увеличение емкости фильтра в БП, мифы и реальность
что вы думаете об увеличении фильтрующих кондеров в БП усилка?
больше банки - лучше звук(басы звучат насыщеннее,ВЧ и СЧ насыщают)
29
58%
фигня это все, разницы я не услышал при увеличении емкости
21
42%
Всего голосов: 50
Сообщение DX168B »
Верно!!!! :) :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Пухич »
NiTr0 писал(а):Потому что проницаемость сердечника в несколько тысяч раз выше, чем воздуха ;) И нет противодействующего магнитного потока, который собссно и вытесняет потоки рассеяния из сердечника...
Не-не. Потоки рассеяния появляются потому, что есть возможность (или даже необходимость) замкнуться через воздух. Эти потоки есть у ЛЮБОГО магнитопровода (даже у чашки). Просто у некоторых они меньше по отношению к потоку в сердечнике. И не основной поток их вытесняет, тем более что основной поток не меняется (не об этом ли мы договорились выше ;) ).
Вспомните величину Uk типичных силовых трансформаторов - 6.5-10.7%
Само по себе о соотношении активного и реактивного сопротивлений в схеме замещения это ничего не говорит. Нужно еще косинус померять.
И все равно, влияние индуктивности ну очень сильное получается.
Знание - сила!
Сообщение Хищник »
1. По поводу усилка, который "рвёт на части", "орёт" и т.п. - повышенный КГ как раз и создаёт субьективно большую громкость за счёт повышения гармонических составляющих в средней части спектра, особенно в полосе примерно 1-3 кГц. Смотрите графики кривых равной громкости. Повышенный КГ как раз может возникать и из-за некачественного питания УМЗЧ, из-за чего вносятся искажения в сигнал.
2. По поводу индуктивностей рассеяния и т.д. - про это давно всё сказано в теме на ИрбисЛаб. Потери есть потери и от них никуда не деться. Но есть и ещё одно обстоятельство: именно эти потери на индукцию рассеяния влияют на АЧХ трансформатора, заставляя его работать как ФНЧ. Потому и "сглаживаются" сигналы.
3. По поводу всего остального тоже сказано на ИрбисЛаб – постоянно идёт путаница: магнитные поля, потоки, индукция и т.д. Почему-то очень многие считают эти термины обозначением одного и того же. Когда поймёте разницу между ними – будет вам и ответ.
4. Ещё раз повторяю: силовые трансформаторы и сетевые трансформаторы питания РЭА - вещи чуток разные, а отсюда разные подходы к их конструированию и т.д. Нельзя тупо переносить описание и ТХ одного на другое. Надо учитывать особенности назначения, а исходя из этого – особенности конструирования и эксплуатации.
Сообщение Grand_pro »
а я вот всё хочу намотать транс 10000 Вт и поставить кондёры по 10 Ф, интересно какой тогда звук-то будет :))) :))) :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Хищник »
Grand_pro писал(а):интересно какой тогда звук-то будет :))) :))) :)))
Звук будет "БУУУММММССС!" Изображение
Сообщение ПАУЛЬ »
Хищник писал(а):1. По поводу усилка, который "рвёт на части", "орёт" и т.п. - повышенный КГ как раз и создаёт субьективно большую громкость....
Я здесь где-то на форуме по поводу этого тоже речь толкал.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
Grand_pro писал(а):а я вот всё хочу намотать транс 10000 Вт и поставить кондёры по 10 Ф, интересно какой тогда звук-то будет :))) :))) :)))
Только тяните отдельный кабель от щита или уже от ТП Только включили.и ТП рвануло))))))))) Конечно не рванет,но точек будет не хилый во время заряда 10 фарадных кондеров))))))))
Вот у меня давно была фантазия взять хотя бы силовой транс на 125кВ*А перемотать и питать вагон усилков :)))
Сообщение DX168B »
Вот параметры моего усилка, которым я щас пользуюсь.. Только не падайте. :))
Обратите внимание на характеристику АхЧихпыХ (АЧХ)
Сообщение Пилот »
glacier писал(а):народ
ну харе уже
берите примеры с китайцев
у меня домашний кинотеатр EDIFIER DA5000 построен на микрухе ТДА7294 и парочки ТДА с мощностью 4 канала по-12 ват и один на 38 ват
играет все афигенно на музыке
саб звук рвет на части
прочитал даташит на домашний кинотеатр, а там стоит транс на 100 ват!!!!
вот как надо
а вы базарите о киловатных трансах для 100 ватного усилк
а :))) :)))
просто ты как настоящая музыка играть должна не слышал :) и басов настоящих не слышал, бах-бах это не бас а всего-лишь бах :) а еще из опыта: стоило убрать три тыщи электролитов из питания (было 11 стало 8) и прилепить две банки КБГ (не электролиты,квадратные такие) 4 мкФ как звук почему то улучшился,почему же? все дело в свойствах кондеров и в том что электролиты "медленные" и валят ВЧ
Сообщение glacier »
у меня итак стоят микрофаратные пленки
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение NiTr0 »
Пилот писал(а): все дело в свойствах кондеров и в том что электролиты "медленные" и валят ВЧ
Смотря какие. Новые, особенно Low-ESR - вполне пристойные... А вот К50-6 и иже с ними - таки да, шунтировать надо... Причем - можно и керамикой (и даже нужно), не обязательно бумажники туда лепить, которые тоже собссно на ВЧ не весьма хороши...
и гастролировать с ними по стране :)))
Сообщение glacier »
на велосипеде!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))
Сообщение DX168B »
MIF
Сообщение MIF »
:) Воистину Воскрес!
Улыбнулся я и про разрушение мифа. Если миф настоящий, то живёт веками! :))
Удивлён, что вы не рассматриваете параметры и качество самих конденсаторов.. Ведь от этого зависит и глубина ёмкости, которую они могут обеспечить, и скорость заряда, то есть восстановления для следующей компенсации, и способность к поглощению высокочастотных помех.
Сеть тоже не идеальный источник энергии в смысле стабильности, там 100 раз в секунду вообще КЗ! :music:
As
Сообщение As »
MIF, конечно, прав... Влияние конденсаторов БП, в принципе, такое же, как и выходных транзисторов УМ - потому, что ток нагрузки протекает через них. И любая нелинейность тока БП будет протекать через нагрузку, мало ослабляясь обратной связью усилителя... Именно поэтому я не люблю сложные стабилизаторы и импульсные стабилизаторы, да и БП с ШИМ - их реакция на импульсную нагрузку мало линейна, и даёт призвуки, которые трудно исправить даже большой ёмкостью конденсаторов фильтра...
MIF
Сообщение MIF »
Ас,
Рад трезвому взгляду! Ведь по сути усилителя в блоке усиления два!
Один усиливает звук от носителя до звуковой системы, согласовывая нагрузки и динамику при помощи электромагнитного преобразователя с газовой средой воздуха. Последний имеет свою разряженность. влажность, давление-температуру, состав, что тоже можно менять, для достижения нужного эффекта на ухо.
Второй усилитель - это блок питания, который усиливает малейшие отклонения на опорном элементе для управления ключевыми каскадами стабилизации.
Таким образом, усилителя два, и едва ли один из них готов уступать другому в мощности, что бы достигнуть не искажённого преобразования.
Можно воспринимать работу усилителя и как передатчика - первый усилитель модулирует сигнал несущей частоты заданного напряжения и тока. (частота, напряжение, ток - здесь довольно условные понятия)
Последний раз редактировалось MIF Вт апр 13, 2010 02:24:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tohasadist »
да о чем спор? и банки, и мост, и провода и транс - ВСЕ одинаково важно, нет здесь слабины и быть не может, всегда от питания танцуем ведь!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Пилот »
где бы их найти))
тантал и только тантал :)))
