Думаю если вы поищите то найдёте достаточно программ которые всё же смогут переназначать кнопки. Вы не один с такой проблемой в мире столкнулись.
Более того я считаю что это более оптимальный вариант - вдруг вы захотите использовать другой геймпад )
Вот ссыль на 4PDA.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Reloader, а я начал код копать
Спасибо, доберусь до консоли, опробую и отпишусь.
Отписываюсь... Не работает! Джойстик не видится. Другой софт тоже пробовал, так же не работает. Пока подзабил.
Все таки пришлось по изучать код... Мне конечно это не помогло, contra evolution все так же не управляема.
Находим в исходниках файл twelve.c В нем находим метод static void twelveUpdate(void)
Нас интересует вот этот кусок кода
В андройде кнопки прописаны по пути system\usr\keylayout\Generic.kl
Красным выделены переменные посылаемые при нажатии кнопок. Меняем их в нужном нам порядке, компилим и льем в мегу. Вот и все.if (data[0] & 0x02) // btn 0 - START
last_read_controller_bytes[2] |= 0x01;
if (data[0] & 0x01) // btn 1 - MODE
last_read_controller_bytes[2] |= 0x02;
if (data[1] & 0x20) // btn 2 - Z
last_read_controller_bytes[2] |= 0x04;
if (data[1] & 0x10) // btn 3 - Y
last_read_controller_bytes[2] |= 0x08;
if (data[1] & 0x08) // btn 4 - X
last_read_controller_bytes[2] |= 0x10;
if (data[1] & 0x04) // btn 5 - C
last_read_controller_bytes[2] |= 0x20;
if (data[1] & 0x02) // btn 6 - B
last_read_controller_bytes[2] |= 0x40;
if (data[1] & 0x01) // btn 7 - A
last_read_controller_bytes[2] |= 0x80;
Код кнопок MODE и START не нашел. Бьются какие-то L1/LB и R1/RB(0x80/0x40)key 304 BUTTON_A
key 305 BUTTON_B
key 306 BUTTON_C
key 307 BUTTON_X
key 308 BUTTON_Y
key 309 BUTTON_Z
key 310 BUTTON_L1
key 311 BUTTON_R1
key 312 BUTTON_L2
key 313 BUTTON_R2
key 314 BUTTON_SELECT
key 315 BUTTON_START
key 316 BUTTON_MODE
key 317 BUTTON_THUMBL
key 318 BUTTON_THUMBR
С весны лежат 2 новых джойстика, 2 штуки atmega8-16au, фоторезист, плёнка для печати, программатор, текстолит, 2 флакона перекиси, лимонная кислота...
Только бери да делай.
Вот у меня вопрос, джойстики у меня с turbo/slow, если я просто приделаю 2 контактные плошадки к свободному входу меги, потом в коде же можно будет отловить их замыкание на землю, и уже сами кнопки потом проверять. Кстати в оригинальном(китайском) джойстике земли 2, на кнопки ABCXYZ одна, на остальные другая.
Если замкнуто turbo, тогда при зажатии кнопок ABCXYZ отправлять нажатие/отжатие быстро, если slow - тогда медленно, если ничего - тогда в обычном режиме.
Посмотрел разводку от dasich, к моим джойстикам не подходит, кнопки смещены по другому, ну думаю подвину...
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3764283#p3764283"]Вот у меня вопрос, джойстики у меня с turbo/slow, если я просто приделаю 2 контактные плошадки к свободному входу меги, потом в коде же можно будет отловить их замыкание на землю[/uquote]
Исходники открыты и доступны по ссылке). Можете сделать если вам хочется. Сам я с турбо джойстиками ни разу в жизни не играл (если не считать верхние кнопки на Денди)
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Чем их скомпилировать? Скачал avr-gcc 12, полез в гугл, а там просто ничего нет.
Ау меня:
D:\usb_game>make Makefile all
make: Nothing to be done for `Makefile'.
avr-gcc -Wall -Os -Iusbdrv -I. -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000L -c usbdrv/usbdrv.c -o usbdrv/usbdrv.o
avr-gcc -Wall -Os -Iusbdrv -I. -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000L -x assembler-with-cpp -c usbdrv/usbdrvasm.s -o usbdrv/usbdrvasm.o
avr-gcc -Wall -Os -Iusbdrv -I. -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000L -c usbdrv/oddebug.c -o usbdrv/oddebug.o
avr-gcc -Wall -Os -Iusbdrv -I. -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000L -c main.c -o main.o
avr-gcc -Wall -Os -Iusbdrv -I. -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000L -c twelve.c -o twelve.o
avr-gcc -Wall -Os -Iusbdrv -I. -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000L -c devdesc.c -o devdesc.o
avr-gcc -Wall -Os -Iusbdrv -I. -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000L -o main.bin usbdrv/usbdrv.o usbdrv/usbdrvasm.o usbdrv/oddebug.o main.o twelve.o devdesc.o -Wl,-Map=main.map
rm -f main.hex main.eep.hex
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.bin main.hex
./checksize main.bin
0 [main] sh 9796 sync_with_child: child 2108(0x340) died before initialization with status code 0xC0000142
161 [main] sh 9796 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
D:\usb_game\checksize: fork: Resource temporarily unavailable
make: *** [main.hex] Error 128- Сообщения: 73
Так у вас проблема указана
Откуда исходник? Что в нем правили?
Сейчас посмотрел, исходник на сайте тот же. Но у вас жалуется на 0 и 161 строчку файла main. Я предлагаю смотреть в ваши правки. Ну либо дайте мне ваши исходники я попробую их откомпилировать, чтобы исключить компилятор.
D:\usb_game\checksize: fork: Resource temporarily unavailableСейчас посмотрел, исходник на сайте тот же. Но у вас жалуется на 0 и 161 строчку файла main. Я предлагаю смотреть в ваши правки. Ну либо дайте мне ваши исходники я попробую их откомпилировать, чтобы исключить компилятор.
Из второго поста, и из первоисточника, всё одинаково, с ошибками.
Ничего не правил.
Я 12 версией avr-gcc компилил.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 37 seconds:
Удаляю main.hex и main.bin.
И каждый раз при компиляции он на разные строки ругается.
162, 754, 169...
Ничего не правил.
162, 754, 169...
Тогда не знаю, пробуйте мой https://www.dropbox.com/s/1gmhwukee8zam ... R.rar?dl=0
Да я править буду, у меня и выводы на другие ноги идут, вернее я уже наковырял, давно, что аж забыл и теперь надо заново всё смотреть.
Дело в том, что у меня даже заведомо рабочий не компилится.
Ааа, спасибо, сейчас попробую. ))
Добавлено after 1 hour 6 minutes 53 seconds:
Неа. Тут вообще нет кнопки "[Win Avr] make all" в меню tools.
У меня до этого эта же версия стояла, там были кнопки. Я переустановил на эту, и теперь нет.
Добавлено after 25 minutes 47 seconds:
Тупанул, я открыл не тот, я просто русифицированную версию блокнота ставил, она оказалась обычной.
ну не суть. Сейчас удалил, почистил реестр, временные файлы, перезагрузился, установил, опять перезагрузился.
То же самое.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Может я не так делаю, я просто пустой проект winavr создал в папке с исходниками, чтобы блокнот путь видел, и нажал сборку.
> "make.exe" all
0 [main] sh 1208 sync_with_child: child 3736(0x324) died before initialization with status code 0xC0000142
37771 [main] sh 1208 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
D:\Project\checksize: fork: Resource temporarily unavailable
make.exe: *** [main.hex] Error 128
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:02Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
