Помогите подобрать SMD конденсатор
Сообщение BeatMaster »
Добрый день. Разобрал нерабочую новогоднюю вертушку. Попробовал нарисовать схему. На плате конденсатор C2 отвалился. Меня интересуют его параметры. Какой можно установить? Фото и схему, которую нарисовал прикладываю.
(103.87 КБ) 58 скачиваний
(217.59 КБ) 41 скачивание
(141.57 КБ) 41 скачивание
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение >TEHb< »
Схема точно верная? Сравните со схемами типа "иип на двух транзисторах", зарядных для мобил, лягушек и прочих автогенераторных ИИП. Скорее всего там и номинал станет понятен.
Сообщение mont-oriol »
Спасибо. Это то что нужно. Перерисовал схему. Что самое интересное, транзистор Q2 на плате был перевернут на 180 градусов (база и эмиттер местами поменяны). С расположением резистора R2 я напутал.
(113.5 КБ) 26 скачиваний
Последний раз редактировалось BeatMaster Пн фев 27, 2023 16:02:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
mont-oriol, а можно ссылочку на саму статью? Интересно на характеристики поглазеть.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4378350#p4378350"]mont-oriol, а можно ссылочку на саму статью? Интересно на характеристики поглазеть.[/uquote]
https://mysku.club/blog/aliexpress/31040.html
Конденсатор С2 я так понимаю на 25В судя по тому, что на переходе коллектор-эмиттер транзистора Q1 максимальное напряжение 25 В?
Я тут накорябал :write: на схеме напряжения и токи, не знаю правильно или нет, но получается в красной точке потенциал вообще 1,2 В. Т.е. конденсатор C2 можно вольта на 3 поставить. Правильно ли я мыслю? Стабилитрон 3,3 V - это не я на плате померял. Какой он должен быть не знаю.
(127.85 КБ) 33 скачивания
Вернуться в «Теория»
