схема на LM3915 не работает
- Negor
- Вымогатель припоя
Я конечно понимаю, что дистанционно оч. трудно говорить и советовать, но как говорится надя умирает последней всегда. Собрал я схему по схеме (изв. за тофтологию)http://www.radioland.net.ua/sxemaid-8.html. Но при вкл. ни один светодиод не зажёгся (может и не должен был?). Приподаче хоть какого нибудь сигнала на 5 контакт (для пробы был выбран сигнал для проверки усилителей с мультиметра DT-832). Но реакции не было никакой. при проверке напряжений. На контакте 1 - 0,01 в, на других контактах - 0,20-0,50 в. Ток потребления - 0,3 мА. Напряжение питания - пробовал от 7 до 15 в. Помогите...
- Мышонок
- Друг Кота
Светодиод светится, когда ток идёт через него в прямом направлении, т.е. по направлению острия треугольничка диода - от плюса к минусу (нулю или земле). Т.е. при +7В, подаваемом на светодиод, и 0-0,7 В, которое даёт микросхема (а это напряжение открытого ключа), светодиод, т.к. он нарисован на схеме должен светиться.
Кстати, при "прозвонке" омметром надо учитывать, что полярность на щупах омметра может быть как прямой (т.е. "+" это "+"), так и обратной ("+" это "-"). Проще всего удостовериться в правильности подключения щупов можно взяв обычный выпрямительный диод с явной маркировкой. При "прозвонке" светодиода ориентироваться на то, что получилось при "прозвонке" обычного.
- Мышонок
- Друг Кота
Насколько я понял, уже валясь спать
1) Конденсатор нужен при времени более 6 секунд, надо полагать, горения светодиодов;
2) Vref - это опopное напряжение, R1 устанавливает ток через светодиоды. Для большинства светодиодов нужно 10-20 мА, берём среднее 15 мА.
- Мышонок
- Друг Кота
Piroman17 и Anjey - вы оба не правы.
1) Piroman17, тебе скорее всего попался светодиод со встроенным балластным резистором. Это в принципе та же светодиодная лампа, только не оформленная в виде лампы. Т.е. этому светодиоду нужно определённое напряжение питания, например 5 или 12 В. Нужный ток через него установится при заданном напряжении автоматически, за счёт встроенного резистора.
2) Anjey, просмотри даташит, и я уже указал: важен ток через светодиод, а он устанавливается резистором R1, как написано в даташите. Конечно, нам необходимо какое-то минимальное напряжение питания, подаваемое на светодиоды, чтобы обеспечить необходимый рабочий ток через них. Закон Ома, знаете ли!
- Мышонок
- Друг Кота
Для подобных вещей милости просим в раздел "Из лап в лапы". А для данной темы - это ОФФТОП.Negor писал(а): Не могли бы вы мне печатную плату на указанную в первом посте схемку. Я знаю что те кто этим занимается сделают это быстро...
- Мышонок
- Друг Кота
Anjey, ты тему внимательно читал?
Ток потребления слишком мал, именно из-за того, что светодиоды не горели.
И я дальше это объяснил.Negor писал(а): при проверке напряжений. На контакте 1 - 0,01 в, на других контактах - 0,20-0,50 в
- Мышонок
- Друг Кота
Если светодиоды не горят, значит ток через них не протекает. В данном случае ток потребляет только сама микросхема для обеспечения своей работы. А он небольшой: 2-4 мА при питании +5В и до 6-9 мА при +20В (значения округлены, взяты из даташита). Когда начинают включаться светодиоды, ток потребляемый от источника питания начинает расти, примерно по 10-15 мА на каждый включённый светодиод (обычно). Микросхема позволяет установить ток через светодиод от 1 до 30 мА, формулы для этого есть в даташите.
Теперь, надеюсь, немного понятнее
