LITEON PA-1151-3. Не запускается ШИМ
Сообщение stasych »
Всем дорого дня!
По работе принесли мне несколько блоков LITEON PA-1151-3 от коммутаторов. Я не то, чтобы великий электронщик, но иногда приходится. БПшники старенькие. Поэтому некоторые починились путем замены основного электролита и электролита по питанию ШИМ. Гдето менял снаберную цепочку.
Но вот три блока победить пока не удается. Для удобства нарисовал схему (пока в черновом варианте).
С корректора мощности при ходит 395 Вольт. После резистора 160 кОм напряжение 7,8 Вольт, что не достаточно для запуска ШИМ. Проверил тестером все резисторы и диоды в цепи питания ШИМ (7 нога).
Подскажите куда копать.
Заранее благодарен.
(108.11 КБ) 359 скачиваний
(146.11 КБ) 264 скачивания
(97.07 КБ) 239 скачиваний
(82.58 КБ) 275 скачиваний
Последний раз редактировалось stasych Вт фев 28, 2023 09:27:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Проверить конденсатор по питанию ШИМки. Отпаять 7 ногу, если питание возрастёт то сама ШИМка дуб, если все резисторы проверены. На 160к точно целый, не увеличил сопротивление?
Можно по очереди отцеплять участки схемы от Vcc что бы выяснить что садит питание, но это лучше делать без полевика.
Сообщение pavel2000 »
Обычная проверка тестером не покажет возможной утечки.
Либо заменить, либо проверить ток утечки используя внешний БП.
Сообщение stasych »
Полевик выпаял. Откинул 7 ногу ШИМ - напряжение поднялось до 10,5 В. Запаял новую ШИМ - опять 7,9 В. Электролит 47 х 50 заменил на новый. Пробовал менять LM 393 - та же история. Пробовал менять резистор 160 ком на поменьше - 110 ком. Напряжение не меняется - 7,9 В.
Кстати нашел похожую схему от LITEON PA-1201-1 в формате PDF.
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Можно по очереди отцеплять участки схемы от Vcc что бы выяснить что садит питание,
Напряжение стоит на месте или дергается в райёне 8в?
Сообщение stasych »
Если посмотреть осцилографом, то дергается с амплитудой примерно 0,3 В. На 1 ноге ШИМ проскакивают импульсы с одинаковыми промежутками.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4378425#p4378425"]> Проверил тестером все резисторы и диоды в цепи питания ШИМ (7 нога).
Либо заменить, либо проверить ток утечки используя внешний БП.[/uquote]
Подобную магию еще не освоил :(
Сообщение Телекот »
Если отцепить провод В, может ЛМка блокирует ШИМку Или Q 252.
Возможная проблема: утечка через диод.
Рабочее напряжение: 10-15В, на обмотке 0В. Итого, к диоду прикладывается не более 15В, т.к. на обмотке ноль.
Берем блок питания вольт 10-15, защитный резистор чтобы не пальнуть мультиметр, мультиметр и диод - соединяем последовательно, смотрим ток утечки через диод (на мА - мкА диапазоне).
Сообщение Rodger-z1 »
не надо без дела мультиметр в цепь тока подключать...+15 В, 10К....а по падению напряжения сделать вывод о токе
Гениально, как же до этого не додумались мировые умы раньше тебя?
А то придумали какой-то там мультиметр, милли-микроамперметр.... На кой эти усложнения, если есть вольтметр?
Такая логика у тебя, о великий?
Сообщение stasych »
Я так понимаю речь идет о диоде D202, который подключен к трансу Т226 к пятой точке?
pavel2000 писал(а):Такая логика
ты можешь делать как хочешь, а учить плохому не надо...)))
Сообщение stasych »
В схеме с шимом внес небольшую правку. Диод D209.
Заменил D202 и D209 на новые КД522. Ситуация не изменилась.
А с чего ТЫ решил что ты учишь чему-то хорошему?
Просто потому что ты так решил? )))
Сообщение stasych »
Менял резистор 160к, стабилитрон D203 4733. Отключал LM393, на всякий случай запаял новую. Пока безрезультатно.
Есть такое понятие - контрольные точки.
Вот открой/отметь их для себя на своих схемах, измерь напряжение в них и дальше логически думай, что почему и как, а не меняй детали бездумно.
Добавлено after 13 minutes 51 second:
А, у тебя еще шимка не запустилась...
надо смотреть осциллографом наверное )
Может быть вторичка T226 просаживает и не дает запуститься...?
Сообщение Телекот »
Это сообщение читали?
Телекот писал(а):Если отцепить провод В по вашей схеме, может ЛМка блокирует ШИМку или Q 252.
Сообщение stasych »
Во вторичке стоит диод Шотки STPS40L15CT. Прозваниваетя как-то странно. В одну сторону падение 0,8 а в обратную 0,08 и так оба диода одинаково. Вроде как-то это неправильно. Чем его заменить?
Сообщение stasych »
Поменял диод. Еще поменял все электролиты во вторичке. Заработало.
Сообщение mag106 »
[uquote="stasych",url="/forum/viewtopic.php?p=4382308#p4382308"]Поменял диод. Еще поменял все электролиты во вторичке. Заработало.[/uquote]
Что в итоге помогло ? замена диодов ? у меня похожий БП LITEON PA-1151-2, 2 нерабочих - один рабочий, на конденсаторе 390в на ШИМ питание 8,5 вольт - но оно так и должно быть, шим запускается в момент подключения нагрузки, на холостом ходу на выводах должно быть напряжение, а у меня его нет ! я с Рабочего на нерабочий уже 70% деталей перекинул - так и не нашел что вылетело !
