Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Q.W.E.R.T.Y »
И впрямь не работает( при таком подключении один выдаёт заданное напряжение, а на втором 0 и греется сильно.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4375260#p4375260"]Купи на Алике осциллограф и посмотри что выдают под нагрузкой эти китайшняги. Энтузязизма думаю станет меньше! :wink:[/uquote]
Ага, знаю что там пульсации большие, но пишут что маленькие, и их можно ведь сгладить, зато как удобно выходит, крути себе ручку и получай нужное питание.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Q.W.E.R.T.Y",url="/forum/viewtopic.php?p=4375276#p4375276"]И впрямь не работает( при таком подключении один выдаёт заданное напряжение, а на втором 0 и греется сильно.[/uquote] :)))
Используйте два блока питания и все получится.
Или намотать вторую обмотку на имеющийся трансформатор.
Или юзать трансформаторные преобразователи - они тоже существуют, хоть их и реже можно встретить.
Сообщение Martin76 »
Q.W.E.R.T.Y писал(а):И впрямь не работает
Странно, если бы работало с закороченным выходом.
Сообщение DataLife »
Друзья, помогите понять. Имею ЛБП на TL081 (МС34071), собранный по классической схеме. И вот наткнулся на модернизированную схему:
Основные изменения мне понятны и пока навесным монтажом опробованы, но момент с установкой стабилитрона D1 без делительного резистора - мне не ясен. Так будет работать?
И может кто подскажет, чем обусловлен выбор номинала стабилитрона D1 (10 Вольт) и D4 (24 Вольт) ? Ну, 24 Вольт - ближе к питания, но 10?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Телекот »
Стабилитрон D1 просто вычитает из основного питания эти 10В.
Глупая переделка.
Сообщение musor »
господа вы че нище броды даже вСССРе когда батарека стоила целых 17коп их мало кто заряжал в трезвом уме а стукать пробовали многие в фонарике бестолку а вот какойнить приемничег мог tit минут 10 от них попеть правда был рис потом его выкинуть иза того что электролт все сьест...
насче устройсва ЖуЧоК, я вас удивлю устройсво батарек везде аналогично со времен ВОЛТА
их придумавшева ...менялся состав электролита и электродоф и их формаи размер...
но не суть солевые батарейки везде имели цинк и углерод на лектродах а вот качество генрметизации
в наших было хуже и они часто текли если забыть вынуть
про это везде написано было ...впрочем ка мы узнали позже также текли и красивы импортные якобы "герметично опресованые" в конце 80хх начали и наши делать также в " железном мундире" цена выросла боле чем вдвое-плата за "технологии"
30к пртиф 17ти ...я по прежнему брал "голлые в картонке ибо служили они одинакова а теч у мня не успевали сели -выкинул ну не бросал я их внутри на годы вот тока в часах слава-373 хотила гдето год и почти не текла чуток побелела скраю и все так что опасность была толка у идиотоф
Сообщение do-vitas »
всем привет собрал шим-ку на 555 таймере по схеме только транзистор взял IRFZ46 кто-то вкусил с авто-усилка ну я подобрал... :
думал вентилятор отопителя авто запитать.
решил дома на своей сверлилки плат попробовать, моторчик там какой-та СССР даже не знаю на птичке купил когда-то
Без нагрузки красивый такой шим:
а с нагрузкой беснуется какая-то хрень не пойму почему толи из-за моторчика толи еще из-за чего:
что можно сделать а то транзистор на 55в 46а греется на 1а..
Полезно еще на питания посмотреть, что творится.
ну такого прям криминала нема транс 50герц и dc-dc китайский... от акб попробовал тоже самое...
Сообщение kentgaryk »
А 78L12 там что делает? :shock:
вот и я так подумал и убрал ее! :))
Вместо нее надо поставить диод, после диода электролит. Смотреть питание таймера, смотреть импульсы на затворе.
Сообщение Телекот »
1. По питанию конденсатор на 100мкФ это для двигателя от игрушечной машинки.Для вашего двигателя нужно несколько штук по 1мФ.
2. Питать таймер непосредственно нельзя, поставь резистор 100-200 Ом и конденсатор не 0,1, а 100-200мкФ.
3. Нельзя при вопросе давать другую схему чем используете.
Как ещё ваша схема не пустила дым, там импульсы более 50в. Я представляю что было бы если поставили диод на питание таймера, там же и по питанию такие же импульсы. :))
прошу прощения схема:
принес двигатель из гаража, так то все более-менее ясно это обратный импульс от движка в том двигателе он вообще большой какой-то, тут 60в понятно диод его гасит но транзистор видать на 55в нельзя
так то все работает но чуток греется у меня просто пластинка алюминия а нужен радиатор или другой транзистор...
Сообщение Stepan22 »
do-vitas, У IRFZ46 ёмкость затвора 1n7, выходной ток таймера не более 200мА. Потому и греется транзистор.
Сообщение Rodger-z1 »
всё оно похожее с мелкими нюансами...но частоту, по-моему, лучше снизить, т.е. не 1нФ, а 10нФ-100нФ...но и как на схеме - мотор крутит...
(29.57 КБ) 60 скачиваний
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток уважаемые! Посмотрите пожалуйста схему на ПНИ, будет работать? :oops:
Заранее спасибо за внимание)
ПНИ.zip
(14.28 КБ) 63 скачивания
NikolayZ, Грубых ошибок не обнаружил. Достоинство - применили не плохой драйвер UCC37324.
Недостатки - TL494 применяют как простой генератор. Нет ОС по току и напряжению. И уж замудренная схема включения.
Stepan22 писал(а):Нет ОС по току и напряжению.
Там максимум защита от перегрузки нужна, чтобы при любом КЗ ключи не менять все. Стабилизация напряжения нормальным усилителям не требуется. К тому же она повлечет за собой установку ДГС не малых размеров и стоимости.
Стабилизация не нужна усилителю для его работы но сильно снижает рассеиваемую ВК мощность при средних выходных мощностях, так как не требуется заведомого повышения напряжения питания в режиме ХХ с учетом просадки при работе на максимальной мощности. Но это уже нюансы. :tea:
