По работе принесли мне несколько блоков LITEON PA-1151-3 от коммутаторов. Я не то, чтобы великий электронщик, но иногда приходится. БПшники старенькие. Поэтому некоторые починились путем замены основного электролита и электролита по питанию ШИМ. Гдето менял снаберную цепочку.
Но вот три блока победить пока не удается. Для удобства нарисовал схему (пока в черновом варианте).
С корректора мощности при ходит 395 Вольт. После резистора 160 кОм напряжение 7,8 Вольт, что не достаточно для запуска ШИМ. Проверил тестером все резисторы и диоды в цепи питания ШИМ (7 нога).
Подскажите куда копать.
Заранее благодарен.
- (108.11 КБ) 342 скачивания
- (146.11 КБ) 251 скачивание
- (97.07 КБ) 230 скачиваний
- (82.58 КБ) 262 скачивания
