Как зарядить электрическую зубную щётку без док станции?
Мяу привяу, коты! Нужна помощь в зарядке электрической зубной щётки. Сама щётка имела док станцию с беспроводной (индукционной) зарядкой. Собственно она утеряна. И вот вопрос, можно ли как-то переделать эту щётку под usb? Щётка braun oral-b professional care type 3756.
Re: Как зарядить электрическую зубную щётку без док станции?
станция эта представляет из себя просто катушку в герметичном корпусе, как вариант..
Да это понятно, но это блин надо красиво сделать, чтобы все эстетично выглядело. Покупать беспроводную зарядку тоже не охото. По-любому же есть место на этой плате куда можно разъём подпаять, тот же micro usb и через него заряжать.
- КРАМ
- Друг Кота
Плохая идея. Весь смысл в герметичности.
Да придумаем что-нибудь с этой герметичностью. Просто ну очень уж хочется поэкспериментировать.
Незнаю откуда вы, но в сервис центрах можно раздобыть.
Эти щетки списывались не ремонтируя.
Такая же проблема. Зубная щетка перестала заряжаться. Сама по себе пока еще работает. Возможно причина в зарядной станции. Как проверить работу зарядки? и куда можно припаяться для проводной зарядки акума?
- >TEHb<
- Друг Кота
Без схемы можно только гадать. Либо взять уже набившую оскомину 4056 и припаяться сразу на аккумулятор.
"Привет!" - соврал он.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ключи горят на зарядках. Смд8 полевики сдвоеные
- vlasovzloy
- Друг Кота
Наверно. Подпаяй да проверь
- >TEHb<
- Друг Кота
Что там за схема выпрямления? Может и загорится всё, но оно уже и не нужно тогда. Лишнее.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Какое выпрямление? Там акуум переменного тока. Видишь полоски характерные
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4379579#p4379579"]Какое выпрямление? Там акуум переменного тока. Видишь полоски характерные[/uquote]
Акумы там обычные. Спаяные 4 штуки 500 mah 1.2v. ( https://aliexpress.ru/item/32902397352. ... 5844861331 ) Я их уже заменил и щетка пока работает на новых, но заряда нет. То ли проволочки катушки прогнили и контакта нет, то ли зарядное устройство не работает. Поэтому и возникла необходимость заряжать напрямую. Не могу фото добавить, img.radiokot.ru чего то не работает.
- vlasovzloy
- Друг Кота
А подставку саму разбирал, смотрел?
Нет. Её стрёмно разбирать, там всё запаяно. Без разбора можно как то проверить?
- >TEHb<
- Друг Кота
Да. Поставить туда стопудово рабочую щётку и посмотреть заряжается ли.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Катушку из проволоки 0,5 или 1мм и два три витка и светодиод
Можно попробовать беспроводную зарядку от сотового телефона. Только аккуратно,без фанатизма.Плавно приближая к катушке щётки.
