Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
Q.W.E.R.T.Y, ты сначала придумай, как обеспечивать температуру корпуса 25 градусов, а уж потом "разевай рот" на 60 Ватт с лишним.
Сообщение Телекот »
Да это не проблема, толстая медная пластина с несколькими продольными каналами и непрерывным потоком водопроводной воды. Жидкий азот не понадобится.
Сообщение kentgaryk »
Поставив транзисторы на процессорный кулер их можно довольно эффективно охлаждать, не до 25С конечно но до 50С запросто. А вот при КЗ вся эта херовина бахнет знатно! :))
Сообщение Телекот »
Он будет стараться. :))
Q.W.E.R.T.Y писал(а):Постараюсь кз не допускать.
Сообщение ypppu »
offtopic_ кт819г или из старых приборов вынимать, или не знаю... Покупал новые от дешёвых вариантов до дорогих - всё подделка: кристалл не большой, корпус не медный.
Сообщение NikolayZ »
Всем доброго времени суток! Подскажите насчет выпрямительных диодов для ПНИ, как их подбирать?
FR607 подойдут?
Парни, можно ещё вопрос по резерному питанию дома?
Иногда отключают свет (пока максимум отключали на 3 часа). Хотелось бы организовать резервное питание для холодильника, скважины, станции водоочистки, скептика и света.
Освещение по дому светодиодной, холодильник по паспорту потребляет что то около 50вт/ч, станция водоочистки работает от бп 220/12в 500ма,септик, в нем стоит компрессор и дренажный насос, а вот скваженный насос имеет мощность что то около 500-700вт и подключается через конденсатор в блоке "автоматики". Имеется 2 гелевых АКБ на 65А/ч и ИБП DEXP CEE-E 1200va. Ибп работает от 24в, но по паспорту продолжительная мощность 720вт. На выходе модифицированная синусоида.
Вопрос такой: будут ли данные потребили, без "вреда для здоровья" работать от этого ибп. Или лучше купить инвертор с "чистым синусом".
Больше всего беспокоит скваженный насос, так как одна из обмоток подключается через конденсатор, и септик, так как компрессор мембранного типа.
Заранее спасибо.
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Можно ли соединить последовательно два модуля ЗУ типа TP4056 и одновременно заряжать ими два последовательно соединенных аккумулятора?
Сообщение Телекот »
А у тебя голова совсем не работает? или ты просто не любишь её включать?
минусовые клемы входа и выхода соединены у этих модулей. Теперь нарисуй что получается и подумай. Как заставить путинское поколение включать голову не понятно.
Телекот,
А если модули TP4056 соединить по входу последовательно и подать на них 10 Вольт, то будет работать?
Сообщение Телекот »
не проверял.
NikolayZ писал(а):Больше всего беспокоит скваженный насос
Вокруг этой темы всегда много рекламы, маркетинга и прочих дилеров, брокеров и манагеров с нетрадиционной сексуальной ориентацией! :kill:
ИМХО следует померить ток потребляемый двигателем/обмоткой. Причем померить правильным трушным прибором (наконец то он пригодился!!! :))) ). Если ток не превышает максимальный то не сгорит, а если превышает то сгорит.
Сообщение Rodger-z1 »
3 часа можно и запасённой водой попользоваться...
Когда дома трое детей, воды ненапасешься...
Сообщение Upgrader »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4378719#p4378719"]А если модули TP4056 соединить по входу последовательно и подать на них 10 Вольт, то будет работать?[/uquote]Скорее сгорят.
Используйте два независимых источника питания, на каждую отдельно, и всё будет нормально.
Upgrader,
Понял, спасибо.
Сообщение Jack_A »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4378713#p4378713"]последовательно два модуля ЗУ типа TP4056 и одновременно заряжать ими два последовательно соединенных аккумулятора?[/uquote]
Вот бывает же - одна задача одновременно стучится к двум разным людям :) Я не стал испытывать судьбу и схемотехнику, на момент зарядки аккумы меж собой разъединяю, а будучи заряженными, в приборе разводкой они соединены последовательно.
А лучше заказать на ali спец платку под 2 аккумулятора. :solder:
Они тоже есть.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4378809#p4378809"]Вот бывает же - одна задача одновременно стучится к двум разным людям :).[/uquote]
Да, такое иногда бывает. :) Но у меня эта задача не очень срочная, поэтому я постараюсь найти и купить готовый модуль зарядки сразу двух последовательно соединённых аккумуляторов. Такие модули точно существуют, просто они не часто встречаются в продаже.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Upgrader,
Я и хочу найти и купить готовую такую платку, я знаю что такие существуют.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4378810#p4378810"]А лучше заказать на ali спец платку под 2 аккумулятора. :solder:[/uquote]
Я больше года уже у Алика ничего не заказывал. А сейчас - разве шлют они что-нибудь кроме отбраковки и перемаркировки?
Вот лежат у меня года два назад полученные 13009 - как освободюсь от проблем здравоохранения, потестирую, не исключая вскрытия. А то собрался сваять импульсный ЛБП, но как-то последнее время ...
