схема на LM3915 не работает
Negor
Сообщение Negor »
Я конечно понимаю, что дистанционно оч. трудно говорить и советовать, но как говорится надя умирает последней всегда. Собрал я схему по схеме (изв. за тофтологию)http://www.radioland.net.ua/sxemaid-8.html. Но при вкл. ни один светодиод не зажёгся (может и не должен был?). Приподаче хоть какого нибудь сигнала на 5 контакт (для пробы был выбран сигнал для проверки усилителей с мультиметра DT-832). Но реакции не было никакой. при проверке напряжений. На контакте 1 - 0,01 в, на других контактах - 0,20-0,50 в. Ток потребления - 0,3 мА. Напряжение питания - пробовал от 7 до 15 в. Помогите... :cry:
Мышонок
Сообщение Мышонок »
При таких напряжениях на указанных выводах (если измерял относительно земли) светодиоды должны гореть. Скорее всего перевернул светодиоды в другую сторону. Проверь.
Negor
Сообщение Negor »
Хм... может быть, может быть. Я то не знаю какое напряжение должно быть на выходе на светодиод... Я проверю, но если кому не трудно посмотрите в работе устр-ва какой ток потребляет микросхема, и какое напр. выдаёт на выход, и на 1конт. А первый светодиод при вкл. должен гореть?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Светодиод светится, когда ток идёт через него в прямом направлении, т.е. по направлению острия треугольничка диода - от плюса к минусу (нулю или земле). Т.е. при +7В, подаваемом на светодиод, и 0-0,7 В, которое даёт микросхема (а это напряжение открытого ключа), светодиод, т.к. он нарисован на схеме должен светиться.
Кстати, при "прозвонке" омметром надо учитывать, что полярность на щупах омметра может быть как прямой (т.е. "+" это "+"), так и обратной ("+" это "-"). Проще всего удостовериться в правильности подключения щупов можно взяв обычный выпрямительный диод с явной маркировкой. При "прозвонке" светодиода ориентироваться на то, что получилось при "прозвонке" обычного.
Negor
Сообщение Negor »
Спасибо. У меня ещё вопрос по даташиту, если можно. Что такое Vref между 6 контактом и землёй? Что означает 6"?(Там вроде написано что с1 нужен если чёто там(с англ. не очень)).
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Насколько я понял, уже валясь спать :) :
1) Конденсатор нужен при времени более 6 секунд, надо полагать, горения светодиодов;
2) Vref - это опopное напряжение, R1 устанавливает ток через светодиоды. Для большинства светодиодов нужно 10-20 мА, берём среднее 15 мА.
Piroman17
Сообщение Piroman17 »
По поводу свечения светодиода, он может быть просто сгревшим (при этом он проводит ток в одны сторону, а в другую нет [как диод], но не светит такое бывает с импортными светодиодами какими не помню)
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Anjey
Сообщение Anjey »
смущает -напряжение питания на линейку светодиодов тоже от 3 до 20 В ?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Piroman17 и Anjey - вы оба не правы.
1) Piroman17, тебе скорее всего попался светодиод со встроенным балластным резистором. Это в принципе та же светодиодная лампа, только не оформленная в виде лампы. Т.е. этому светодиоду нужно определённое напряжение питания, например 5 или 12 В. Нужный ток через него установится при заданном напряжении автоматически, за счёт встроенного резистора.
2) Anjey, просмотри даташит, и я уже указал: важен ток через светодиод, а он устанавливается резистором R1, как написано в даташите. Конечно, нам необходимо какое-то минимальное напряжение питания, подаваемое на светодиоды, чтобы обеспечить необходимый рабочий ток через них. Закон Ома, знаете ли! :)
Negor
Сообщение Negor »
Я передумал, я сам.
Последний раз редактировалось Negor Вт апр 17, 2007 20:27:20, всего редактировалось 1 раз.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Negor писал(а): Не могли бы вы мне печатную плату на указанную в первом посте схемку. Я знаю что те кто этим занимается сделают это быстро...
Для подобных вещей милости просим в раздел "Из лап в лапы". А для данной темы - это ОФФТОП. 8)
Anjey
Сообщение Anjey »
при правильном монтаже, отсутствие свечения светодиодов может быть вызвано слишком слабым входным сигналом...
Печатку вот набросал, может пригодится..
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Anjey, ты тему внимательно читал?
Negor писал(а): при проверке напряжений. На контакте 1 - 0,01 в, на других контактах - 0,20-0,50 в
И я дальше это объяснил. 8) Ток потребления слишком мал, именно из-за того, что светодиоды не горели.
Negor
Сообщение Negor »
Спасибо всем за ответы. отдельное спасибо Anjey. Но я сам 8)
Тов. мышонок - не совсем понятно ваше высказывание
Можете уточнить, что от чего зависит.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Если светодиоды не горят, значит ток через них не протекает. В данном случае ток потребляет только сама микросхема для обеспечения своей работы. А он небольшой: 2-4 мА при питании +5В и до 6-9 мА при +20В (значения округлены, взяты из даташита). Когда начинают включаться светодиоды, ток потребляемый от источника питания начинает расти, примерно по 10-15 мА на каждый включённый светодиод (обычно). Микросхема позволяет установить ток через светодиод от 1 до 30 мА, формулы для этого есть в даташите.
Теперь, надеюсь, немного понятнее :))
Negor
Сообщение Negor »
очень понятно! :shock: Теперь всё ясно. Что-ж, попробую... но чуть позже.темку пока не закрывайте :roll:
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Negor писал(а):темку пока не закрывайте :roll:
Её никто и не собирается закрывать :))
Negor
Сообщение Negor »
Ещё вопрос: каково назначение во всей этой схеме диода и конденсатора? С резистором понятно - задаётся ток свечения светодиода... а вот с диодом и кондёром не понятно :roll:
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Паятель
Сообщение Паятель »
Диод, по-видимому, для защиты от напряжения обратной полярности, конденсатор - фильтрующий по питанию. А вот насчет резистора надо уточнить - он может задавать не ток, а время "послесвечения" светодиодов.
Anjey
Сообщение Anjey »
не-не, ток (яркость).
Вернуться в «Практика»
