Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
- Starichok51
- Модератор
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Igor84, вторая твоя схема абсолютно правильная - я сам всегда так делаю.
Доброе время суток!
Понимаю, что не та ветка, но "живую" нужную ветку не нашел.
Вопрос такой. Нужно опознать схему дежурки по фрагменту. Ну и по возможности ткнуть в саму схему.
Для меня отличительной особенностью является RC-цепь с базы силового транзистора на переменку.
Возможно я мало изучал дежурок, но с таким не сталкивался и схему не нахожу.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Широко распространённая схема на 2х транзисторах просто вместо пускового резистора применили эту цепь зачем то.
Как работает эта замена пускового резистора(ов)?
На сетевых проводах действует пульсирующее напряжение амплитудой 320в тока перезаряда этого конденсатора вполне хватает для запуска схемы. что здесь объяснять. Только не понятно зачем это всё.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4380604#p4380604"]Только не понятно зачем это всё.[/uquote]
Обычно этот резистор неплохо греется...
Всё придумано до и для нас.
Обычно там стоят 2 резистора по 510к, на каждом из них выделяется примерно по 50мВт мощности. Какой там к чёрту нагрев.
- FOLKSDOICH
Просто тебе такие дежурки не попадались...
Я ремонтом занимаюсь.
И неплохо греются это когда плата темнеет. А когда можно держать пальцами это работают.
- FOLKSDOICH
Вот такие, что аж плата темнеет, раньше и клепали китайцы, полно перековырял. Ремонт мне тоже не чужд, от слова совсем.
от 50мВт плата не потемнеет.
- FOLKSDOICH
Сдаюсь... Спор ни о чём.
Starichok51, она неправильная, потому что в таком случае через шунт течёт не только ток подключенной к БП нагрузки, но и ток всей схемы, включая ШИМ, вентилятор, вольтметр и кто, что ещё туда повесит.Starichok51 писал(а):вторая твоя схема абсолютно правильная
Через шунт должен течь только ток подключенной нагрузки! Поэтому его неправильно просто так в разрыв косы от общей массы подключать. Он подключается не в разрыв косы, а от косы на минусовую выходную клемму.
Понятно Вам, Starichok51?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4380604#p4380604"]На сетевых проводах действует пульсирующее напряжение амплитудой 320в тока перезаряда этого конденсатора вполне хватает для запуска схемы. что здесь объяснять. Только не понятно зачем это всё.[/uquote]
Всё таки прошу продолжить разговор на эту тему.
Если эмиттер подключен непосредственно к минусу диодного моста. Относительно
эмитера на базе, что я должен наблюдать (вольтметром или осликом)?
Нечего кроме импульсов работы блокен генератора, первый же импульс запустит генерацию и эта цепочка практически не будет участвовать в работе. если схема неисправна и генерация не запустится то на базе будет усечённая синусоида.LiSer писал(а):что я должен наблюдать (вольтметром или осликом)?
- Mir0slav
- Открыл глаза
Доброго здоровья.
У меня теоретический вопрос.
Несколько месяцев назад при эксперементах с ЛЕД противотуманками мой старый - добрый БП сорвался на шипение - самовозбуждение и достаточно быстро сгорел один из силовых ключей 13009.
Собственно вопрос: что убивает ключи в случае самовозбуждения?
Резко растет температура? Или причина не в том?
Водитель мотоциклов.
Если хотите теоретически, то начните с изучения "самовозбуждения".
[uquote="Mir0slav",url="/forum/viewtopic.php?p=4381071#p4381071"]Собственно вопрос: что убивает ключи в случае самовозбуждения?
Резко растет температура? Или причина не в том?[/uquote]
При возбуждении нарушается ключевой режим силовых транзисторов, т.е. они не полностью открываются. Поэтому и присходит их сильный нагрев.
Если ключи сгорели без эффектного "ба-бах", значит сгорели от перегрева.
- Mir0slav
- Открыл глаза
Понятно.
Я на всякий случай сделал термореле. Вместо датчика транзистор КТ 814, который прикручен на радиаторе возле ключей.
1. На какую температуру лучше его настроить? С учетом того, что теплопередача от кристалла ключа к кристалу датчика имеет инерцию?
Сейчас настроена на 60 градусов.
2. Какую цепь лучше размыкать? Я думаю снимать +320в с коллектора ключа.
