Писк вентиляторов при подключении ШИМ контроллера
Alrom
Сообщение Alrom »
Здравствуйте. На радиатор отопления (конвектор), поставил 120 мм вентиляторы от компьютера, потребовалось уменьшить обороты, т.к шумноваты при максимальной нагрузке. Купил ШИМ контроллер с АлиЭкспресс, обороты уменьшаются, но появилась проблема - вентиляторы пищат, видимо помехи создаёт ШИМ. Прочитал на форуме, что в качестве фильтра можно использовать конденсаторы. Подключил 2 конденсатора 100 микрофарад 16 вольт к выходу, в итоге писк при максимальных оборотах пропал, но стоит уменьшить обороты и писк появляется опять, а вместе с этим нагреваются конденсаторы. В электронике понимаю на уровне - "что то припаять или выпаять". Помогите решить проблему максимально простым способом.
Maykill
Re: Писк вентиляторов при подключении ШИМ контроллера
Сообщение Maykill »
просто подавай на вентилятор не 12 в...а 7-9 без всяких контроллеров
Ну и смажь подшипник ( тут вообще особых познаний ненадо)
Телекот
Сообщение Телекот »
Поставь обычный линейный регулятор, зачем тебе ШИМ. Для работы этого вентилятора с ШИМом нужен не просто конденсатор но и дроссель.
Alrom
Сообщение Alrom »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4377420#p4377420"]просто подавай на вентилятор не 12 в...а 7-9 без всяких контроллеров
Ну и смажь подшипник ( тут вообще особых познаний ненадо)[/uquote]
Это надо новый блок питания брать и довольно мощный, у меня 9 вентиляторов стоит с общим потреблением около 25 ватт, я же хочу, что бы была возможность именно регулировать обороты. Писк именно от помех, создаваемым ШИМ контроллером.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда дроссель и конденсатор.
electroget
Сообщение electroget »
Телекот,
Есть вентиляторы внутри которых что-то там пищит само по себе. У меня есть такой маленький вентилятор 40х40 и он внутри там пищит даже при питании от аккумулятора.
Maykill
Сообщение Maykill »
ну пересоедини чтобы попарно последовательно были ( будут медленнее и бесшумнее) ну и обычный линейный регуятор вкорячь
Alrom
Сообщение Alrom »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4377432#p4377432"]Поставь обычный линейный регулятор, зачем тебе ШИМ. Для работы этого вентилятора с ШИМом нужен не просто конденсатор но и дроссель.[/uquote]
Обычный линейный регулятор пишут - для маломощных схем.
Maykill
Сообщение Maykill »
на вентиляторе чёрным поразному написан ток потребления каждого
посчитай сколько надо
на 10 штук вполне 3А должно хватить
Телекот
Сообщение Телекот »
Alrom писал(а):пишут - для маломощных схем.
Телекот писал(а):Тогда дроссель и конденсатор.
АлександрЛ
Maykill писал(а):на 10 штук вполне 3А должно хватить
А вот это вопрос..
Вот два, внешне, почти одинаковых вентилятора:
https://www.chipdip.ru/product/ec12025m12sa
https://www.chipdip.ru/product/ec12025h12s
Только у первого- потребление 0,28 ампера, и 10 штук- это 2,8 ампера, а у второго- 0,65 ампера, и общий ток у десятка веников будет до 6,5 ампер.. :dont_know:
Проверьте, пищит ли вентилятор при снижении напряжения, и, если не пищит, то, в зависимости от схемы ШИМ регулятора, возможно, может быть вариант увеличить частоту ШИМ, так,чтобы писк ушел из слышимого диапазона.. :dont_know:
Второй вариант- купить вот такой, или подобный регулятор напряжения:
https://aliexpress.ru/item/4000125466063.html
https://aliexpress.ru/item/1005001636571490.html
https://aliexpress.ru/item/32876454169.html
Но, опять же, если ваши вентиляторы пищат при пониженном напряжении питания, то эти регуляторы тоже будут бесполезны.
Alrom
Сообщение Alrom »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4377442#p4377442"]
[/uquote]
Что бы не заморачиваться с поиском дросселя и т.д и т.п. Думаю проще купить плату фильтра. По идее должно же помочь?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=YmPOw6o
u37
Сообщение u37 »
Проблема знакомая, делал subj. Вот только, я сразу специально отбирал =старые= вентиляторы с не-импульсным регулятором (внутри). Вы же взяли новые, а они в-принципе не могут не издавать треск и писк, это следует из их сучности - цифровой способ пере-запуска врещения.
Так что, с "абсолютно тихими" вы уже пролетели.
Как запитать гирлянду вентиляторов. Это еще интереснее, чем кажется. Одинаковых вентиляторов не бывает, напряжение троганья и остановки у каждого свой. Регулятор "один на все" совершенно не устроит. Ну, если только вы в эту комнату не заходите вовсе.
Т.е. нужен один общий регулятор и локальные под каждый вентилятор. Первое делается выбором БП (и всяко не 12В), второе - подстроечными резисторами (желательно проволочными), последовательно с каждым приводом.
Всё? Эх, еслиб. Удобная скорость вращения, когда вентилятор и не шумит и выполняет свою функцию, находится ниже скорости (точнее напряжения) запуска. Т.е., собрав и настроив, оно банально не включится. Для обхода этого нужен "бустер" на несколько вольт на время запуска (+4В на 3 секунды).
74LS00
Сообщение 74LS00 »
25/9=2а этож что за компьютер с такими вентиляторами. Не помню чтоб они мощнее 0.35а были.
Вам нужен вентилятор от вытяжки и латр и никаких других вариантов колхозина, а то начинаются фантазии.
АлександрЛ
74LS00 писал(а):Не помню чтоб они мощнее 0.35а были.
А это тогда что?
0,65 ампера
0,9 ампера
https://www.chipdip.ru/product0/8007079259
1,1 ампера :dont_know:
Maykill
Сообщение Maykill »
это познавательно- но , не проще спросить ТС " а какие у него?"
electroget
У меня есть такое подозрение, что все современные вентиляторы подобного типа пищащие.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вентиляторы не только компьютерные бывают, то и сварочные и принтерные. Вот как раз сварочные мощные, только и воют прилично, и ничем не лучше бытовых.
На вытяжку тоже есть на 12в только переменки, и производительность побольше.
А если нужна большая площадь, то уж лучше поставить один большой и будет тише и проще.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Почти у всех таких вентиляторов на входе диод и конденсатор. Без дросселя оно адекватно работать не будет.
Кстати, с какой целью нагреватель обдувать? Он жидкостный?
"Привет!" - соврал он.
veso74
Сообщение veso74 »
Давно тестировал управление вентиляторами: в случае показались интересными методы, алгоритмы, мосты, математику, код за PWM к разным МК ... Для начала теста брал нескольких примеров из интернета. С удивлением: для компьютерного вентилятора ШИМ бил с частотой 25 kHz. Вопросы: почему так высоко? Для себя потом ответил: 1. высокой КПД (при управлением MOSFET) и 2. ШИМ никогда не будет услышан :P. Так ли это, не знаю. А потом установляю высокую частоту ШИМ, всегда выше звукового спектра (возможности с МК почти безграничны).
