Советский утюг. Ремонт.
Re: Советский утюг. Ремонт.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4378439#p4378439"]Только сначала надо ДВАЖДЫ вычесть прямое падение напряжения на диодах выпрямителя - если на спиральке 3,5 вольта, то в 1,4 раза будет возрастать всего 1,5 вольта- то есть, получится 1,5х1,41= 2,115 вольта..[/uquote]Питать СД от шунта можно даже прямо переменкой, без выпрямления - обратное напряжение там мизерное, вреда наверняка не нанесёт. Можно СД зашунтировать диодом в обратном направлении. В том и в другом случае никакого падения на выпрямителе не будет за отсутствием оного. Кстати, в отсутствии ЛН напряжение на шунте должно быть заметно больше, чем с оной.
Последний раз редактировалось mickbell Пн фев 27, 2023 17:05:08, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я в тексте написал:vizit писал(а):Какой ток будет протекать
На рисунке править было поздно, я его уже запихнул на форум.АлександрЛ писал(а):Возьмите ДВА встречно- параллельно включённых светодиода, и резистор например, 1 кОм, или меньше (подобрать по яркости) На схеме условно написано 100 Ом.
И ещё- при напряжении на шунте 4,5 вольта и падении напряжения на светодиоде- 2 вольта, ток через светодиод при резисторе в 100 Ом будет ровно 25 миллиампер.. Многовато, но не очень смертельно.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4378438#p4378438"]Также не забываем про ТОЭ, которые без математики - никак и никуда. А без ТОЭ здесь делать нечего.[/uquote]Вы о чем? Вы хотите сказать, что знаете что такое электричество, что такое магнитное поле? Нет, конечно.. Тогда что Вы здесь делаете? Как это расписать на бумаге (или доске) знает каждый школьник...
Не уверен, что Вы знаете ТОЭ лучше меня. [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4378439#p4378439"]вычесть прямое падение напряжения на диодах выпрямителя[/uquote]Надо ли расписывать, что германиевые диоды имеют меньшее падение напряжения? Еще есть диоды Шоттки... [uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4378423#p4378423"]рассчитана на 220 вольт, а зажигается от 160 в. Это так?[/uquote]Напряжение зажигания неоновых ламп находится в пределах 50-150 В в зависимости от типа ламп. > http://www.irls.narod.ru/izm/volt/vlt001.htm [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4378444#p4378444"]на светодиоде- 2 вольта[/uquote]
Станислав1960
- Встал на лапы
Проще его измерить. Прямо в утюге.[/uquote]
Я пришёл к такому же мнению. Измерил напряжение без лампочки. Оно оказалось равно 1,9 в. После такого результата вместо лампочки 6,3 в 0,3 а поставил на 3,5 в 0,2 а. Снова замерил и получил результат 1,8 в. То есть падение напряжения при включённой лампочке равно 0,1 вольта.
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
Напряжение на горящей лампочке равно 1,8 вольта. Это в два раза меньше рабочего напряжения лампочки. Поэтому лампочка и горит в полнакала. И в 2,5 раза меньше расчётного. И так было всегда и во всех утюгах.
Значит надо думать, как поставить светодиод. У меня есть трансформатор с 220 в на 3,7 в. Нужно на выходе 1,8 в.
Я могу с помощью делителя напряжения получить 1,8 в? Тогда я смогу не включая утюг эксперементировать.
светодиоду нужен ток, а не напряжение. наверняка об этом уже говорили, но мне лень читать 5 страниц про утюг
- musor
- Друг Кота
верните лампу на место а хотите ярче поставте лампу на 2.5в
и не страдайте херней -это контрпродуктивно
лампочка лекгко переносит 200С а светодиод тем паче пластиковый даже при 100С издохнет за считаные секунды... надеюсь вы не собираетесь выносить светодиод наружу и подалше от платформы ТЕНа
лучшее ВРАГ хорошева ...
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
ПС ТС вы не задумывались почему в плитках и электроплитах на индикацию включения таки стоят лампочки -НЕОНКИ??? подскажу ЭТОЖ НЕ СПРОСТА ТУДА НЕ ПИХАЮТ МОДНЫЕ НЫНЕ ДИОДИКИ..
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4378551#p4378551"]Измерил напряжение без лампочки. Оно оказалось равно 1,9 в. После такого результата вместо лампочки 6,3 в 0,3 а поставил на 3,5 в 0,2 а. Снова замерил и получил результат 1,8 в. То есть падение напряжения при включённой лампочке равно 0,1 вольта.[/uquote]
Наверное, не "падение" а "снижение".. У меня в утюге стоит лампочка 2,5 вольта 0,068 ампера-
Просто, когда-то, у меня таких лампочек была целая коробка..
Правда, она, конечно, не очень сильно светит, но, в комнате видно, а на прямой солнечный свет утюг никто выставлять не собирается.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4378566#p4378566"]светодиоду нужен ток, а не напряжение[/uquote]И напряжение. При низком напряжении светодиод светиться не будет. [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4378585#p4378585"]верните лампу на место[/uquote]У меня лампочка в утюге годов еще с 70х. Поржавела, окислилась, но светится.
Светодиоды - для игрушек разных. Точно не для утюга. Как и всевозможные "умные" вещи, типа Wi-Fi с контроллерами в утюге и приложения в "умном" телефоне.
- Муркиз
- Друг Кота
А какая внутри нагретого этого утюга температура ? Светодиод выдержит ?
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4378641#p4378641"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4378566#p4378566"]светодиоду нужен ток, а не напряжение[/uquote]И напряжение. При низком напряжении светодиод светиться не будет.[/uquote] Если сумеешь обеспечить светодиоду обычный номинальный ток 20 мА "низким напряжением", то я соглашусь, что математика - это чушь полная.
Martian, каким боком Вы сюда клеите математику? Что бы обеспечить 20 мА - нужен ограничитель тока в цепи. Но, напряжение источника энергии этой цепи значение имеет. Или, я Вас не совсем верно понял?
Математика - не чушь, но и практика нужна.
Для светодиода (обычного) и 10 мА хватит, что бы он ярко светился (и не деградировал). Другое дело - размер истоочника света, и угол основного излучения. Как по мне, - лампочка лучше.
- Transformer-V
- Друг Кота
[uquote="Станислав1960",url="/forum/viewtopic.php?p=4378257#p4378257"]Сделал расчёт эл. схемы утюга без контрольной лампочки. Получается. что это просто делитель напряжения.Падение напряжения на нихромовом спиральном резисторе равно U = 4,95 в.[/uquote]
Вы скорее всего неправильно замерили сопротивление нихромого резистора R1. Замерьте сопротивление щупов вашего мультиметра (замкнув их) и потом из измеренного значения R1 = 1,1Ом вычтите сопротивление щупов, получите итоговое значение R1.
Для измерения малых сопротивлений нужен микроомметр.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Нужна голова и мультиметр, а лучше- ДВА мультика..vizit писал(а):измерения малых сопротивлений нужен микроомметр.
Три. Третий - измерять температуру ТЭН, во время ремонта утюга.
Последний раз редактировалось vizit Вт фев 28, 2023 12:07:31, всего редактировалось 3 раза.
Может уже хватит мучить зверушку ? )
- musor
- Друг Кота
любой прибор с щупы келвина -4точечная схема -может мерить милиомы но даже древние цешки где были толсмтые провода и установка 0 ометра вполне точно мерили резисторы от 0.1ома но маркетинг наще все
эфективные менежеры давно решили что наличи установки 0(тем паче авто) для цешки бюджентого класа лишне и эта опрция для боле дорогитх спецприбороф
ведь иначе кто в здравом уме вазмет мили /микроометр за килобакс если цешка бюджеткаа за 10баксоф это сумет?...
и да ТС вертай ЛАМПУ ИЛИЧА и убери свои шаловливые ручки отт прибора и НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ
- Maykill
- Друг Кота
вспомнилась старая компьютерная игрулька на Спектруме
" 48 утюгов"
" 48 утюгов"
Ремонт утюга, - как Коты яйца лижут
