Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как зарядить электрическую зубную щётку без док станции?
Текущее время: Ср июн 25, 2025 08:26:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Как зарядить электрическую зубную щётку без док станции?
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 03:27:54
Мяу привяу, коты! Нужна помощь в зарядке электрической зубной щётки. Сама щётка имела док станцию с беспроводной (индукционной) зарядкой. Собственно она утеряна. И вот вопрос, можно ли как-то переделать эту щётку под usb? Щётка braun oral-b professional care type 3756.
IMG_20190928_044252.jpg [149.57 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Как зарядить электрическую зубную щётку без док станции?
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 08:42:17
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
станция эта представляет из себя просто катушку в герметичном корпусе, как вариант..
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 16:07:18
Да это понятно, но это блин надо красиво сделать, чтобы все эстетично выглядело. Покупать беспроводную зарядку тоже не охото. По-любому же есть место на этой плате куда можно разъём подпаять, тот же micro usb и через него заряжать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 16:36:45
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2916
Плохая идея. Весь смысл в герметичности.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 17:03:11
Да придумаем что-нибудь с этой герметичностью. Просто ну очень уж хочется поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2019 14:26:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Незнаю откуда вы, но в сервис центрах можно раздобыть.
Эти щетки списывались не ремонтируя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 09:24:05
Такая же проблема. Зубная щетка перестала заряжаться. Сама по себе пока еще работает. Возможно причина в зарядной станции. Как проверить работу зарядки? и куда можно припаяться для проводной зарядки акума?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 11:51:13
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 450
Без схемы можно только гадать. Либо взять уже набившую оскомину 4056 и припаяться сразу на аккумулятор.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 13:47:03
Рейтинг сообщений: 2161
Ключи горят на зарядках. Смд8 полевики сдвоеные
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 15:53:12
Если подпаять питание к тем же контактам, которые приходят от катушки для беспроводной зарядки, то акум будет заряжаться?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 18:46:03
Наверно. Подпаяй да проверь
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 19:34:31
Карма: 17
Что там за схема выпрямления? Может и загорится всё, но оно уже и не нужно тогда. Лишнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2023 19:42:16
Какое выпрямление? Там акуум переменного тока. Видишь полоски характерные
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 07:48:42
Акумы там обычные. Спаяные 4 штуки 500 mah 1.2v. ( https://aliexpress.ru/item/32902397352. ... 5844861331 ) Я их уже заменил и щетка пока работает на новых, но заряда нет. То ли проволочки катушки прогнили и контакта нет, то ли зарядное устройство не работает. Поэтому и возникла необходимость заряжать напрямую. Не могу фото добавить, img.radiokot.ru чего то не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 08:13:07
А подставку саму разбирал, смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 16:48:32
Нет. Её стрёмно разбирать, там всё запаяно. Без разбора можно как то проверить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 17:05:41
Карма: 17
Да. Поставить туда стопудово рабочую щётку и посмотреть заряжается ли.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 17:40:10
Катушку из проволоки 0,5 или 1мм и два три витка и светодиод
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 16:28:17
Можно попробовать беспроводную зарядку от сотового телефона. Только аккуратно,без фанатизма.Плавно приближая к катушке щётки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
