Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение electroget »
Телекот,
А если модули TP4056 соединить по входу последовательно и подать на них 10 Вольт, то будет работать?
Сообщение Телекот »
не проверял.
Сообщение kentgaryk »
NikolayZ писал(а):Больше всего беспокоит скваженный насос
Вокруг этой темы всегда много рекламы, маркетинга и прочих дилеров, брокеров и манагеров с нетрадиционной сексуальной ориентацией! :kill:
ИМХО следует померить ток потребляемый двигателем/обмоткой. Причем померить правильным трушным прибором (наконец то он пригодился!!! :))) ). Если ток не превышает максимальный то не сгорит, а если превышает то сгорит.
Сообщение Rodger-z1 »
3 часа можно и запасённой водой попользоваться...
Сообщение NikolayZ »
Когда дома трое детей, воды ненапасешься...
Сообщение Upgrader »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4378719#p4378719"]А если модули TP4056 соединить по входу последовательно и подать на них 10 Вольт, то будет работать?[/uquote]Скорее сгорят.
Используйте два независимых источника питания, на каждую отдельно, и всё будет нормально.
Upgrader,
Понял, спасибо.
Сообщение Jack_A »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4378713#p4378713"]последовательно два модуля ЗУ типа TP4056 и одновременно заряжать ими два последовательно соединенных аккумулятора?[/uquote]
Вот бывает же - одна задача одновременно стучится к двум разным людям :) Я не стал испытывать судьбу и схемотехнику, на момент зарядки аккумы меж собой разъединяю, а будучи заряженными, в приборе разводкой они соединены последовательно.
А лучше заказать на ali спец платку под 2 аккумулятора. :solder:
Они тоже есть.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4378809#p4378809"]Вот бывает же - одна задача одновременно стучится к двум разным людям :).[/uquote]
Да, такое иногда бывает. :) Но у меня эта задача не очень срочная, поэтому я постараюсь найти и купить готовый модуль зарядки сразу двух последовательно соединённых аккумуляторов. Такие модули точно существуют, просто они не часто встречаются в продаже.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Upgrader,
Я и хочу найти и купить готовую такую платку, я знаю что такие существуют.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4378810#p4378810"]А лучше заказать на ali спец платку под 2 аккумулятора. :solder:[/uquote]
Я больше года уже у Алика ничего не заказывал. А сейчас - разве шлют они что-нибудь кроме отбраковки и перемаркировки?
Вот лежат у меня года два назад полученные 13009 - как освободюсь от проблем здравоохранения, потестирую, не исключая вскрытия. А то собрался сваять импульсный ЛБП, но как-то последнее время ...
Сообщение Телекот »
Что часто заказывают то это 90% брак, что заказывают редко много нормального.
Если заказывать какие нибудь полупроводники то лучше найти аналог который редко встречается.
Сам 2 раза покупал транзисторы H15R1202 у разных продавцов и оба раза прислали перемаркер на 600в. Это транзисторы для индукционных плит, заказывается весьма часто.
Потом заказал FGA25N120 прислали нормальные транзисторы и намного дешевле чем оригинальные.
u37
Сообщение u37 »
Вот только заряд гирлянды аккумуляторов от одного общего "зарядника" имеет и свои недостатки. Со временем банки превращаются в труху.
Платы заряда на 1 банку последовательно включать нельзя.
Сообщение musor »
u37, ты хоть читай то что пищешь такой иногда бред выходит какая труха ???
ТРУХА В ТВОИХ МАЗГАХ
про то что "Платы заряда на 1 банку последовательно включать нельзя." знает даже ЕГЭнктый если он таки научился читать -прото чут ли неЖопе у платы написано
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4378828#p4378828"]Я больше года уже у Алика ничего не заказывал. А сейчас - разве шлют они что-нибудь кроме отбраковки и перемаркировки?[/uquote]Естественно. Ничего не изменилось! Видели хоть один модуль той же TP4056 нерабочий? :) Или модуль зарядки повербанков? Я не видел. А покупал их разные постоянно у разных продавцов от балды. Уже полно всяких разных плат, и все абсолютно рабочие, ну в меру китайских характеристик.
Модули это вообще рабочая тема.
В отзывах тесты дают. :write:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4378908#p4378908"]Модули это вообще рабочая тема.[/uquote]
Согласен. Китайские модули все рабочие. Потому что их из качественных комплектующих делают.
Сообщение Телекот »
Качество китакйских деталей ухудшается с каждым днём начиная с прошлого года. Так что и до модулей дело дойдёт. :))
Сообщение Voodoo Doll »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4378713#p4378713"]Можно ли соединить последовательно два модуля ЗУ типа TP4056 и одновременно заряжать ими два последовательно соединенных аккумулятора?[/uquote]
Нет нельзя.
Моя рабочая гипотеза: можно временно делать два последовательных аккумулятора двумя независимыми. Но нужно управлять транзистором относительно разной земли.
Вот над чем я сейчас работаю (выше по постам есть схема с модулями и коммутирующим переключателем. я пытаюсь от него избавиться, чтобы на выходе получить зарядку, которая питает как надо 7.4, а заряжает два по 3.7, чтобы единственное что туда втыкалось - питание 4.5-5 В)
(если непонятно зачем 0.5R у капов - это искуственный ESR чтобы 1117 не возбуждалась. хочу схему в которой нет ни одного электролита)
Транзистор возле usb соединяет зарядки (авторазмыкается при отключении usb, теоретически медленно т. к. слишком большой стягивающий резистор - 100k - приму предложения по этому поводу). Транзистор между аккумами (под правой зарядкой) соединяет их и управляется относительно верхней земли. Он автоотключается при подключении USB, достаточно быстро. Транзистор, который находился бы внизу, получал бы питание от середины (выключатель D). Транзистор соединяющий плюсы зарядок (выключатель A) заменён перемычкой. Пока что мне неизвестно, будут ли у такого решения последствия, надо собирать и испытывать. Если всё пойдёт как надо, то у меня получится вкорячить транзисторы, поставив два а не четыре.
Хронология работы переключателя примерно такая (в [квадратных] скобках - желательно, в <угловых> - обязательно):
Переход от потребления к заряду
- разомкнуть [D] <C>
- повисеть в воздухе несоединенным ни с чем. Если замкнутыми окажутся одновременно C и B, то на нижнем аккумуляторе будет КЗ
- замкнуть [A] <B>
От заряда к потреблению всё то же самое но наоборот.
All, у меня назрел еще вопрос. Делаю освещение от 12V, и интересует как блок питания ATX относится к частым пускам? Чтобы не изнашивался вентилятор, думаю сделать какую-то приблуду которая будет взаимодействовать с дежуркой (например чтобы в дежурном крутился медленно от 8V). Или забить, замкнуть зелёный провод и пусть молотит 24/7? Холостой ток у него вроде не особо большой, ну ватт 10 сожгу, но с обилием компов, теликов и прочей техники с дежуркой щас бы ватты экономить. Что логичнее для счастливой работы на LED ленту 15+ лет?
Take the L out of lover - and it's over, baby.
u37
Сообщение u37 »
Сколько планируете брать от дежурки? (в амперах)
u37 писал(а):Сколько планируете брать от дежурки?
меги в состоянии сна не бодрее SLEEP_MODE_PWR_DOWN (будятся только по прерыванию активным нулём, например с ИК). = 300-400 мкА
Питание датчика. в мануале к цопу написано что 5 мА ест, то есть больше на порядок. неизвестные китайцы по типу VS1838 допускаю что и до 20 мА.
преобразователь если понадобится. на 34063 т. к. у меня есть только это, то есть неэффективный. ещё 10-15 мА
может даже светодиоды. думаю до 70 мА устройство. минимум одно на комнату. Комнат три.
Игого вплоть до 500 мА.
У блока заявлено максимум 2 А, думаю полтора можно брать. Но постараюсь не вылазить за 0.5.
Как-то так.
А да. Плюс надо не забывать вентиль который минимум 240 мА. (120тка)
