- (103.87 КБ) 57 скачиваний
- (217.59 КБ) 40 скачиваний
- (141.57 КБ) 41 скачивание
Помогите подобрать SMD конденсатор
Добрый день. Разобрал нерабочую новогоднюю вертушку. Попробовал нарисовать схему. На плате конденсатор C2 отвалился. Меня интересуют его параметры. Какой можно установить? Фото и схему, которую нарисовал прикладываю.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Схема точно верная? Сравните со схемами типа "иип на двух транзисторах", зарядных для мобил, лягушек и прочих автогенераторных ИИП. Скорее всего там и номинал станет понятен.
Спасибо. Это то что нужно. Перерисовал схему. Что самое интересное, транзистор Q2 на плате был перевернут на 180 градусов (база и эмиттер местами поменяны). С расположением резистора R2 я напутал.
- (113.5 КБ) 26 скачиваний
Последний раз редактировалось BeatMaster Пн фев 27, 2023 16:02:54, всего редактировалось 1 раз.
mont-oriol, а можно ссылочку на саму статью? Интересно на характеристики поглазеть.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4378350#p4378350"]mont-oriol, а можно ссылочку на саму статью? Интересно на характеристики поглазеть.[/uquote]
https://mysku.club/blog/aliexpress/31040.html
Конденсатор С2 я так понимаю на 25В судя по тому, что на переходе коллектор-эмиттер транзистора Q1 максимальное напряжение 25 В?
Я тут накорябал
на схеме напряжения и токи, не знаю правильно или нет, но получается в красной точке потенциал вообще 1,2 В. Т.е. конденсатор C2 можно вольта на 3 поставить. Правильно ли я мыслю? Стабилитрон 3,3 V - это не я на плате померял. Какой он должен быть не знаю.
Я тут накорябал
- (127.85 КБ) 33 скачивания
