Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Starichok51 »
Igor84, вторая твоя схема абсолютно правильная - я сам всегда так делаю.
Сообщение LiSer »
Доброе время суток!
Понимаю, что не та ветка, но "живую" нужную ветку не нашел.
Вопрос такой. Нужно опознать схему дежурки по фрагменту. Ну и по возможности ткнуть в саму схему.
Для меня отличительной особенностью является RC-цепь с базы силового транзистора на переменку.
Возможно я мало изучал дежурок, но с таким не сталкивался и схему не нахожу.
Заранее спасибо!
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение Телекот »
Широко распространённая схема на 2х транзисторах просто вместо пускового резистора применили эту цепь зачем то.
Сообщение LiSer »
Как работает эта замена пускового резистора(ов)?
Сообщение Телекот »
На сетевых проводах действует пульсирующее напряжение амплитудой 320в тока перезаряда этого конденсатора вполне хватает для запуска схемы. что здесь объяснять. Только не понятно зачем это всё.
Сообщение FOLKSDOICH »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4380604#p4380604"]Только не понятно зачем это всё.[/uquote]
Обычно этот резистор неплохо греется...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Телекот »
Обычно там стоят 2 резистора по 510к, на каждом из них выделяется примерно по 50мВт мощности. Какой там к чёрту нагрев.
Просто тебе такие дежурки не попадались...
Сообщение Телекот »
Я ремонтом занимаюсь.
И неплохо греются это когда плата темнеет. А когда можно держать пальцами это работают.
Вот такие, что аж плата темнеет, раньше и клепали китайцы, полно перековырял. Ремонт мне тоже не чужд, от слова совсем.
Сообщение Телекот »
от 50мВт плата не потемнеет.
Сдаюсь... Спор ни о чём.
Сообщение Igor84 »
Starichok51 писал(а):вторая твоя схема абсолютно правильная
Starichok51, она неправильная, потому что в таком случае через шунт течёт не только ток подключенной к БП нагрузки, но и ток всей схемы, включая ШИМ, вентилятор, вольтметр и кто, что ещё туда повесит.
Через шунт должен течь только ток подключенной нагрузки! Поэтому его неправильно просто так в разрыв косы от общей массы подключать. Он подключается не в разрыв косы, а от косы на минусовую выходную клемму.
Сообщение LiSer »
Понятно Вам, Starichok51?
Сообщение LiSer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4380604#p4380604"]На сетевых проводах действует пульсирующее напряжение амплитудой 320в тока перезаряда этого конденсатора вполне хватает для запуска схемы. что здесь объяснять. Только не понятно зачем это всё.[/uquote]
Всё таки прошу продолжить разговор на эту тему. :beer:
Если эмиттер подключен непосредственно к минусу диодного моста. Относительно
эмитера на базе, что я должен наблюдать (вольтметром или осликом)?
Сообщение Телекот »
LiSer писал(а):что я должен наблюдать (вольтметром или осликом)?
Нечего кроме импульсов работы блокен генератора, первый же импульс запустит генерацию и эта цепочка практически не будет участвовать в работе. если схема неисправна и генерация не запустится то на базе будет усечённая синусоида.
Сообщение Mir0slav »
Доброго здоровья.
У меня теоретический вопрос.
Несколько месяцев назад при эксперементах с ЛЕД противотуманками мой старый - добрый БП сорвался на шипение - самовозбуждение и достаточно быстро сгорел один из силовых ключей 13009.
Собственно вопрос: что убивает ключи в случае самовозбуждения?
Резко растет температура? Или причина не в том?
Водитель мотоциклов.
Сообщение pcb432 »
Если хотите теоретически, то начните с изучения "самовозбуждения".
Сообщение LiSer »
[uquote="Mir0slav",url="/forum/viewtopic.php?p=4381071#p4381071"]Собственно вопрос: что убивает ключи в случае самовозбуждения?
Резко растет температура? Или причина не в том?[/uquote]
При возбуждении нарушается ключевой режим силовых транзисторов, т.е. они не полностью открываются. Поэтому и присходит их сильный нагрев.
Если ключи сгорели без эффектного "ба-бах", значит сгорели от перегрева.
Понятно.
Я на всякий случай сделал термореле. Вместо датчика транзистор КТ 814, который прикручен на радиаторе возле ключей.
1. На какую температуру лучше его настроить? С учетом того, что теплопередача от кристалла ключа к кристалу датчика имеет инерцию?
Сейчас настроена на 60 градусов.
2. Какую цепь лучше размыкать? Я думаю снимать +320в с коллектора ключа.
