Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
А 78L12 там что делает? :shock:
Сообщение do-vitas »
вот и я так подумал и убрал ее! :))
Вместо нее надо поставить диод, после диода электролит. Смотреть питание таймера, смотреть импульсы на затворе.
Сообщение Телекот »
1. По питанию конденсатор на 100мкФ это для двигателя от игрушечной машинки.Для вашего двигателя нужно несколько штук по 1мФ.
2. Питать таймер непосредственно нельзя, поставь резистор 100-200 Ом и конденсатор не 0,1, а 100-200мкФ.
3. Нельзя при вопросе давать другую схему чем используете.
Как ещё ваша схема не пустила дым, там импульсы более 50в. Я представляю что было бы если поставили диод на питание таймера, там же и по питанию такие же импульсы. :))
прошу прощения схема:
принес двигатель из гаража, так то все более-менее ясно это обратный импульс от движка в том двигателе он вообще большой какой-то, тут 60в понятно диод его гасит но транзистор видать на 55в нельзя
так то все работает но чуток греется у меня просто пластинка алюминия а нужен радиатор или другой транзистор...
Сообщение Stepan22 »
do-vitas, У IRFZ46 ёмкость затвора 1n7, выходной ток таймера не более 200мА. Потому и греется транзистор.
Сообщение Rodger-z1 »
всё оно похожее с мелкими нюансами...но частоту, по-моему, лучше снизить, т.е. не 1нФ, а 10нФ-100нФ...но и как на схеме - мотор крутит...
(29.57 КБ) 73 скачивания
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток уважаемые! Посмотрите пожалуйста схему на ПНИ, будет работать? :oops:
Заранее спасибо за внимание)
ПНИ.zip
(14.28 КБ) 74 скачивания
NikolayZ, Грубых ошибок не обнаружил. Достоинство - применили не плохой драйвер UCC37324.
Недостатки - TL494 применяют как простой генератор. Нет ОС по току и напряжению. И уж замудренная схема включения.
Сообщение Martin76 »
Stepan22 писал(а):Нет ОС по току и напряжению.
Там максимум защита от перегрузки нужна, чтобы при любом КЗ ключи не менять все. Стабилизация напряжения нормальным усилителям не требуется. К тому же она повлечет за собой установку ДГС не малых размеров и стоимости.
Стабилизация не нужна усилителю для его работы но сильно снижает рассеиваемую ВК мощность при средних выходных мощностях, так как не требуется заведомого повышения напряжения питания в режиме ХХ с учетом просадки при работе на максимальной мощности. Но это уже нюансы. :tea:
Парни, спасибо за ответы! Подскажите по защите от кз, как её лучше организовать?
Сообщение Voodoo Doll »
Cхема из instructables, как сделать 2s аккумулятор который можно заряжать простым способом от usb (сделать две независимых зарядки)
Пытаюсь сделать этот выключатель твердотельным, будет ли это работать? Цветом показан потенциал на затворах транзисторов. Важнейший вопрос - в обе ли стороны открытый транзистор проводит ток? (Луис Россманн сказал что открытый транзистор - это резистор)
Хотелось бы чтобы все 4 транзистора можно было поставить N-типа.
Q: как ты собрался делать гальваническую развязку команд, гений?
A: оптопарой же.
Q: которая будет жрать аккум, лол.
A: нет, если она работает на закрытие транзистора
Суть плана: ставлю на затвор конденсатор, запитываю от верхнего по схеме аккума (upd. от этого же, ибо исток на минусе). 817я замыкает накоротко, сдувая конденсатор и затвор. конденсатор нужен чтобы транзистор открылся не сразу по снятии напряжения с оптопары, а только через время, т. е обеспечивая мёртвую зону коммутации (пока не разомкнуты C D, нельзя замыкать A B или будет КЗ)
Дискасс?
Предвидя проблемы с ложным включением из-за внутреннего диода в транзисторе. Можно повернуть транзистор C задом наперёд (истоком к минусу верхнего аккумулятора). По-идее так даже логичнее т. к. относительно затвора и истока должен быть общий провод.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
Сообщение Винт »
От бмс 6s 18650 запитать юсб модуль через понижающий модуль и B1212 s2w, а усилитель и предусилитель запитать напрямую или нужен какой стабилизатор , получается 25 вольт написано робочая 12-24 сгорит ?
NikolayZ, https://www.diyaudio.com/community/thre ... gn.317783/
Схема в последнем посте.
Сообщение Винт »
Снизить напряжение с 24 вольт на 12 чем пастоянка
Последний раз редактировалось Винт Сб фев 25, 2023 22:23:48, всего редактировалось 7 раз.
Винт писал(а):Предусилитель и усилитель запитаный от аккумуляторных батареек не работает ,если отдельно запитать работает
Вот тут, прямо ВСЕ ЗНАЮТ, какой именно у вас усилитель и пред..
Экстрасенсы в отпуске.. :))) :))) :)))
Сообщение Винт »
Если подключать юсб модуль к одному источнику питания пропадает звук совсем , как это исправить
Доброго времени суток, парни! Эт опять я) Немного попробовал "доработать схему", по задумке ПНИ должен отключаться при наличии сигналов на входах защиты. Посмотрите пожалуйста, будет работать? :oops:
ПНИ.zip
(17.74 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Телекот »
Работать то будет, но это дебилизм.
1. Зачем использовать 2 защёлки, соедини аноды диодов и всё будет работать также.
2. Зачем делители на 2 и 15 ноги? достаточно в качестве опоры выбрать 5в.
3. Зачем для отключения использовать усилители ошибки? Есть специальный вход для отключения 4 вывод. Заодно и будет работать плавный старт.
